Alt 27.04.2005, 09:04
Benutzerbild von SeaQuake2000
SeaQuake2000 SeaQuake2000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Lautes "Knarz-Geräusch" beim Lenken...
Hallo Leute,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, bevor ich in eine überteuerte Werkstatt fahren muss...
...seit kurzen ist beim Lenken hinten am Z ein total lautes Quitschen/Knarzen zu hören, hört sich so an als ob Gummi auf Metall reibt...ich werd noch wahnsinnig davon!
Was könnte das sein?!, scheint direkt vom Gelenk des Z-Antriebes zu kommen...muss ich da was schmieren?!
Es ist ein Volvo 5.0GXI mit SX-Antrieb (Bj.02)
Falls sich jetzt jemand auf die Oberschenkel klatscht & sagt: datt hatt ich auch schon mal!....BITTE JETZT MELDEN!
LG Jens
In wichtigen Dingen hat man(n) meist zwischen Pest & Cholera zu wählen...
Boot: FourWinns248 (2002), Volvo 5.0GXi (270PS)
Alt 27.04.2005, 09:24
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Standard Re: Lautes "Knarz-Geräusch" beim Lenken...
LG Jens
Natürlich musst du abschmieren. Schau mal nach. An der rechten Seite muss ein Schmiernippel sein (schlecht ranzukommen)
Grüße Andi
Alt 27.04.2005, 10:06
Hmmm...habe keinen Schmiernippel entdecken können, wo genau soll der denn sein?! (Boot liegt im Wasser)...
Alt 27.04.2005, 10:10
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Jetzt isser unter Wasser...Wie soll ich das beschreiben...an der Steuerbordseite halb rechts zwischen transom und Wiege..hmmmm blöd jetzt...
Grüße Andi
Alt 27.04.2005, 12:14
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
"Jetzt isser unter Wasser." ....na toll, habe keinen Trailer & meine neue Hubanlage kommt erst frühstens in einen Monat...muss ich jetzt bei 10°C Wassertemperatur mit der Fettpresse in der Hand tauchen ?! ...Ohhh Shit!!!
Andi, zeig mal bitte anhand des Bildes wo der Nippel ungefähr hängt...
Volvo 5.0GXI
Alt 27.04.2005, 19:36
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Da isse...
Hits:	668
Größe:	13,8 KB
Alt 27.04.2005, 21:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist der Nippel nicht für das Mittellager?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.04.2005, 08:47
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Der angezeigte Schmiernippel ist für das Gimble Bearing, die Nippel für Lenkung müßten oben und unten am Drehgelenk liegen, weiß abermomentan nicht wo, werde kurz mal nachsehen melde mich wieder.
mfg Ingo
Alt 28.04.2005, 09:36
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ich hab nur den- der Rest ist innen.
Grüße Andi
Alt 28.04.2005, 09:45
Moin !
@1WO
Ich glaube dieser Nippel ist bei mir noch über Wasser....ich werde heute das Boot so dicht wie es geht rückwärts an unseren Strand fahren & dann mit Badehose & Fettpresse den Übel zu Leibe rücken...ich hoffe Ingo kann mir heute noch ein paar "Nippel-Verstecke" für die Lenkung nennen ....
Das Geräusch scheint von der gekennzeichneten Stelle zu kommen...hört sich so ähnlich an als ob ein Fender am Bootsrumpf knarscht...bloss lauter...
LG Jens
Hits:	851
Größe:	18,8 KB
Alt 29.04.2005, 08:59
Soooo....habe gestern das Boot mit meiner alten Hubanlage weit genug anheben können, und was soll ich sagen: Es existiert nur ein Schmiernippel für das Gimble Bearing....
...also doch zu Werkstatt!!!
Alt 29.04.2005, 16:15
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Am SX gibt es leider keine Schmiernippel für die Lenkung
Hits:	734
Größe:	48,2 KB
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 29.04.2005, 16:56
Hi !
Komme gerade von der Werkstatt...& was soll ich sagen?! DIE HABEN'S AUCH NICHT HINBEKOMMEN!!!!
Die Aussage: Da kann eigentlich gar nix reiben...höchstens der Gummiring vom Lenkgestänge in Richtung Z-Antrieb. Nach einigen erfolglosen Sprühversuchen mit Teflonzeug's wurde mir dann gesagt: Der Gummiring ist wohl verhärtet & macht jetzt diese Geräusche da der Vorbesitzer auch kaum damit gefahren ist (50h)...ich soll einfach den Sommer abwarten (höhere Temp.) & das Problem "könnte" sich von alleine lösen.
Ansonsten bleibt nur: kompletten Z-Antrieb ab & den Gummiring wechseln...was natürlich Wahnsinn wäre (Kosten) ...ist nix schlimmes, soll damit weiter fahren!!!! *grrr*
LG Grüße...der entnervte Jens
Alt 17.05.2005, 14:26
...das Knarzen geht weiter...is zwar ein bissel leiser geworden...ABER IMMER NOCH ZU LAUT!!
Biete mittlerweile €150,- demjenigen an, der diese Problem (persönlich) beheben kann...sachdienliche Hinweise, die zur endgültigen Klärung des Problems beitragen, werden aber auch freudestrahlend entgegen genommen.......
LG Jens
Alt 17.05.2005, 14:29
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Hallo Jens,
wo ist das Boot. ?
Alt 17.05.2005, 14:48
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
geh da doch mal mit nem Fön ran !? Wenns dann weg ist, hat der Typ vom Service tatsächlich recht gehabt, wenn nicht hast du ein anderes Problem . Irgendwas vielleicht bei der Lenkung verbogen?
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.05.2005, 09:21
josch josch ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
@ SeaQuake2000
hatte auch bei einem relativ neuen Antrieb SX / DP-S Transum ist ja baugleich ein ähnliches Problem. Bei den geringsten Lenkbewegung war total lautes Quitschen/Knarzen zu hören. Wobei es von der Trimmposition unabhängig war.
Bei mir war es der untere Lagerbolzen im Unterwasserbereich. Ist relativ einfach zu demontieren und zu schmieren.
siehe Bild Position 18. Achtung die Kunstoffscheiben unbediengt wieder einbauen.
Wollte Dir noch eine Zeichnung schicken klapp aber nicht, hoffe dass ich nun kein doppel Posting verursacht habe.
edit: zwei gleiche bilder gelöscht - dh
Hits:	1073
Größe:	19,9 KB
Alt 18.05.2005, 09:25
@Glumpo
Boot steht in Schwerin...in ca. 4 Wochen ist meine hydr. Hubanlage drinne...da kommt man auch bestens von außen ran (falls erforderlich)
@Ride The Lightning
Bei mir ist nix verbogen !!
Alt 18.05.2005, 09:29
@josch
...nee, war sogar ein 3-fach Posting!! *grins*
Genau, ist bei mir auch so...die Trimmposition ist egal...es knarzt!!
Welchen unteren Lagerbolzen meinst du?! ...etwa Pos. 18 ?!
/EDIT/ ...aha, wer lesen kann ist klar im Vorteil...es ist Pos. 18.../EDIT/
LG Jens
Alt 18.05.2005, 09:32
ja:
bie mir war Pos. 18
Die Demontage und Montage ist keine grosse Sache.
Alt 18.05.2005, 09:37
Komme ich an den Bolzen - zwecks Schmierung - nicht auch ohne Demontage ran ?! ...schraube nicht so gerne am Antrieb rum wenn Boot über dem Wasser ist...(ich kann das Boot mit der alten Hubanlage weit genug mit dem Heck herausheben....aber wehe es fällt ein Teil in's Wasser...weg isses!!!)
Alt 18.05.2005, 09:44
@josch
Welche Teile müssen vorher demontiert werden um an Teil nr. 18 heranzukommen ?
...ich weiss du lachst jetzt sicher, aber alle Dinge die ich vorher noch nie gemacht habe, gehe ich gern mit besonderer Sorfalt an - bevor dann noch......
LG Jens
Alt 18.05.2005, 10:02
@ SeaQuake2000
Es ist keine Schmierung von außen vorgesehen. Du mußt Pos. 23 wegschrauben ( drei Schrauben ) wahrscheinlich hast Du noch ein el. Anodensystem, dann muß dass auch abgebaut werden und die entsprechenden Masseverbindungen. Pos. 88 ist das eigentliche Lager , habe aber keine Ahnung mehr was es für ein Material war . Nur die Kunstscheiben Pos. 8 müssen auf jedenfall wieder eingebaut werden. Ist ein bisschen Fumelarbeit "das L... mit dem Bolzen" beim montiern wieder zu treffen. Da die Kunststoffscheiben leicht verrutschen.
Alt 18.05.2005, 10:59
@Josch
Vielen Dank für deine Mühen...werde am WE mein Glück versuchen & dann berichten !!!
LG Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
