Alt 10.06.2012, 09:02
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
222 Danke in 105 Beiträgen
Standard Lockere Schrauben befestigen
Hi Skipppers,
nachdem ich meine Badeplattform remontieren wollte der (kleine) Schock. Unten, Mitte alle Schrauben der Halterung locker. So kann ich es nicht zurückschicken aufs Wasser legen. Dann geht mir der Spiegel kaputt (Wasser). Dachte, ich mach mal einen Thread, wie man lockere Schrauben wieder befestigen "kann" (habe auf die Schnelle hier nix gefunden). Ich habe es mal mit Knete gemacht.
Das Zeug wird einfach wie an der Fleischwurst abgeschnitten und durchgeknetet (Werkzeug siehe Fotos). Zuvor die Löcher mit Krepband abkleben, um den Spiegel gegen Verschmutzung zu schützen. Jetzt geht die Schw...ei los. Mit einem Inbus habe ich die Knete ins Loch "gepopelt". Also Knete mit dem Daumen reindrücken, Inbus, Daumen, Inbus, Daumen, Inbus ... (Zuvor das Sikaflex mit dem Bohrer wieder rausgeholt ) In kleinen Mengen gehts am besten (etwa so viel, wie man für das Loch benötigt, eher weniger, und dann eine zweite Runde. Macht riesig Spaß, hüstel). Schutzhandschuhe könnt ihr vergessen, das macht alles noch schlimmer.
Auf der Verpackung steht, 10Min. zu verarbeiten. Das ist sagen wir mal mindestens zweifelhaft. Bei mir ging es um Minuten. Ich habe nach einiger Zeit nur noch 20Sek. geknetet, und dann rein ins Loch. Durch das ständige drücken vermischt sich die Knete von selbst, und man gewinnt Zeit. Letzteres ist der kritische Faktor. Es muss schnell gehen, ruck zuck. Wer will kann erst mal üben. Schätze, ihr habt so weniger als 5 Min. um es hinzukriegen. Dann geht nichts mehr. Vorsicht, das Zeug klebt wie die Pest. Aber es geht. Man muss es nur schnell machen. Jetzt kann man das Loch neu bohren, und alles verschrauben. (Sika nicht vergessen!)
Schön, wenn es hinsichtlich Konsistenz etwas gäbe wie Sikaflex. Jemand vllt eine Idee/Ahnung?
Viel Spaß!
mfk
Hits:	172
Größe:	42,9 KB
ID:	366394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	20,2 KB
Geändert von mfk (10.06.2012 um 09:24 Uhr)
Alt 10.06.2012, 09:13
Wohnbusfahrer
Ich verstehe dein Posting nicht.
Alt 10.06.2012, 09:19
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.069 Danke in 9.347 Beiträgen
Ich dachte schon, heut in der Früh, ein wenig schwer von Begriff zu sein....diese Knete ist aber wirklich gut, habe ich auch schon mal probiert.
Willy
Alt 10.06.2012, 09:25
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.235 Danke in 5.983 Beiträgen
So wie ich das lese und versuche, zu verstehen, hast Du eine Badeplattform an vorhandene Halterungen montieren wollen, deren Befestigungsschrauben locker sind.
Richtig?
Wenn dem so ist, warum kannst Du die Schrauben nicht festziehen?
Und wenn das nicht geht, weil das Material offensichtlich nachgibt, dann liegt die Problematik vermutlich tiefer (im Sinne des Wortes), da nützt es nichts, die Löcher zu zu schmieren, sondern hier würde ich prüfen, ob Nässe eingedrungen ist und womöglich Holz verfault ist, denn dann ist eine Sanierung mittelfristig unumgänglich.
Statt SIKAFLEX (welche Sorte?) gibt es natürlich Alternativen z.B., Silicone (Neutral oder Acetatsysteme), 1-K-MS-Polymere und 1-K-Polyurethane, ich bezweifle aber ernsthaft, dass unter Einsatz dieser Dicht- bzw. Klebstoffe hier Dein Problem gelöst werden kann.
Viel Erfolg
Gruß Heinz,
Alt 10.06.2012, 13:21
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Da hätte ich auch Angst um mein Holz im Spiegel,wenn die Schrauben lose sind!
Kannst du der Sache nicht intensiver auf den Grund gehen und besser erstmal dein Holz auf eingedrungenes Wasser untersuchen?
Wie verhält sich die Knetmasse,wenn jemand aus dem Wasser die Leiter hochkrabbelt und richtig dran rumzerrt.....?
Hält das?
Ich hätte Bedenken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
