Alt 10.06.2012, 18:01
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Standard Instrumente schwanken im Takt....
Hallo!
Meine Tankanzeige und meine Öldruckanzeige springen ein Stück zurück und das ganze im Takt des Betriebsstundenzählers!
Woran kann das liegen?
Gruß René
Alt 10.06.2012, 18:14
Eine schlechte Kabelverbindung in der Instrumenten Verkabelung..
Du musst die Plus; und minus Seite der Instrumente mit Multimeter durchmessen; „Ohm“
Muss gegen „0“ sein….
Am einfachsten: Batterie weg; ne lange Meßleitung an Batt. plus: vorn an den Instrumenten Plus-Anschlüsse.
Das gleiche minus-seitig.
Die Instrumente: sidn in der Regel nacheinander verkabelt:
Heißt: + Zündung:--- an 1. Instrument, von da immer zum nächsten durchverkabelt;
Wenn jetzt z. B.: 7 Instrumente vorhanden: und beim 4. hat Übergangswiderstand, Korrosion, Wackler Kabelschuh: am Anschluss: ist: Instrument: 4,5,6,7; davon betroffen.
Soweit klar??
Grüße von Herbert
Alt 10.06.2012, 18:15
Ja!
Soweit klar!
Danke!
Alt 10.06.2012, 22:17
Messen: muss natürlich: Zündung an sein; so wie ich vorgeschlagen!
bei der Widerstansdsmessung..........
oder: (mit Akku; Zündung
Du kannst auch: die jeweilige Versorgungs- Spannung am Instrument direkt messen; aber du musst es unter „Last“ messen.
Heißt: du schließt z.B. da: wo du messen tust: nen Verbraucher mit an; z.B. ne Kfz-Birne (min. 10 Watt....);
und misst dann die Spannung: mit nem Multimeter.
gehn beide Methoden......
viel Erfolg....
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
