Alt 24.06.2012, 12:03
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Problem mit Audio-Warnsytem Mercruiser 4,3l !!
Hallo Leute!
Ich hab folgendes Problem mit meinem 4,3l Mercruiser Bjh. 2001.
Wenn ich in Gleitfahrt über Wellen fahre oder einfach nur so dahingleite, meldet sich gelegentlich der Piepser. Es ist kein Dauerton, mehr so als hätte das Sytem ein Wackelkontakt. Die Iterwalle in dem es piepst sind auch zufällig.
Über das Sytem werden ja Öldruck, Wassertemp. und Getribeölfüllstand geprüft richtig? Laut Instrumenten ist die Wassertemp. und der Öldruck i.O. Der Geber für den Öldruck wurde laut Vorbesitzer auch schon getauscht.
Jetzt würde ich gerne wissen, wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen kann?
Kann es evt. das Steuermodul für den Signalton sein? Oder ein ein Massefehler?
Gruß Julian
Geändert von Padrino (24.06.2012 um 12:32 Uhr)
Alt 24.06.2012, 12:11
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
stimmt der Getriebeölstand? Vieleicht ist der bei min.
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 24.06.2012, 12:14
Ja der stimmt, daran kann es leider nicht liegen! Wäre zu schön!
Alt 24.06.2012, 12:17
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Den Piepser abklemmen und wie früher Öldruck, Wassertemp im Auge behalten, ab und an mal Ölstand kontrollieren sollte dann so laufen.
Ist sicher nicht die perfekte Lösung, so würde ich es machen, wenn sich der Fehler nicht finden, bzw. die Instandsetzung zu aufwendig und teuer wird.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 24.06.2012, 12:20
Daran hab ich auch schon gedacht, wäre aber die letzte Lösung die ich heranziehen würde.
Erstmal möchte ich versuchen, es zu reparieren.
Hab auch mal hier im Forum gelesen, dass das Warnsystem bei Fehlern die Spritzufuhr unterbindet. Wenn ich es nicht repariere, könnte es dann nicht auch passieren, dass ich irgendwann mal liegen bleibe?
Alt 24.06.2012, 13:15
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Ist der Motor ein Einspritzer???
Wenn ja Fehlerspeicher mal auslesen lassen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.06.2012, 13:19
Nein, ist kein Einspritzer.
Alt 24.06.2012, 13:25
Boot: Sea ray
Dann würde ich evtll. mal den Temp.sensor tauschen.
Nich das der ne Macke hat.
Alt 24.06.2012, 13:30
Kann ich den nicht vorher irgendwie überprüfen?
Alt 24.06.2012, 13:31
Boot: Sea ray
Klemm ihn mal ab und schau ob das Problem weiterhin besteht.Aber behalte die Anzeigen im Auge.
Alt 24.06.2012, 21:26
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
nacheinander die Geber für Öldruck,Temperatur und Getriebeöl abziehen und schauen ob es weiterhin piebt.
Dann hast du das Problem schon einmal eingekreist.
Alt 24.06.2012, 21:47
Hallo Frank,
ich finde die Idee gut, werd ich probieren wenn ich auf dem Wasser bin. Anders kann ich es leider nicht testen, da es ja meistens bei erschütterung etc passiert. (das Piepsen tritt nur sporadisch auf, meistens bei Fahrt über Wellen)
Die zwei Geber für Temperatur und Getriebeölstand hab ich schon lokalisiert. Kann mir jemand sagen wo ich den Geber für den Öldruck finde....
Hat jemad ein Foto von diesem Piepser bzw. dem Modul wo die Signale von Temp. Öldruck etc. zusammenlaufen. Vielleicht liegt ja auch da der Fehler, hab eben mal hinter das Amaturenbrett geschaut, konnte aber nicht diesen Piepser lokalisieren.
Geändert von Padrino (24.06.2012 um 21:53 Uhr)
Alt 04.07.2012, 21:14
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wo der Geber für den Öldruck sitzt? Ich mein es gibt zwei, einmal den für die Öldruckanzeige und einmal der für das Audio-Warnsystem. Ich müsste wissen wo der für das Audio-Warnsystem sitzt.
Alt 04.07.2012, 21:44
alias Diesel
Wenn du vorm Motor stehst rechts unten beim oelfilter
Alt 05.07.2012, 07:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
zieh' erst einmal alle Kabelschuhe ab und setze sie mit einem Tropfen WD40 wieder ein. Auch von hinten einen Tropfen in den Kabelschuh.
Genauso bei geschraubten Kontakten.
Bei mir war mal an der Lima ein Schuh von innen korrodiert, von aussen nicht sichbar.
Da hatte ich keinen Ladestrom mehr.
Kleine Ursache, grosse Wirkung.
Gruss Alex
Geändert von Alex 996 (05.07.2012 um 07:31 Uhr)
Alt 05.07.2012, 08:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Leute,
Das ist der kleine mit dem beigen Kabel.
Da die Audio Warning Geber über Masse schalten ist dein Tipp nicht von Nutzen. Das bedeutet kein Kontakt, kein Piepsen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.07.2012, 09:56
wieder was gelernt !!!
Gruss Alex
Alt 05.07.2012, 16:22
Hallo Cyrus,
hat der Öldruckschalter nur dieses eine Kabel? Bei mir ist das Beige mit einem blauen Streifen, passt auch zu dem was im Werkstatthandbuch steht.
Der sitzt aber nicht unten am Motor bei dem Ölfilter sondern oben in der Nähe der Verteilerkappe........ Ist das der Öldruckschalter?...........am besten ich stell mal ein Bild rein
Wie funktioniert denn der Öldruckschalter? Ist das ein Öffner? Öldruck da Stromkreis unterbrochen, Öldruck nicht da Stromkreis geschlossen= piepsen
Stellt das Gewinde des Öldruckschalters die - Verbindung (Masse) her und das Beige/Blaue -Kabel ist plus??
Wie funktionieren die anderen Geber für Wassertemp und Getriebeölfüllstand?
Alt 05.07.2012, 21:39
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Padrino !!!
den 4.3 kenne ich nicht,aber da hier schon von "Auslesen" gesprochen wurde
müsste es gleich zusetzen sein mit 5.0 l Mpi.
Da Du dein Problem meisstens bei Wellenfahrt hast,reicht es aus wenn der Antrieb kurzzeitig aus dem Wasser kommt und Du in dem Moment Luft ansaugst.Der Wasserdruck Sensor gibt Sofort Alarm.
Daher kurzzeitiges Piepen.Danach ist alles wieder in Ordnung.
Ansonsten einmal den Wasserdrucksensor kontrollieren,besser tauschen !!!!
mfg Frank
Alt 06.07.2012, 13:13
Es ist kein Einspritzer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
