Alt 19.07.2012, 13:32
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Was so gesagt wird ... Yamaha 5BS
Ich brauchte einen Spender ... und habe einen "Taucher" bekommen/aufgekauft
Äußerlich war absolut nix davon zu sehen, Kolben war auf OT ...
"Irgenwie dreht der nicht mehr ..."
Hits:	158
Größe:	96,6 KB
ID:	376418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	101,6 KB
ID:	376419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	74,9 KB
Hits:	148
Größe:	79,4 KB
ID:	376421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	89,2 KB
ID:	376422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	84,0 KB
Hits:	151
Größe:	83,3 KB
ID:	376425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	59,2 KB
ID:	376430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	83,1 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 19.07.2012, 13:37
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
184 Danke in 123 Beiträgen
ich kann Dir die aktuellen Schrottpreise nennen ....
Alt 19.07.2012, 13:53
... wie bist Du denn drauf
Der wird wieder zum "spielen" gebracht ...
... ok, das wird etwas mühseliger mit den Teilen als üblich --> kein deutscher Motor, aber im kann man ja nachfragen wer/was/wieviel ...
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=12
Gruß Frank
Alt 19.07.2012, 13:54
war nur Spaß, wünsche Dir viel Erfolg ....
Alt 19.07.2012, 14:02
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Das wird schon, leg' den mal für 24 Monate in eine WD40 Marinade
Alt 19.07.2012, 14:40
WD-40 hat bei mir Hausverbot, das Zeug fördert nach dem Ablüften nachweislich langfristig den Rost ...
Gruß Frank
Alt 19.07.2012, 14:45
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Moin Frank!
Was benutzt Du stattdessen?
Würd mich über ne Empfehlung freuen!
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 20.07.2012, 02:02
Zitat von Jan-Maat-79 Beitrag anzeigen
Moin Frank!
Ich weiß nicht wie das Zeug heißt, aber wirkt gut und schnell.
Schrott rein, etwas gewartet und schwup's glänzt es ...
Hits:	137
Größe:	63,0 KB
ID:	376622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	60,7 KB
ID:	376623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	74,1 KB
Gruß Frank
Alt 20.07.2012, 02:10
...Äußerlich war absolut nix davon zu sehen ...
Hits:	155
Größe:	76,8 KB
Gruß Frank
Alt 20.07.2012, 07:14
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Frank,
das was Du da genommen hast, kann es nicht geben.
Du hast uns einen alten Motor gezeigt und dann die neuen Teile.
Kannst Du uns das nicht einmal sagen was das für ein Zeug sein soll? Aussehen ist super.
Gruß Thomas
Alt 20.07.2012, 12:56
Standard ... kein Wundermittel
Das war gelogen ....
Der Motor selber wurde gleich nach eintreffen mit Knochenöl behandelt und das dann über Monate immer wiederholt.
Ich war der Meinung das nur der Kolben "festgejagt" wurde, wie bereits geschrieben war sonst äußerlich nix zu erkennen.
Als ich dann den Kopf selber demontierte war hier erst ein erster Hinweis zu finden das eventuell ein KW-Lager fest sein könnte.
Wochen später dann, mehrfach unter Hitze und Öl probierte ich den weiterhin irgendwie gelöst zu bekommen, ohne Erfolg ...
Den Zylinder zu ziehen klappte nicht, also Stehbolzen raus und versucht mit Drehbewegungen den Kolben gelöst zu bekommen ---> nicht ein mm
Verschraubung der Motorhälften lösen um so mit der Trennung weiter zu kommen ---> 0,nix ...
... immer unter Öl und Hitze
Dann, schon mit diversen Fragezeichen auf der hohen Stirn etwas gebastelt um die KW (notfalls mit Lager) aus dem noch zusammengefügtem Gehäuse zu pressen.
Was ich dann zu sehen bekommen habe seht Ihr ja ganz oben.
Da ich darauf nicht gefasst war gab es auch von den "Vorstufen" keine Bilder.
Wollte eben nur für mich aus 2 Motoren ein funktionsfähiges Tauschobjekt + Spenderteile machen, da braucht es keine so umfassenden Bilddoku wie bei - Motoren.
Müßig zu erwähnen das auch der Kolben dann später ausgepreßt werden mußte ...
Aufgrund des "Grauen" welches ich im Inneren des Kurbelgehäuse vorfand und den Fraßspuren gehe ich davon aus das der Motor selber mit Salzwasser geflutet war, entweder war der unter Wasser und wurde dann äußerlich gespült oder der hat sich das Wasser von unten durch den maroden Dichtring gezogen.
Zeit zum "einwirken" hatte das ganze dann aber schon recht lange, die ganzen Schmierungsbohrungen waren nur mit einer Bohrmaschine zu öffenen, die umlaufenden "Verteilungsrillen" mußten gesucht und ausgeschabt werden.
Das die KW jetzt wieder so aussieht ... pessen, schaben, bürsten, polieren ---> diverse Stunden Handarbeit.
Für den Dichtringsitz am unteren Zapfen wird dann auf Maß geschliffen und eine Hülse aufgepresst.
... kein Wundermittel also
Aber der Motor ist nun keine Spenderbasis mehr, der wird wieder drehen.
Alles eine Frage der Zeit ....
Gruß Frank
Alt 20.07.2012, 12:59
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Auch wenn es sich blöd anhört...... nimm Coca Cola ..... das frisst den Rost auf.
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 20.07.2012, 16:10
... Würd mich über ne Empfehlung freuen!
Zitat von Cessna Beitrag anzeigen
Hallo Frank, das was Du da genommen hast, kann es nicht geben.
Anscheinend liegen hier gute Erfahrungen vor ...
Gruß Frank
Alt 20.07.2012, 22:58
das nennt man Urban Legend,
kannst du vergessen, in Cola ist viel zu viel Zucker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
