Alt 19.07.2012, 16:25
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Standard Vetus Bugstrahlruder KEINE Leistung mehr
Hallo, ich habe ein Vetus BOW 55 und folgendes Problem.
Seitdem der Motor mit Salzwasser in Verbindung kam, hat es keine Leistung mehr. Ich machte ihn wieder leichtgängig, tauschte die 4 Motorkohle (nicht die originalen) und das Vetus Relais für 351€ aus. Dann prüfte ich die Spannung beim Laufen des Bugstrahlruders die auf 9 V zusammenbrach.
Daraufhin tauschte ich noch die Batterie gegen eine neue aus.
Die Kontakte mit Plättchen zu den Anschlüssen hatte ich soweit es geht gereinigt.
Das kann in meinen Augen noch das Einzige sein was nicht hundertprozentig ist.
Der Kollektor ist auch sauber.
Jetzt beim fahren stelle ich fest dass das eingebaute Spannungsinstrument 14,5 V anzeigt und beim Betätigen des Ruders auf 10 V zurück geht.
Ist das bei Euch auch so und vielleicht normal ?
An der Wicklung kann ja auch nichts sein und frei drehen läßt sich der Motor auch.
Anbei ein paar Fotos
Sportliche Grüße Ralf
Hits:	525
Größe:	49,3 KB
ID:	376448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	639
Größe:	87,6 KB
Alt 19.07.2012, 16:28
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
777 Danke in 359 Beiträgen
@Ralf,
"Jetzt beim fahren stelle ich fest dass das eingebaute Spannungsinstrument 14,5 V anzeigt und beim Betätigen des Ruders auf 10 V zurück geht.
Ist das bei Euch auch so und vielleicht normal ?"
Ja, ist bei mir auch so, habe mir aber noch nie Gedanken gemacht, ob das i.O.; habe es immer mit stark erhöhtem Stromverbrauch bei Benutzung des BSR in Verbindung gebracht.
Gruss Uwe
Alt 19.07.2012, 16:37
Boot: Doral 250
ok danke, dann brauche zumindest da kein Problem suchen wo keines ist. Nun ja 300 A sind ne menge "Holz" die übern Tisch gehen.
Naja in einer Woche gehe ich in Urlaub da habe ich Zeit genug es nocheinmal unter die Lupe zu nehmen bei ein oder zwei Bier
Alt 19.07.2012, 16:43
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Das erweitert den Horizont
Uwe
Alt 17.10.2012, 20:48
jbuschm jbuschm ist offline
Standard Spannungsverlust minimieren
Moin Summer,
es sieht danach aus, das auf dem Weg von der Batterie so ca. 3,5 Volt verschwinden. Bitte die Bugschraube 10-15 Sekunden im Wasser laufen lassen, während der gesamten Zeit die Spannung an der Bugschraube messen. Die Spannung sollte nicht unter 10,5 Volt fallen. Das gleiche wiederholen, aber die Spannung an der Batterie messen. Dort sollte die Spannung nicht unter 11,7Volt zusammenbrechen.
Kohlen tauschen hilft meisten nicht viel, da der Kollektor meistens schon erheblich unter der niedrigen Spannung gelitten hat. Das hilft nur noch Kollektor abdrehen und Lager neu.
Bitte auch keine Standardkohlen verwenden, sondern sogenannte Bronze-Hochstromkohlen.
Und last not least, keine GEL-Batterien verwenden, die liefern keine hohen ströme ab, sondern nur Bleisäure oder AGM´s
Viel Spaß
Alt 18.10.2012, 08:47
Boot: Doral 250
Hallo jbuschm,
aus welchen Quellen hast Du die Detais des Spannungsabfalls entnommen?
Daß es Hochstrom Kohle gibt wußte ich garnicht.
Vielleicht ist ja das der Grund warum Vetus sooooooo viel Geld dafür verlangt. Aber wenn ich mich an die Kohle erinnere die drin war. Die bestand auch nicht aus Kupfer.
Den Anker hatte ich nur mit etwas feinem Schmirgelpapier bearbeitet.
Nach meiner großen Fahrt nach Korsika und Sardiniens diesen Sommers kann ich wenigstens sagen dass man mit dem Bugstrahlruder arbeiten kann .
Was die Batterie anbelangt hat die ganz normal Säure also keine Gelbatterie.
Vielen dank für Deine detailierte Antwort
Alt 18.10.2012, 11:28
Kohlen: bei Gleichstrom und viel Strom: gehen nur diese genannten Kohlen. (kann man auch woanders kaufen.)
Kollektor: nicht eingelaufen; und kein Höhenschlag.? (beim Eletromotorendienst prüfen, und abdrehen lassen.)
Kohlen: die müssen passend eingeschliffen werden, wenn da nur eine kleine Fläche berührt: ist der Kollektor gleich wieder ruiniert.
Sonst: Belastungstest Akku: ob der noch den Strom liefert.. (welcher Akku: Kaltstartstrom??)
Dann: jede einzelne Verbindung Akku- Motor durchmessen: ob da irgendwo erhöhter Spannungs-Abfall vorhanden ist…..
@ jbuschm : sauber erklärt!
Grüße von Herbert
Alt 18.10.2012, 11:47
Boot: Doral 250
Die Batterie ist neu :
BATTERON- Boot/Yacht,LKW,Solar -Starterbatterie HD 12V 120Ah 950A
Der Belastungstest brauche ich demnach nicht durchführen, es sei denn die Batterie wäre von vorne herein faul.
Ich wußte auch nicht dass die Kohlekontakte zum Kollektor so wichtig sind zumal die Kontakte sich dem Kollektor anpassen (einschleifen).
Den Motor bekam ich leider nicht ausgebaut aber jetzt sehe ich erst einmal davon ab, da ich das Boot zum Verkauf angeboten haben. Falls ich noch eine Saison fahren sollte kann ich es mir nocheinmal überlegen.
Vielen dank für Eure Antworten
Gruss Ralf
Alt 18.10.2012, 13:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Kollektor durch Kohlepartikel verschmutzt und dadurch evtl. Kriechströme??
Hast Du die Lamellen "ausgesägt"??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.10.2012, 13:32
Boot: Doral 250
Neeeeeee nicht wirklich aber ich denke am Kollektor iegt immer Kohlestaub.
Nach meinem 5 wöchigem Turn hatte ich Kohlestaub der durch den Bodendeckel gekommen war.
Alt 19.10.2012, 09:27
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Ralf,
bist du die fünf Wochen im Kreis gefahren ,nein Spaß bei Seite , hatte bei mir noch nie Kohlenstaub gesehen.Irgenwie hast du da zuviel Abrieb,sind vielleicht doch die falschen Kohlen drauf ?
Gruß Andreas
Alt 19.10.2012, 09:34
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Zu viel Abrieb kann auch am Schmirgelpapier liegen.
Ohne sauberes Abdrehen in der passenden Drehmaschine wird die Kollektoroberfläche nur aufgerauht.. mehr Rauhigkeit = mehr Abrieb mit weniger sauberer Auflagefläche
Kollektor abdrehen kostet nicht die Welt. Der Bosch-Dienst z.B. macht sowas, wenn man sonst keinen kennt. (aber es lohnt sich immer, jemanden zu kennen )
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 19.10.2012, 09:45
Boot: Doral 250
Ja ja ich war heil froh dass ich den Motor überhaupt wieder zum drehen bekam. Salzwasser sollte man doch besser aussen am Rumpf lassen.
Aber ich hatte mir nach dem Unfal einen Spant einlaminiert der das Wasser von hinten kommend abschottet.
Eventuelles Wasser könnte von vorne zwar nicht wieder nach hinten aufen aber wenn da Wasser ist, ist das Boot sowieso schon nicht mehr zu retten.
Ja ja klar bei mir ief ja kaum die Maschine sondern nur das Bugstrahlruder
Das Bugstrahlruder war nachträglich eingebaut demnach hatte die Bodenplatte einen Sägespalt.
Perfekt wäre ein abdichtender Rahmen gewesen.
Wie gesagt hängen weitere Arbeiten jetzt davon ab ob ich es noch eine Saison fahre.
Jetzt wird das Boot ersteinmal winterfest gemacht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
