Alt 24.07.2012, 12:39
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
220 Danke in 128 Beiträgen
Standard Problem mit 5 PS Yamaha
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem 5 PS Yamaha 2 Takter, er läuft nicht im Standgas
Er springt im kalten Zusand mit Schok gut an, läuft dann und geht aus, springt dann aber wieder nur mit Schock an,
Also der Vergaser ist sauber, neue Benzinleitung wurde auch verlegt und trotzdem läuft er nicht im Standgas, ab Viertelgas ist alles ok, nehm ich Gas weg bis auf Standgas z.Bspl. zum schalten geht er aus, Kann es an der Gemischeinstellung liegen, wie viele Umdrehungen muss die Schraube raus, ich habe sie jetzt 1 1/4 Umdrehung raus,
Wäre schön wenn einer helfen könnte - Danke Jan
Alt 24.07.2012, 12:55
ach noch was, an diese Düse fehlt ein Stück und zwar da wo man mit dem Schraubendreher ansetzt ist was raus/abgebrochen, kann das die Ursache sein und wenn ja, hat jemand solche Düse über ?
Hits:	130
Größe:	25,6 KB
Alt 24.07.2012, 14:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
erst einmal Bremsenreiniger oder Startpilot nehmen, um Motor und Vergaser spruehen und schauen, ob er Nebenluft zieht.
Nicht in den Luftfilter.
Standgas hast Du ja hoffentlich eingestellt, da sind 2 Schrauben.
Gruss Alex
Geändert von Alex 996 (24.07.2012 um 14:59 Uhr)
Alt 24.07.2012, 17:21
Hi Alex,
tja das ist wohl das Problem, egal welche Schraube ich drehe es passiert nichts, die eine Schraube ist ja an dem Teil wo der Gasbautenzug ist, die ist ja fürs Standgas, die andere Schraube die in den Vergaser geht (müsste doch die Gemischschraube sein), wenn ich an der drehe passiert auch nichts, gibt es für die nicht eine Grundeinstellung,
Wie gesagt, wenn ich damit fahre ist alles ok, nehme ich Gas weg geht der Motor aus, springt aber auch nur wieder an wenn ich den Schock aufmache und einmal ziehe, ohne nicht
Alt 24.07.2012, 18:28
Gruss Alex
Gemacht ???
Alt 25.07.2012, 14:37
Gruss Alex
Gemacht ???
ja und läuft trotzdem nicht, hat keiner ne Idee
Alt 25.07.2012, 15:37
dreh mal die Leerlaufgemischschraube ganz raus und schau ob da ein O-Ring drauf sitzt.
Muss gleich noch mal ins Buch schauen.
Wenn Du in der Naehe von Hagen NRW wohnst koennten wir mal die Vergaser tauschen.
Gruss Alex
Alt 25.07.2012, 15:40
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Fällt der Zündfunke bei niedriger Drehzahl aus?
Zündung abblitzen.
Grüße, Jan
Alt 25.07.2012, 16:03
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
269 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Jan,bei mir war das gleiche Problem und es war die Schraube womit das Gasseil befestigt ist,darum rutschte es durch,vielleicht ist es bei dir Ähnlich.
Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 25.07.2012, 17:45
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Hört sich an als ob der Vergaser irgendwo Falschluft zieht.
Mach mal ein Bild und stell es ein.
Jochen
Alt 25.07.2012, 20:09
wohne in Meck/Pom genau am Wasser , ich werde die Schraube morgen mal raus drehen, wie ist denn die Grundeinstellung dieser Schraube
Von was? vom Vergaser wenn er läuft ?
Alt 25.07.2012, 23:28
ich dreh die Schraube immer 2-3 Umdrehungen raus, und stelle dann ein, wenn der Motor warm ist.
Falschluft kann ja nicht mehr sein, weil Du ja den Motor mit Bremsenreiniger abgesprüht hast. Da wäre ja eine Drehzahlerhöhung gewesen.
Ich schaue morgen mal ins Buch für die Grundeinstellung der Leerlaufgemischschraube.
Gruß Alex
Alt 26.07.2012, 06:53
also die Luftregulierschraube sitzt, wenn Du in den Vergaser Einlass schaust, oben rechts auf ca. 2 Uhr.
Da ist eine Feder hinter, kein O-Ring.
Grundeinstellung beim 5er ist Eindrehen bis sie leicht aufsitzt, dann 1-1/2 Umdrehungen raus.
Gruss Alex
Alt 26.07.2012, 08:14
Danke, für den Tipp mit der Grundeinstellung werd ich nachher mal ausprobieren, irgendwie muss doch mein Angelkahn wieder laufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
