Welches Inverter Schweißgerät für Stabelektroden ?
Moin Allerseits
Wegen anfallender Umbauarbeiten möchte ich mir ein Inverter-Schweißgerät zulegen. Es sollte 3,2er Elektroden mit einer ED von mindestens 75% Schweißen können und mit 230V Wechselstrom betrieben werden. Das Angebot ist Riesig, die Eigenschaften werden Vollmundig gepriesen und die Preisunterschiede sind enorm. Hat jemand eine Kauf bzw Markenempfehlung für mich ? Vielen Dank Holger
Dem seine Homepage : http://www.holger-buhr.de |
ich würd zu Rehm tendieren
Hallo zusammen .
Hallo Holger, ich tendiere zu u. nutze CLOOS !!! Jetzt kommt bestimmt noch mehr ! Viele Gruesse nach HH : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
ich schweiße gerne MIG/MAG oder WIG aber warum bitte dieser Mist mit der Schlacke?
Kleine WIG Inverter gibt es doch schon für kleines Geld. Gruß Frank |
Hallo Holger HH,
75% ED ist recht viel, wer will das schaffen
Na das wäre mir zu einfach für den gediegenen Heimbedarf Gruß Frank |
Hallo Frank, in der Werkstatt bestimmt . Aber mal flott, leicht u. mobil ist es halt einfacher, als ein deutlich schwehrfaelliges MIG-MAG Geraet + Flasche rumzuschleppen . Und WIG machts nicht viel leichter u. ist dazu noch langsamer . Gruesse : TOMMI
Vielen Dank für Eure Ratschläge !
75 % ED war von mir etwas hoch gegriffen. Wichtiger ist wohl,das man nicht immer an der Leistungsgrenze des Gerätes Arbeitet.Da ich ausschließlich mit 3,25er Elektroden Schweiße sind da wohl 150A bis 170A sinnvoll. Ein gutes gebrauchtes Inverter Schweißgerät zu Kaufen ist ja gar nicht so Einfach. Sind wohl sehr Begehrt . . . . Cloos hat eher größere Schweißgeräte. Als Neugeräte habe ich diese im Auge : http://www.ebay.de/itm/REHM-BOOSTER-...item2308c814f0 (PaidLink) http://www.ebay.de/itm/ESAB-EH-WIG-I...item27c8819521 (PaidLink) Der Preisunterschied zwischen beiden Geräten ist aber enorm . . . tschüss Holger
Hallo Holger, warum unbeding 3,25er Elektroden?
2,5er tuns auch, oder hast Du nur die 3,25er in Reichweite???
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
Hallo zusammen .
Hallo Holger, ab Sep. gibt es wieder kleine, mobile Kompaktgeräte von Cloos zu erwerben . Qualität u. aber auch der Preis liegen natürlich ganz oben . In der Auktion ging erst vor kurzem ein Cloos GL 175/245 mit viel Zubehör für nur 521 € weg . Das wäre für Dich was gewesen . 3,25er Stabelektroden lassen sich noch gut mit Schuko 230 V 16 A schweißen . 130 A mit 60% ED sind da OK . Das Cloos hat 170 A mit 60% u. 130 A mit 100% ED , was natürlich Topliga ist . Grüße : TOMMI
Was hast du vor?
Wichtiger ist wohl,das man nicht immer an der Leistungsgrenze des Gerätes Arbeitet.Da ich ausschließlich mit 3,25er Elektroden Schweiße sind da wohl 150A bis 170A sinnvoll. Sag mal was willst du schweißen? 2,5er reichen für deine zwecke locker, oder willst du ein Ein Panzer bauen 150 -170A da kannst du aber richtig dicke Platten zusammen braten, ich glaube ja nicht das du über 5mm Materialstärke kommst in dein Boot. Oder hast du ein Zerstörer dann wäre das völlig OK.
Sonnige Grüße aus der Nordheide Andreas Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen |
Im Kimgang hab ich teilweise Tatsächlich 12 mm . . .
http://www.holger-buhr.de/bug.html Aber,da will ich ja gar nicht Schweißen, sondern Generatorfundament bauen und anderes . . . tschüss Holger
ich wollte dir mal DAS zeigen. Hab ich in meinem Bulli, läuft seit Jahren ohne nennenswerte Probleme unter schwersten Bedingungen. Ich schweiße damit WIG wie auch Lichtbogenhand. Die 200er Version sollte es schon sein. Es ist noch bezahlbar und eher robust. Es ist ein Inverter, aber trotzdem solide. Die teuren neuen Geräte mit Hochleistungselektronik sind für andere Anwender gedacht. Bedenkt bei Eurer 100% ED immer auch die nicht unendliche Länge einer Stabelektrode Oder möchtet ihr im Akkord schweißen? Zum Lichtbogenhandschweißen selbst: Finde ich super und draußen im bauaufsichtlichen Bereich ist es zugelassen (ich weiß, das auch Schutzgasverfahren draussen funktionieren). Außerdem kann man mit einer guten Stabelektrode optimal steuern, was verbunden werden soll. Es können hochwertige Nähte erzielt werden, ohne gleich eine 10 KG Rolle einer bestimmten Drahtelektrode zu kaufen.
Gruss Jan. |
such dir was von MSS oder Fronius. Arbeite ich Tag Täglich im Job mit und die Dinger halten und halten und halten.Aber mit ner 3,25 und 220 V hmmmm wenn Du dann noch ne lange Zuleitung hast -na ich weiss nicht da Kommen dann wohl eher Kraftstromer in frage. Ich Schweiße alles am Boot mit 2,5 wenns dicker wird musst Du eben ne 2-3 Lagige Naht schweißen . Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
Vielen Dank für Eure Ratschläge ! Ich habe mir ein Ultramax2 von Castolin Eutectic (Messer) gekauft. http://www.messer-eutectic.co.za/wMe.../ultramax2.php Es gibt sicher besseres . . . Aber Schweißinverter sind sehr gefragt und entsprechend hoch sind die Preise für Gebrauchtgeräte. Dazu habe ich mir noch einen Automatik-Schweißhelm geleistet. tschüss Holger
Ich werf mal ein das das mit 230V nix wird!!!!!!
da wirst um ein drehstromgerät wohl nicht herumkommen wenn du solche elektroden mit so hoher ED verarbeiten willst. Ich habe diese erfahrung schon hinter mir... wer billig kauft, kauft doppelt. mein Drehstromgerät wäre abzugeben. hab aber grad keine tech Daten zur hand. glaube es is ein 190er. problem wäre eben die Abholung (versand is etwas teuer EDIT: Hab nochmal nachgesehen. is sogar ein 210er wurde vor ca 15 Jahren gekauft, dann wurden etwa 5 Guss-Elektroden damit verschweisst (motorblock) seitdem steht es im Keller. Selbstverständlich mit Elektrodenhalter, Massekabel/Zange, und einer Schachtel Elektroden (muss ich erst raussuchen) wenn jemand interesse hat..... macht mir ein Angebot Ach ja... Adapter gibts dazu, dann kannst auch an 230V Arbeiten (verminderte leistung)
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM Geändert von Bandit1973 (24.08.2012 um 19:19 Uhr) |
Hallo geschätzte BF-ler .
Sind 230 V 16 A - Sicherung, Anschluß, Zuleitung solide u. gesund, steht einem Schweißen mit 3,25er Elektroden bei 120-140 A nichts im Wege . Und gerade für mobile Reperatureinsätze gut . Verlängerungskabel sollten mind. 3 X 2,5 mm² aufweisen, noch besser 3 X 4 mm² mit CEE Steckverbindern, was leider die wenigsten User haben . ( Ein Muß bei größeren Längen . ) Wenn der Schweißinverter dann noch 140-160 A mit 60% ED leisten kann, ist ein professionelles Arbeiten möglich . Grüße : TOMMI
würde mich mal interessiern, in welcher Lage geschweißt wird? Fallnaht,Steignaht, über Kopf,,ec. Begeister war ich von einem "Lorch..!!??"..230Volt..und Einbrenntiefe bei der 3,25 Elektrode war für mich, überraschend!! Wiegt ca.8 kg und gibt Power! |
ich war derzeit auch auf der Suche nach einem Schweißgerät für Stabelektroden. Eure Tipps haben mir die Auswahl leichter gemacht. Danke
Na, das ist ja mal ein Einstand .
Wäre schön Dich noch mit Namen ansprechen zu können . Aber genau das macht dieses Forum so aus, dass hier überwiegend ein sachlicher u. fachlicher Austausch stattfindet . Und das auch noch ein einer freundlichen Atmosphäre . Ich wünsche Dir jedenfalls viel Spass u. Freude hier im BF !!! Grüße : TOMMI
