Er kommt nicht runter!
Hallo, mein Alpha One Antrieb fährt im Wasser nicht über die Trailerstellung runter. Wenn das Boot auf dem Trailer steht funktioniert alles.
Hat da jemand einen Idee woran das liegen kann ?
Viele Grüße Dieter |
Was verstehst Du unter Trailerstellung?
Ich denke mal Du meinst den Trailerschalter den man nach dem Abschalten des Trim-Limit benutzt. Liege ich richtig? Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Richtig !
Viagra im Hydrauliköl...?
SCNR...
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
Viele Grüße Dieter
Hallo Mutiny,
defekte Kabel im Transom wäre eine Möglichkeit am besten die Relais mal direkt an der Trimmpumpe ansteuern
Hallo Dieter,
hast du genaug Öl im Behälter, im Wasser hängt das Boot mit dem Arsch tiefer im Wasser.
Freundliche Grüße Frank |
