Alt 15.08.2012, 15:57
Krümelmonster Krümelmonster ist offline
Boot: Stahlverdränger Peereboom 800 "Kemana" und 4,5mtr Plasteboot "Muggel"
80 Danke in 48 Beiträgen
Standard Kurzschaft, Langschaft und was gibts dazwischen?
Hallo zusammen!
Ich denke im Moment über einen stärkeren Motor nach. Natürlich stellt sich jetzt die Frage: Kurzschaft oder Langschaft.
Bevor ich jetzt erschlagen werde: Ich weiss, es gibt gefühlte 1000 Treads dazu, einige davon habe ich auch gelesen
Darum weiss ich auch: Kurzschaft sind 38 cm, Langschaft gut 50 cm.
Bei meinem Boot sind es von der Spiegeloberkante bis zum Kiel 42 cm.
Der jetzt vorhandene Motor hat 45cm bis zur Kavitationsplatte, ist also weder Kurzschaft noch Langschaft?
Und wat brauch ich nu? Kurzschaft ist zu kurz, Langschaft zu lang?
Danke für eure Ideen und Gruß vom Krümelmonster
Alt 15.08.2012, 16:14
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Was für ein Motor soll an dein Boot? (was für ein Boot?)
Bei einem 42cm Spiegel könnte man einen LS Motor montieren und im untersten Loch verbolzen, so dass der Die Antiventilationsplatte bündig mit dem Rumpf abschließt, oder ein KS Motor, wenn es keine Luft zieht.
Je nach Boot Motor und Propeller kann man den Motor (Antiventilationsplatte auch locker ein paar cm über dem Bootsboden fahren, das sorgt für weniger Wasserwiderstand und mehr Topspeed)
Hier mal ein Bild von meinem Boot, KS Motor an LS Spiegel, allerdings benötigt man dann einen Oberflächenprop.
Hits:	675
Größe:	72,3 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (15.08.2012 um 17:05 Uhr)
Alt 15.08.2012, 17:01
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Normalschaft!
Grüße Thomas
Geändert von T.R. (25.03.2014 um 12:25 Uhr)
Alt 15.08.2012, 20:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von Krümelmonster Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Die Hersteller legen ihre genaue Schaftlänge je nach Model fest.
Dadurch ist ein Kurzschaft schon mal 6 bis 7cm länger als die bekannten 38cm.
Erzähl mal mehr über Boot und zukünftigen Motor, dann kann man Dir besser raten.
Gruß aus Berlin
Alt 15.08.2012, 22:13
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Der Kurzschaft ist doch genau so lang wie der Normalschaft.
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 16.08.2012, 01:28
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Krümmelmonster,
kurz gesagt Stichsäge oder Kantholz
und nun der vielleicht nützliche Teil. Wenn Du alles rausholen willst testen. Bei einem Festrumpf taucht der Rumpf in schnellen Kurven weiter ein als besipielsweise an einem Schlauchboot, das bei gleicher Motorhöhe dann ggf. Luft zieht. Ist also auch Rumpfabhängig.
Gruß Oliver
Alt 16.08.2012, 01:32
ja genau,
das war auch als Scherz gemeint
Alt 16.08.2012, 07:57
Danke für eure Antworten!
D.h. ich muss nach Kurzschaft suchen, und dann die Anbieter nachmessen lassen, wie lang der Schaft denn nu wirklich ist, weil halt die Schaftlänge ab 42cm für mein Boot optimal wäre
Dass hier ist übrigens mein Boot. Dranmachen möchte ich einen Zweitakter mit 25 - 30 PS. Ich mag halt auf der Weser stromaufwärts nicht mehr von den langsamsten Rentnern auf Fahrrädern am Ufer überholt werden.
Gruß Klaus (dat Krümelmonster)
Alt 16.08.2012, 09:54
Checkmate fanatic
Mercury/Mariner 30/40 PS, 2 Takt, 2 Zylinder (429ccm) hat zB. 435mm Kurzschaftlänge.
Gruß aus Berlin
Alt 26.01.2013, 10:39
Boot: Momentan Bootlos :-(
so... ich häng mich mal an den Thread hier an.
Da ich einen Motor für das Dingi brauche.
Ich denke da an 3-max. 4PS
wird also nicht ins Gleiten kommen.
hat das einfluss auf die Schaftlänge, oder wird trotzdem von Spiegel-Oberkante bis Boden gerechnet??
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 26.01.2013, 16:41
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Die halbe Seglerwelt fährt irgendwelche 4PS-Langschaftaußenborder am Heck als Flautenschieber spazieren, weil ein Normalschaft gar nicht ins Wasser reichen würde.
Selbstverständlich werden diese Langschaftmotoren für die Dinghies verwendet.
Weder das Dinghy, noch der Motor und auch nicht die See nehmen daran Schaden.
Mit 4 PS ist Gleiten ohnehin nur eine Absichtserklärung, und ob man nun mit 4 oder 3,9 kn zum Ufer tuckert, wird den Genuß wohl nur geringfügig schmälern.
Klar geht am Dinghy ein Langschaft.
Man muss ihn nur früher hochklappen am Ufer.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.01.2013, 08:31
Danke :d:d
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
