Alt 16.08.2012, 21:35
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Plötzlich Vibration Propeller
ich spüre seit der letzten Tour leichte Vibrationen, wenn ich das Steuerrad bewege in dem selben. War sonst nicht und ging butterweich. Ist ne hydraulische Steuerung, feste Welle, Propeller sitzt unmittelbar vor dem Ruderblatt. (Nidelv 24 HT)
Ich hatte vor Anker liegend vorher eine wirklich leichte Tuschierung am Grund. Aber kann mir nicht vorstellen, dass da was passiert ist, zumal die Nidelv einen 40 cm tiefen Langkiel mit durchgehendem Steg unter dem Prop. hat. Hält sich "Wickelkram" am Prop. trotz Rückwärts beim anlegen ?
Da ich momentan nicht unter kucken kann, wäre ich für ein paar Tips für Ursachen hier dankbar.
Gruss Bluewater
Alt 16.08.2012, 21:47
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Hallo Bluewater,
es gibt einige möglichkeiten für Vibrationen, aber nach deiner Grundberührung solltest Du erst mal das Unterwasserschiff/Propeller begutachten.
Kai
Alt 17.08.2012, 06:20
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
579 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Vibration
Gruss Bluewater
Moin Bluewater,
"Wickelkram" wie du es nennst, hält sich hartnäckig, da hilft kein "Rückwärtsdrehen" da gibt es nur eine Möglichkeit und die heißt: nachschauen.
Die Vibrationen lassen auf einen beschädigten Propeller deuten, da braucht es manchmal nicht viel. Da reicht ein Stück Treibholz und schon vibriert es. Du solltest es dir genau anschauen, diese "Unwucht" geht letztendlich auf die Welle und Lager. Da könntest du unter Umständen einen größeren Schaden anrichten.
Gruß von Bernhard
The rest is silence.
Alt 17.08.2012, 07:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn DU Grundberührung hattest, kann es Dir den Prop verdrückt haben.
Dadurch hast Du nun einseitig abweichende Schubverhältnisse.
Auf Dauer geht das an deine Wellenlagerungen.
So schnell wie möglich nachprüfen und reparieren, ansonsten wird es teuer.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.08.2012, 09:59
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
....eine hydraulische Lenkung gibt allerdings keine Rückmeldung in Form von Vibrationen.
Kann es sein, das du die Vibrationen einfach durch Rumpfübertragung am Lenkrad spürst?
HansH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
