Öffnung im Verdeck
Hallo Leutz,
seit kurzem haben wir eine Öffnund im Verdeck genau da wo Seitenteil, Rückenteil und Dach zusammen kommen. Die Öffnung war schon wesentlich kleiner. Das Öhrchen vom Dach klappt immer nach oben weg (beide Seiten) und gibt die Öffnung frei. Woher könnte das kommen? Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Was soll denn da größer geworden sein? Stoff ist doch nicht eingerissen etc., d.h. die Öffnung hat exakt dieselbe Größe, die sie schon immer gehabt hat
Diese Stelle ist immer ein Problem, deswegen sind auch ausreichende Überlappungen so notwendig bzw. muss auch das Verdeck eine gewisse Form haben, damit man genau so etwas wie bei eurem Verdeck vermeiden kann (gerade wenn das Verdeck wie ein rechteckiger "Kasten" gebaut wird, sind die Übergänge ein großes Problem, ist die zwangsläufige Folge davon, sieht auch sehr viel bei den amerikanischen Originalverdecken). Aber so wie es aussieht, hat es auch einfach den Stoff der Überlappung hochgeklappt? Wobei ich sie zumindest auf dem Bild als verdammt kurz ansehen würde, deckt ja kaum den RV ab.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
genau das ist es....
die Abdeckung (Öhrchen) klappt ständig an beiden Seiten nach oben und lässt sich nicht nach unten bringen. Beide waren aber mal unten und decken die Ecke soweit ab, dass zumindest mal kein Regen rein kommt Frank
Kann man da nichts mit Klettband machen?
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Wo willst du denn da Klettband hinnähen? Direkt aufs Scheibenmaterial?
Ausserdem ist die Überlappung so kurz, dass sie vermutlich grad mal ganz knapp den RV überdeckt - ist einfach schlecht gemacht und man wird nicht groß was machen können. Höchstens am Dreieck könnte man die Überlappung vergrößern / verlängern, so ne Art "Zipfel" draus machen. Vielleicht ist auch der Stoff am Dreieck kürzer geworden, so dass er sich deswegen hochstülpt.
Ok, Ok,
bin ja kein Fachmann Dachte nur vielleicht an den Zipfel ein Klett annähen und ihn damit nach unten ziehen und festlappen
Ja, Stoffe können durchaus kürzer werden und sich dann dadurch hochstülpen.
Ist aber nur eine Vermutung!
