Immer noch keine Kühlung nach Impellerwechsel
Probelauf im Bottich trotz neuem Impeller kommt immer noch kein Kühlwasser. Wasserschlauch in das Rohr zum Motor gehalten. Wasser läuft durch. Also nicht verstopft. Vielleicht Pumpengehäuse ein Riss oder Dichtung kaput, so dass Luft angesaugt wird? Könnte durch eine kaputte Kopfdichtung soviel Abgase in die Kühlwasserrohre gedrückt werden das der Impeller nicht dagegnn ankommt? Hat vielleicht noch jemand Tipps für mögliche Ursachen. Ist ein Mercury AB 500 Ich kriege langsam die Krise Danke Ed |
Hast Du schon mal die Kontrollöffnung kontrolliert
Ist manchmal verstopft
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Hallo Jürgen
Habe bei abgenommenen UW Teil einen Wasserschlauch auf das Rohr -das normal im Pumpenausgang steckt-geschoben. Wasser kommt aus der Kontrollöffnung. Da dürfte nichts verstopft sein. Servus Ed |
Hälst du nur den Wasserschlauch in die Ansaugöffnung? Dann fährst du dir möglicherweise den Impeller wieder kaputt. Ich teste nur noch im Wasserfaß und dann ist der Wasserspiegel so hoch wie möglich, oberhalb der Kavitationsplatte. Hab's schon erlebt das bei einem 1 cm niedrigeren Wasserstand die Pumpe nicht angesaugt hat. Wasser aufgefüllt und da war der Wasserstrahl...
Gruß Hank |
Hallo Hank
War im selben Bottich wie die letzen Jahre. Hat immer funktioniert. Habe den Wasserschlauch ohne Unterwasserteil, bei stehendem Motor natürlich, direkt auf das Kühlwasserrohr das zum Motor geht gesteckt. Das Wasser lief durch und der Kontrollstrahl kam auch. Kann also nicht verstopft sein. Servus Ed |
Bist du sicher dass der Impeller angetrieben wird? ( zb welle gebrochen)
Ist wahrscheinlich ein ebay Impeller der 5 mm zu flach ist.
Impeller richtig herum eingebaut (Drehrichtung???).
bei mir habe ich nach und nach die Reste des alten Impellers rausgepult. Sogar unten an der Einlassöffnung fanden sie sich... Willy |
Bei abgenommenen UW -teil die Antriebswelle von Hand drehen, das Geräusch wenn sich der Impeller dreht hört man normalerweise. Bzw. spürt man beim Drehen den Widerstand. Probier doch mal mit -- Kopfhörer --, wenns da geht, saugt die WaPu nicht an. Dann Wasserstand in der Tonne höher, wie Hank schon schrieb, das mit ein paar cm zuwenig Wasser ist mir auch schon passiert. (Kenne denTyp nicht aber: Verbindung von der WaPu zum Kraftkopf ist sicher verbunden?)
Grüße von Herbert |
Es könnte auch sein,
das sich die Hülse vom Impeller gelöst hat.
Den alten Impeller hats zerbröselt, habe die Reste rausgepopelt. Dieser ist neu, dreht mit, spürt und hört man. Bestimmte Drehrichtung kann ich nicht erkennen, sieht von allen Seiten gleich aus, ist auch nichts markiert. Ist auch nicht von ebay, kommt irgendwo aus dem hohen Norden Werde mir morgen mal einen Kopfhörer mit Wasseranschluss ausleihen. Hab bloß Angst die Kopfdichtung bläst durch. Vieleicht hat auch das Pumpengehäuse zu tiefe Furchen. Servus Ed |
..ich hab so einen "Kopfhörer" rumliegen, kannst du gerne haben ...allerdings besser ist so ein Wasserfass.. zur zeit gibts die grünen wieder überall im Angebot... 9 EUR .... am Motor etwas ausschneiden und du hast immer ein Fass für den Probelauf, zum Einwintern etc.
Hallo !
Bau den Thermostat aus und probiere dann mal.... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Ed,
der Motor hat keine Kopfdichtung und auch kein Thermostat.
Grüße Andi
Hallo !
Mercury.....eh klar... Ed, ich hatte mal einen neuen Impeller der sich in der Hülse drehte. Ist das ein Originalteil? Wenn alles frei ist, kanns nur sein das der Impeller nicht passt. Grüße Andi
Der Impeller kommt von mir.
Und ist nach nochmaliger Kontrolle ist es der richtige. Ich könnte mir nur vorstellen das Reste vom alten Impeller vor der Pumpe liegen oder etwas mit dem Steigrohr nicht stimmt. Dann hat der Motor im UWT noch eine Abgasdichtung. Ist die OK?
Hallo !
Jetzt wirds blöd. Wenn der Impeller stimmt, bleibt nix anderes übrig als die ganze Kühlung zu kontrollieren. Sicher ist irgendwo ein Stück vom alten Impeller drin. Vorausgesetzt der Impeller ist richtig eingebaut... Grüße andi
Re: Immer noch keine Kühlung nach Impellerwechsel
Hallo Ed,
beim Zusammenbau muß das Rohr zum Motor auf dem Impellergehäuse stecken, sonst wird das undicht wenn das Rohr zuerst oben im Motor steckt
Genau richtig! Kopfhörer gut mal zum Schnelltest, aber eben kein echter Test für die WaPu, da die hier nicht selbst ansaugen muss. Äh, Dieter, er soll lieber am grünen Faß etwas ausschneiden, nicht am Motor, er hat doch schon genug Probleme Komisch ist nur die Geschichte mit dem direkt aufgesteckten Schlauch, das es da funktioniert, wenn der Impeller gehen würde, erzeugt der nämlich auch ganz schönen Druck. ist der Wasserstand in Tonne min. bis zu Kavitationsplatte? Wenn hoffenlich behoben: Lies dir dann mal den Beitrag Kühlwasser Kontrollstrahl nicht da; Motorboot Technik durch! (Mein Beitrag) und: Beitrag über Kühlwasser Wächter, in Technik Talk.
Grüße von Herbert |
@dieter Kopfhörer sind schon organisiert. Danke @ralfschmid Das Rohr ist an Motor angeschraubt. Zusammenbau ist beim 500er idiotensicher. Kann man gar nichts falsch zusammenstecken. @Cyrus kein Thermostat wußte ich, keine Kopfdichtung wußte ich nicht, aber dann kann zum Glück keine kaputt gehen. Auspuffdichtung sieht eigentlich gut aus. Ich schmeiß jetzt alle Dichtungen und das Pumpengehäuse (zeigt doch schon einige Einlaufspuren) raus. Hoffentlich gibts die Teile noch. Cyrus, bist Du Montag erreichbar, oder machst Du Ferien? @Stingray werde beim Ausschneiden aufpassen. Jetzt mach ich es erstmal wie das HB-Männchen Servus Ed |
Er kühlt wieder.
Anscheinen hat durch Verschleiß im Pumpengehäuse der Unterdruck nicht mehr ausgereicht um das Wasser (Wasserstand im Bottich knapp unter der Kavitationsplatte) anzusaugen. Die letzten Jahre gings noch. Habe jetzt den Motor mit Kopfhöhrer gestartet und als das Kühlwasser kam bei laufendem Motor die Kophöhrer runtergezogen. Wenns mal läuft saugt die Pumpe weiter. Nachdem mein Boot bei stehendem Motor das Heck so tief im Wasser ist das es weit über der Kavitationsplatte steht müßte es reichen. Nachdem ich durch gefühlvolles Anziehen noch eine Mutter ruiniert habe (zum Glück gibts bei mir in der Nähe jede Menge zöllige Sachen) will ich das UW Teile heuer nicht mehr abnehmen. Aber das komplette Pumpengehäuse kommt bei Saisonende raus. Servus Ed |
