Motor im Kreislauf Spülen?
Hallo Bootsfreunde,
Ich möchte gerne heuer beim Einwintern meinen Motor 5L MPI Mercruiser -Einkreis Kühlung - Trieb Bravo3, mit Frostschutz im Kreislauf spülen. Ich kann vor meinem Seewasserfilter von Vetus, den Seewasserzulauf mit einem Kugelhahn absperren. Am Glasdeckel vom Vetus Filter habe ich einen Spülanschluss angebracht welcher wiederum mit einem Absperrventil versehen ist, dieser wird beim spülen mit Süßwasser geöffnet und der Seewasserhahn gesperrt. Das Süßwasser wird beim Spülen vom Frischwassertank entnommen somit kann kein Überdruck im Motor durch die Wasserleitung entstehen. Der Süßwassertank wird dabei gleichzeitig mit Frischwasser gefüllt. Damit kann ich den Motor in Leerlaufdrehzahl ca. 10 min laufen lassen ohne den Frischwassertank zu leeren. (Siehe Foto) Meine Idee: Kann ich nun anstatt vom Süßwassertank aus einem Tank mit Frostschutz ansaugen? Ich denke mir, dass ich dazu die 2 Abläufe beim Bravo3 unter der Kavitationsplatte mit einem Lappen verschließe und an die Beiden Abläufe am Spiegel Schläuche anbringe welche in den Frostschutztank zurück führen, damit sollte das spülen im Kreislauf möglich sein...oder übersehe ich dabei was gravierendes? Am Foto kann man den Vetus Seewasserfilter sehen, welcher oben am Glasdeckel, wenn ich das Ventil öffne, Süßwasser aus dem Süßwassertank ansaugt. Voraus gesetzt der Seewasserzugang ist gesperrt. Diesen Anschluss möchte ich dann anstatt in den Süßwassertank in einen 20Liter Behälter mit Frostschutzgemisch führen, welcher ca. in der Höhe der Kavitationsplatte steht. In diesen 20Liter Behälter möchte ich dann auch die beiden Schläuche von der Spiegelplatte zurückführen um ein wenig im Kreis spülen zu können. Ich weiß nicht wie viel Spülwasser beim Propeller raus kommt.... Funktioniert das? bitte um Tipps. Danke Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Hallo chris1003,
das geht recht leicht wenn man eine Lenzpumpe und einem Speißbottich
bei dem Filter ginge es auch ohne direkten Anschluß... schlauch rein, mit einem Lappen "festklemmen" und den Eimer mit der Flüssigkeit so stellen, dass schon durch die SChwerkraft die Flüssigkeit in den Schlauch läuft....
deinem Vorhaben steht da nichts im Wege... allerdings um das ständige auffüllen zu vermeiden, einfach mit Wasser richtig warmlaufen lassen und dann ca. 10 bis 12 l Gemisch einsaugen lassen, kommt hinten wieder "farbiges" dann abstellen - fertig.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
