Alt 25.05.2005, 12:23
gkrausse gkrausse ist offline
Standard Info -Baujahr bei Johnson Motoren älteren Typs - habe Formel
sofern Interesse , habe die Formel um an Hand der Model-Nr. das Baujahr der AB im Bereich 80 - ca. 96 auszulesen.
Interessant gerade für jemand der einen AB im EBAY ersteigern will ,da dort oft falsche Angaben gemacht werden
Alt 25.05.2005, 12:27
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Standard Re: Info -Baujahr bei Johnson Motoren älteren Typs - habe Fo
Nicht lange reden, einfach reinsetzen
UWE
Alt 25.05.2005, 12:28
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ja bitte, habe auch noch einen älteren. Vielleicht noch ein bisken älter, aber schaun wir dann mal.
Gruß, Thomas
Alt 25.05.2005, 12:30
Standard Formel
I N T R O D U C E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Beispiel BJ30BACDM
C = 8 D=6 ergibt Baujahr 1986
Alt 25.05.2005, 12:50
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
oder so:
Charly
Alt 25.05.2005, 12:55
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Die Listen passen nicht unbedingt.
Meiner ist da z.B. nicht drin
GM 75 B
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 29.05.2005, 21:49
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 30.05.2005, 14:38
Moin Dumperjack
Ist der erste 4 Zyl Johnson in kleiner Militärserie 75 Ps, 1,8 Liter, BJ 60
Feddo
Alt 30.05.2005, 18:32
Gruß Frank
Alt 30.05.2005, 18:34
Moin Frank
genau der, der mit dem Doppelschaft.
Zündungsprobleme
Bilder siehe Belgien
Feddo
Alt 30.05.2005, 18:56
Gruß Frank
Alt 30.05.2005, 19:00
Stimmt
Der Motor bekommt etwa 300 Betriebsstunden pro Jahr.
1mal jährlich große Inspektion und 2 mal neue Kerzen mehr nicht.
Feddo
Alt 30.05.2005, 19:03
Gruß Frank
Alt 30.05.2005, 19:04
was hat dein Kollege den für ein Problem mit der Zündung?
Feddo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
