Alt 03.09.2012, 14:46
jolueth jolueth ist offline
Standard Evinrude 50 ps Zweitakter tötet Schwungradsicherung
nun lese ich schon länger eure Beiträge, die mir bis jetzt sehr geholfen haben. Seit diesem Jahr habe ich einen 82er evinrude 50 ps 2takt und düse damit ab und zu auf der Ostsee.
Nun frisst der Motor seit 2 Wochen beim ausgehen die Schwungradsicherung (kleiner Halbmond). Habe keine Ahnung warum????
Unsere Werkstätten wollen einem immer gleich was neues andrehen.
Hat jemand einen Tipp?
Alt 03.09.2012, 16:05
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Jörg !
Das "FRESSEN" des Halbmondes liegt am nicht richtigen Sitzen Deines Konuses ! Der Halbmond soll eigendlich nur dafür sorgen , daß die Schwungmasse in der richtigen Stellung mit der Welle verbunden wird !
Meist ist der Halbmond zu hoch so das der Konus nicht richtig trägt ! Es muß also ausreichend Luft zwischen Halbmond oben und Gegenlagernut im Konus sein ! Die Kraftübertragung erfolgt nur über den konischen Sitz !
lg Frank
Alt 03.09.2012, 16:30
…Frank hat’s genau richtig erklärt………
und : der Konus der Kurbelwelle; und auch das innere vom Schwung: darf nicht! Geölt, gefettet werden!
Und: die Mutter: mit dem vorgeschriebenem Drehmoment anziehen!
Grüße von Herbert
Alt 06.09.2012, 16:29
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde sie gleich nächste Woche mal umsetzen. Natürlich habe ich den Halbmond gefettet eingesetzt (fällt ja sonst runter) und habe nicht auf drehmoment festgezogen.
Mache ich jetzt aber alles und dann wieder ab auf´s Wasser.
Alt 06.09.2012, 16:37
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Zitat von jolueth Beitrag anzeigen
... Natürlich habe ich den Halbmond gefettet eingesetzt...
supi
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
