Einbau Quick Ankerwinch in Bayliner
ich habe noch eine gebrauchte Quick Ankerwinch (horizontal) aus eine alten Boot. Die Winch ist aber nur für Decksstärken von 20-30mm geeignet. Nun möchte ich die Winch gern in unsere Bayliner 2455 (altes Modell ) einbauen. Ich habe aber dort wo der Ankerkasten ist eine Stärke duch den aufgesetzten Bugspriet und den Bug von 100 mm. Da reicht weder Antrieb noch die Befestigungschauben der Winch durch. Habe gehört, dass es da Verlängerungen geben soll. Aber noch nix gefunden. Wer hat schon mal dort eine Winch eingebaut? Wo gibt es soche Verlängerungen uns was könnten Sie kosten Danke für Eure Hilfe. Grüße aus München Jürgen |
Gutzen Abend Jürgen
Das habe ich gerade hinter mir, wenn auch nicht an einer Bayliner. Bei mir habe ich einfach die Stehbolzen gegen längere ausgetauscht. Die Welle mit der Keilnut hat bei einem Deck von 5 cm noch genügend Verbindung gehabt ( Vertikalwinde). Bei einer Horizontalwinde brauchst Du ja nur die Bolzen zu tauschen. Auf der Homepage von Quick ist bei manchen Vert-Winden von längeren Austauschwellen die Rede. Der deutsche Importeur Eissing kennt das nicht ( oder will nicht), ein Mail nach Italien blieb unbeantwortet. Also meíne Lösung siehe oben. Generell sind die Wellen einfach gestrickt und sollten in jeder mech. Werkstatt einfach zu reproduzieren sein. Grüße Joachim |
ich schneide mir erst mal ne Grundplatte aus ca. 4-5-mm Edelstahl wo ich den Windenkopf drauf montiere und schneide dann ein entspechendes Loch in das Deck wo ich das ganze von oben einsetze. Nur die Grundplatte wird mit dem Deck verschraubt. Damit umgeht man das Problem der unterschiedlichen Decksstärken. Aus meiner Sicht die beste Lösung. http://img246.echo.cx/img246/1121/umbau164wd.jpg Von Innen sieht es dann so aus, damit meine 45 m, 8mm Edelstahlkette nicht rausfällt. Hier im Bild sind es allerdings noch 6mm , die habe ich später gegen 8mm getauscht weil sich damit viel ruhiger ankern lässt. http://img84.echo.cx/img84/4765/umbau182wt.jpg Das ganze sitzt in meinem 2655 Bayliner, die Winde Quick 12 Volt / 1000W Gruss Dieter Die Verlinkung der Fotos aufgehoben, weil sie zu groß sind........... Anneke |
gruß, Christoph |
Sorry, nächste mal mach ich's kleiner
dieter |
besten Dank für die Infos, aber wenn ich eine grosse Öffnung auf dem Vorschiff schneider und dann mit Edelstahl verschlisse, was für ein Loch soll ich denn bei meine horizontalenWinde schneiden. So weit ich mich erinnere hatt die eine Breite von min 20 cm. den der Motor muss ja nicht senkrecht nach unten in das Loch, sondern liegt ja - wie der Name schon sagt - hozizontal im Ankerkasten. Aber ich werde die Winsch mal auseinander nehmen. Leider trennen mich 650 km vom Boot aber in 2 Wochen Viele Grüße Jürgen |
Bin ich jetzt auf dem richtigen Schiff!?
hab gerade mal bei Quick gesurft. Bei mir ist der Motor horizontal (die Achse des Motors) unter der Winde angeordnet. Jetzt lese ich, dass das vertikal Winden sind und horizontal ist die Achse des Motor von 'oben nach unten'. Also ich habe eine Quickwinde, deren Motor parallel zum Deck verläuft und ich sie nicht durch ein Loch im Deck schieben kann. Grüße Jürgen |
das Oberteil lässt sich ja schön getrennt montieren und wenn das alles oben befestigt ist kann man den eigentlichen Motor von unten, wenn nötig mit Abstandshülsen dazwischen, montieren, egal ob vertikal oder horizontal, da nur die Edelstahlplatte zwischen ober und Unterteil sitzt , läuft das alles auch schön parallel. 650 km von München klingt ja so nach Raum Zadar ? gruss dieter |
650km von München können aber auch in die andere Richtung als Zadar gehen
Wir liegen an der Seenplatte ! |
Hallo Jürgen Wie an der Seenplatte Mc Pomm , wo ?? Grüße Thomas
-Grüße Thomas- |
ist noch Brandenburg, ganz dicht an Mc Pom Nähe Rheinsberg. Grüße Jürgen |
