Z-Antrieb und Power Steering abschmieren (OMC King Cobra), mit was und wie viel?
laut Wartungshandbuch soll man zum Winterlager hin die Schmiernippel vom Z und von der Lenkung mit irgendwelchem OMC Fett abschmieren. Wahrscheinlich ist das Zeug so gar nicht mehr zu bekommen. Womit also abschmieren? Und vor allem wie viel? Im Handbuch steht nur "nicht zu viel" - was auch immer das bedeutet.
Gruß, Mark
Hallo icewolfm,
mit Seewasser beständigem Fett, wenn das Fett an den Seiten raus kommt, ist genug drin, das kann man sehen bei Quicksilver heißt das Fett 2-4 C Fett
Lenkung: OMC Triple Guard Grease, empfohlen alle 60 Tage
Betätigungsventil Lenkhilfe: alle 6 Monate mit OMC Wheel Bearing Grease Kardan: 1 x jährlich mit Wheel Bearing Grease Kannst alles noch beim gut sortierten OMC-Händler (falls es die noch gibt) kaufen.. Tip: Bauhaus hat das nicht. Gruß Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht
http://www.marine-discounter.de/inde...9b5796f5c0c3e9
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Jetzt muss ich glatt mal nachfragen ob der Alpha One Gen auch schmiernippel hat ???
ja der hat Schmiernippel
1) wo soll es da dem raus kommen? Der sollte ja dicht sein 2) da dürfte wohl einiges an Fett reingehen, bevor der Kardanbalg voll ist 3) das ist doch bestimmt viel zu viel Sorry, habe mich mit abschmieren vom Z bisher noch nie beschäftigt.
Gruß, Mark |
Hallo icewolfm,
kann man oft fühlen und hören wenn das Fett aus dem Lager aus tritt wenn man weiß nach wie viel mal pumpen die Fettpresse leer ist, kann man die Fettmenge die man da rein gepresst hat auch gut einschätzen 10 Hübe sind in aller Regel mehr als genug
