Alt 09.10.2012, 18:51
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Standard Öl aus dem Boot auf einen Schlepper
Hi Bootfreunde,
was meint ihr, möchte jetzt hier nicht den Sparfuchs raus hängen lassen.Aber! Das Motoröl aus meinem Boot ist etwa 30 std, alt. Werde auch dieses Jahr zum Saisonende einen Ölwechsel machen. Ich überlegen,ob ich das Öl eventuell auf meinen Traktoren füllen sollte.
Ist der Gedanke in Ordnung?
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 09.10.2012, 19:26
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
also ich würds drin lassen.Nach 30 Std. lohnt ein Ölwechsel nicht wirklich.
Oder hast du andere Bedenken?
btw.über wieviel Liter und Sorte reden wir?
AllesReparierMann
Alt 09.10.2012, 19:36
Müsste jetzt schauen, Motoröl ist von Quicksiver, passend für Mercruiser 5.0.. Das ich denn Ölwechsel machen werden ist keine Frage. Nun, sollte das Öl entsorgt werden oder könnte es auch ohne Bedenken auf andere Maschinen, welche nicht hochtourig laufen weiter genutzt werden. (Öl ist 11 Monate alt, 30 std. gelaufen)
Andree
Alt 09.10.2012, 19:43
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
289 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Andree,
wenn Dein Motor ok ist, lass das Öl drin.
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 09.10.2012, 19:45
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Ja klar.
Ich habe früher, als mein Dad noch ein Boot hatte, sein Altmaterial jedes Jahr aufgefahren.
Er hat jeden Herbst nach 30 - 50 Betriebsstunden das Oel, Filter und die Kerzen gewechselt.
Dieses "Altoel" und auch die Kerzen liefen dann im nächsten Jahr in meinem Boot. Nur einen neuen Oelfilter hab ich mir gekauft.
Leider hatte er nen Volvo und ich einen Merc, sonst hätte ich auch seine Bälge, die er alle zwei Jahre tauschte, weiter verwendet.
Alt 09.10.2012, 21:45
Hallo LairoNor,
ich würde testen ob Wasser im Motoröl ist und es dann weiter fahren
alles andere wäre Verschwendung
Alt 09.10.2012, 21:53
Hi Ralf,
es kommt mir bei meinem Mercruiser nicht aufs Geld an, möchte ihn so lange wie möglich erhalten. Aus euren Antworten kann ich entnehmen, dass das Öl wohl noch gut ist und bedenkenlos auf dem Traktor laufen kann. Danke.
Andree
Alt 10.10.2012, 10:13
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich bin mir nicht mal sicher, dass ich Dich richtig verstanden habe ...
Du willst also auf jeden Fall einen Ölwechsel machen. Warum? Weil das Öl Dir irgendwie nicht mehr gut erscheint für den Motor? Nehme ich mal an.
Und dann willst Du dieses Altöl aus einem einkreisgekühlten Benziner (Annahme) in einem alten luftgekühlten Einzylinderdiesel (ebenfalls Annahme) auffahren? Sollte mich wundern, wenn die beiden Motoren ansatzweise gleiche Anforderungen an das Motoröl haben.
Da würde ich lieber ein hochwertiges Öl fürs Boot kaufen und zwei Jahre fahren und dafür den Trecker mit einem einfachsten mineralischen Öl - meine Sorge, dass der Treckerdiesel mit dem Hightech-Öl aus dem Boot (wiederum Annahme) nicht so recht glücklich wird, wäre zu groß.
www.bootstechnik.de
Alt 10.10.2012, 11:05
Bodenseekretzer Bodenseekretzer ist offline
Boot: Windy 22 HC Bj. 78
50 Danke in 40 Beiträgen
paßt denn das Öl in deinen Schlepper? Ein Fendt zb. benötigt eine ganz andere Viskosität, ich würde mir da größere Sorgen um den Schlepper machen.
Berichte mal ob es klappt, der Gedanke ist mir noch nicht gekommen, obwohl ich in der gleichen Situation bin.
bodenseekretzer
Alt 10.10.2012, 11:57
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Vermutlich verbraucht der Traktor so viel Öl, dass damit das Entsorgungsproblem gelöst ist (nur Spaß).
Philip
Alt 10.10.2012, 20:28
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
welche Viskosität hat das Öl aus dem Boot denn???
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 10.10.2012, 20:54
Das Motoröl ist von Quicksilver 25W-40.
Bei dem Schlepper handelt es sich um einen Deutz DX 5 Zylinder, luftgekühlt, 90 PS.
bzw. Deutz D50, luftgekühlt, 50 PS.
oder Rasenmähertraktor.
PS: im Grunde ist das Motoröl noch in Ordnung, hat bei der Kontrolle sogar noch seine ursprüngliche Einfärbung.
Andree
Alt 10.10.2012, 21:49
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Das Motoröl ist von Quicksilver 25W-40. <br />
Bei dem Schlepper handelt es sich um einen Deutz DX 5 Zylinder, luftgekühlt, 90 PS.<br />
bzw. Deutz D50, luftgekühlt, 50 PS.<br />
oder Rasenmähertraktor.<br />
Jetzt verstehe ich Dein "Problem" überhaupt nicht mehr.
viele Grüße Gunter
Alt 10.10.2012, 22:11
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Öhm...... und warum lässt Du es nach 30 Stunden nicht einfach im Mercruiser?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 10.10.2012, 22:15
Gunter, habe kein Problem, nur eine Frage.
Nochmals zum Verständnis, da das Motoröl im Boot noch gut ist, ich aber einen jährlichen Ölwechsel machen möchte, wollte ich dieses Öl auf einen Schlepper füllen. Somit kann ich die Kosten ein wenig optimieren, da ich mir den Neukauf eines Öls für den Schlepper sparen könnte und er trotzdem mit einem hochwertigem Öl befüllt wird.
Das mit der Viskosität habe ich nicht bedacht. vill sollte ich das Öl noch eine Saison fahren und für den Schlepper ein passendes günstiges Öl kaufen.
Dachte nur, das es für den Bootsmotor besser ist einen jährlichen Ölwechsel zu machen.
Andree
Alt 10.10.2012, 23:01
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
30 Betriebsstunden, und Ölwechsel. Naja,
Aber dann die abgelassene Ölmenge in einem Traktor weiterverwenden?
Ich verstehe den Sinn nicht, klär mich auf.
Warum ist da Motoröl aus dem Boot nur noch für den Trecker gut?? ZTZ ZTZ ZTZ
Harry SG
Alt 10.10.2012, 23:18
macht schon Sinn wenn der Trecker viel Öl verbraucht, kann man so prima Altöl entsorgen
aber davon ab, bei 30 Betriebsstunden würde ich in meinem Motor nicht das Öl wechseln, wenn da kein Wasser drin ist
Alt 11.10.2012, 15:55
ich meine das das ÖL auch altert, egal wieviel es in Betrieb war. Mein Freundlicher sagt man sollte alle 2 jahre wechseln, dabei komme ich vermutlich noch nicht mal auf gesamt 30 Stunden. Ob das jetzt zum Vorteil des Motors ist oder zu seinem Vorteil, habe ich noch nicht ganz raus.Im Verhältnsi der Betriebsstunden eines Autos ist diese viele Wechslerei eigentlich nur lächerlich und die Bootsmotoren sind doch im Verhältnis zu Automotoren vielfach robuster weil nicht so hoch verdichtet usw.
Zum Vergleich meine navi gibt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 52 KM an bei 30 Stunden müßte ich also alle 1500 KM Öl wechseln, tatsächlich habe ich ein 30.000 ér
Wartungsintervall. Da übertreiben wir wohl alle, aber Bootfahren ist ja erst schön wenn es richtig teuer ist.
bodenseekretzer
Alt 11.10.2012, 23:07
es ist zu seinem Vorteil,
Bootsmotoren werden eigendlich viel höher belastet als Automotoren
sobald ein Auto erst mal rollt braucht man kaum noch Kraft um das Auto in Bewegung zuhalten
mit einem Boot mußt du das Wasser verdrängen, das kostet Kraft daher verbrauchen Boote auch soviel Benzin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
