Nockenwelle eingelaufen (Mercury Innenborder) Alpha one
Hallo an alle,
habe allgemein eine Frage. Welche Ursachen kann das Einlaufen einer Nockenwelle haben?? Meine Motoren haben lediglich 180 Betriebsstunden. Habe das Boot in 2003 mit 160 Betriebsstunden gekauft. Die Laufzeit ist also relativ kurz. Welche Ereignisse könnten dazu geführt haben? Gruß life0815 |
Ist das ein Mercruiser 470 bzw 3.7L ?
Gründe dafür können sein
am Betriebsstundenzähler gedreht also Mehrlaufleistung falsches Oel zuwenig Oel Fehler der Nocke beim Härten -> nicht hart genuge Oberfläche gibt sicher ein paar Sachen noch mehr aber ich denke das dürften die häufigsten Gründe sein warum so ein ding einläuft cu Lizard |
Re
Es ist ein 3,7 l.
Gruß life0815 |
Tja,
das ist leider eine Krankheit von den 3.7L Motoren. Die Simmerringe laufe in der Nockenwelle ein und das Wasser läuft in den Motor. Eventuell kann man die eingelaufene Welle mit Speedy Sleeves reparieren.
Wäre dann aber ein Serienfehler.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
serienfehler ist es ja leider erst, wenn die von der VAG Zunft zugeben, das das bei dir kein einzellfall ist, womit die sich aber immer etwas schwer tun zuzugeben das sie mal müll zusammengeschraubt haben.
cu Lizard |
mein 2,5 v6 tdi hat nur 77.000 km gehalten gruß dirk |
Normalerweise läuft es doch aus der dafür vorgesehenen Bohrung.
Gruß vom Oberrhein. |
