Elektrik: gibt's so einen 230V Umschalter?
Folgender Wunsch: am 2000W-Wechselrichter hängen ein Induktionskochfeld, ein Backofen und eine Mikrowelle. Da wg der begrenzten Leistung zur selben Zeit immer nur eines dieser Geräte in Betrieb sein kann, würde ich gerne einen Umschalter haben, mit dem die Verbindung zum Wechselrichter immer nur für eines der Geräte freigeschaltet werden kann.
Gibt's sowas? |
Klar gibts.
Schau mal z.B. hier fertig: http://www.marine-moerth.com/Katalog2008/Umschalter.pdf Oder Du baust Dir das selber, wenn Du Platz und Möglichkeit hast. Eine Zuleitung, drei weitere leitungen. Drei einzelne Schalter. Kannst normal 230v Schalter aus dem Hausstromnetz nehmen. Wäre wohl eine günstige Alternative, braucht aber Platz. Auf- oder Unterputz. VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben! |
Nennt sich auch Nockenschalter,so einer trennt bei mir Landstrom,Wandler,Generator und ganz aus.
Servus Willi |
Hab noch einen über
Gruß Thomas |
Danke dir nochmal Thomas,er funzt astrein
Servus Willi |
Wieso willst das machen, du weißt doch selber, dass du nur ein Gerät einschalten darfst, ansonsten der Wechselrichter überlastet wird.
Für mich klingt das ziemlich unnötig, und wenn du doch mal ein Gerät zusätzlich einschalten würdest fällt die Sicherung des Wechselrichters.....
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Es soll wohl Idioteninnentauglich sein.
Also ohne nachdenken. |
Der Sterling-Schalter ist zwar für das Schalten des Bordnetzes an verschiedene 230V-Quellen gedacht, aber der lässt sich sicher auch umdrehen. Danke. |
Robert67 hat's erfasst. Erstens stehen da auch mal andere Leute in der Pantry, und zweitens bin ich einer von denen, die im Eifer des Gefechts auch mal vergessen, dass sie kein zweites Gerät anschalten dürfen, solange ein anderes läuft.
"Nockenschalter" war das gesuchte Zauberwort. Danke.
Frag Thomas Z. da war meiner her,schön klein und handlich
Servus Willi
Ich finde das voll unnötig, so was zu machen. Das hin und her schalten wird Euch so was von auf die Nerven gehen - das kann ich dir heute schon sagen!
ich überlege gerade wie man die Trennung vom Landstrom und Umrichterstrom Schaltungstechnisch hinbekommen will wenn man so einen Schalter einbaut?
WEnn ich über den Schalter z.B. das Ceranfeld versorge. Wie verhindere ich das über die Landstromsicherungen auch andere Verbraucher versorgt werden. Müssen dann für den Zeitraum wo der Umformer läuft alle Landstromsicherungen raus ? Ich finde so einen Schalter auch unnötig. Und wenn ich über den Umformer gehen Sollte (bei mir kommt im Frühjahr vermutlich auch einer rein). Wird dieser einfach meine Landstromsteckdose versorgen udn ich weiss was ich gleichzeitig einsschalten darf und was nicht.
Und ich weiss heute schon, dass mir das ständige Fliegen der Sicherungen nach Überlastung des Wechselrichters noch viel, viel mehr auf die Nerven gehen würde. Nur weil ich das weiss (was wiederum darauf beruht, dass ich meine Schwächen kenne), habe ich diesen Schalter in Erwägung gezogen und mittlerweile auch bestellt (5 Ausgänge plus Aus).
und wie verhinderst du die von mir beschriebene Rückspeisung ?
Ich bräuchte also nur noch einen Umschalter zwischen Landstrom und Generatorstrom. Da ich aber 520 Wp Solarmodule auf dem Boot habe, versuche ich vorerst mal ganz ohne Landstrom auszukommen. Ob's klappt, kann ich Euch dann nächsten Herbst berichten ... |
Du verstehst nicht was ich meine.
dein Cerankochfeld hängt ja jetzt direkt über eine Sicherungen am Landstrom genau wie dein Backofen Microwelle. ich gehe jedenfals davon aus das jedes teil eine seperate Sicherung besitzt. Wenn du also den Wahlschalter auf Ceranfeld stellst wird an einem Punkt am Ceranfeld eingespeist. Die Spannung wird aber auch über die Leitung und Sicherugen zum Backofen und zur Microwelle geleitet. ich werde wohl diesen einbauen http://www.ebay.de/itm/Sinus-Wechsel...item1e679b153f (PaidLink) dann eine Blaue CE-Steckdose versorgen und dort einfach mein Landstromkabel einstecken. Die verbraucher die nicht über den Umformer laufen sollen mach ich die Sicherungen raus.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (20.12.2012 um 13:35 Uhr) |
zur Veransschaulichung hab ich mal einen Plan geziechnet.
Normalerweise wird über Lansdstrom eingespeist. die geräte hängen an sicherungen (F1-3 Du willst nun über wechselrichter einspeisen für jedes Gerät seperat. (U1-3) wie verhinderst du den Stromfluss von U1 (Ceranfeld) über F1 und F2 zur Micro?
ALLE meine Küchengeräte hängen aussschließlich am Umschalter, und der Umschalter hängt nur am Wechselrichter. Alle externen Stromquellen (Landstrom, Generator) gehen ausschließlich auf den Wechselrichter. Es ist also völlig egal, wo mein 230V-Strom herkommt: alle Küchengeräte hängen am Schalter, und es kriegt über den Schalter immer nur eines der Geräte Strom. Dein Plan ist also falsch. Außerdem hast Du darin weder Wechselrichter noch Umschalter eingezeichnet. Geändert von cha cha (20.12.2012 um 13:48 Uhr) |
Am besten Schütze dazwischen die über den Nockenschalter angesteuert werden.
Gruß Rüdiger |
Das Induktionskochfeld zieht 1800W, der Backofen 1600W, die Mikrowelle 1200W. Einen Wasserkocher mit 1800W hab' ich auch noch, und eine Kaffeemaschine mit 1400W kommt auch noch dazu. Für's gleichzeitige Kochen und Braten hab' ich einen zweiflammigen Spirituskocher. Falls es nötig sein sollte, dann könnte ich das gleichzeitige Betreiben zweier oder von mehr Geräten durch einen weiteren Umschalter direkt vor jedem Gerät realisieren (Stellung 1 -> Strom über Umschalter vom Wechselrichter, Stellung 2 -> direkter Landstrom) |
