Boot eingewintert komplett nass von unten???
habe mein Boot in meine Halle trocken eingewintert vor etwa 8 Wochen. Jetzt ist das Bott komplett feucht unten überall stehen tropfen. Wie kann das sein. MFG Dominik |
Die Kälte hat sich im Boot versteckt Aussen ists jetzt wärmer, die feuchte Luft kondensiert am Rumpf. Innen ist es noch kalt.
Moin Dominik,
wenn es trocken in der halle steht kannst Du es doch bestimmt gut lüften. Unsere Winns steht mit offenen Luken und abgeckt mit zusammengenähten Bettlacken in der Halle. Gruß Dirk
Je nun, hast Du je dran gezweifelt, daß Boote weiblichen Geschlechts sind?
Riecht die Flüssigkeit etwas sauer bis ekelerregend dann kann das auf Osmose hinweisen. Ich denke aber der Tipp von Glumpo mit dem Kondensat kommt eher hin. Wir hatten hier auch schon Boote wo der Schaumkern im Laminat abgesoffen war, das kommt dann aber nur an einzelnen (beschädigten) Stellen raus.
Geändert von MY Hanni (21.12.2012 um 05:43 Uhr)
wenn es geht sollte man an Frostfreientagen die Halle durchlüften, Tore und gegebenfalls Dachluken öffnen. Die Kälte und die Feuchtigkeit hält sich gerade bei ungeheizten Hallten sehr lange. Wenn viele Mitnutzer auch Einwände haben, Luftaustausch ist der beste Schutz gegen Feuchtigkeit. Gruß Vilm
Nur bedingt richtig, wenn auch gut gemeint Wenn es draußen klirrend kalt ist, aber die Luftfeuchte sehr niedrig ist, kannst Du die Tore aufmachen und zusehen wie die Tropfen sich verdünisieren. Es sei denn es geht mit dem Temperatursturz in der Halle zu schnell, dann gefrieren Dir die Tropfen am Rumpf
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
unter 0 Grad sind und dann sind nicht beheizte Hallen ebenfalls ständig unter 0 Grad, steigen dann außen die Temperaturen sollte man erst recht die Hallen öffnen um die Kälte möglichst heraus zu bekommen. Im Frühjahr sind die Innentemperaturen in nicht beheizten Hallen oftmals niedriger wie draußen, besonders in Hallen die Betonboden haben. Gruß Vilm
ich danke euch !!!
