Alt 27.06.2005, 12:38
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
Standard Batteriekabel woher?
Hallo Forum,
weiss jemand von euch, wo ich flexibeles Kabel mit grösserem Querschnitt erwerben kann? Baumärkte habe bestenfalls grün/gelbe mit 6mm Querschnitt. Aber ich möchte eine zweite Batterie dazu stellen und benötige entsprechende Leitungen.
Danke
MUE
Alt 27.06.2005, 12:41
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
gibts bei jedem Boschdienst, Autolelektriker.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 27.06.2005, 13:38
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
Falls Du auf Versand angewiesen bist. Conrad oder auch Schwenckner...
Alt 27.06.2005, 13:54
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo MUE,
man findet die dicken Kabel auch häufig in Baumärkten und zwar dort, wo Schweißausrüstung angeboten wird. Außerdem bekommst Du sie auch dort, wo die leistungssstarken Car-HiFi-Anlagen eingebaut werden. 16 qmm sind da kein Problem.
Paul
Alt 27.06.2005, 13:59
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
reicht eventuell ein simples/billiges Starthilfekabel?
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 27.06.2005, 14:13
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 61 Beiträgen
In Autozubehörläden sollte es diese geben
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 27.06.2005, 14:16
mue mue ist offline
das mit dem Starthilfekabel werde ich mal verifizieren. ;)
Mein Baumarkt hat max 6mm als Litze, und die dann mit durchsichtiger Isolierung. Bei der Schweissausrüstung hab ich auch nichts gefunden. Bliebe noch der Boschdienst. Aber was ist das? Ich nehme mal an, eine offene KFZ Werkstatt. Werde mal in dieser Richtung auf die Pirsch gehen. Allen ein herzliches Danke
MUE
Alt 27.06.2005, 14:26
ich weiß ja nicht wo du zuhause bist, aber einen Boschdienst gibt es praktisch überall, in ganz Europa.
Zu finden in den "Gelben Seiten" unter Autoelektriker.
Ganz sicher gibt es solche Kabel auch bei einer Daimler Benz Niederlassung im Ersatzteillager, oder ähnliche Firmen.
Jetzt sollte es aber klappen.
Alt 27.06.2005, 15:03
Boot: Whitby 42
Schau mal z.B. hier:
www.autohifi.net/shop2/index.html
Vergiss nicht, dass Du auch Kabelschuhe brauchst und überleg Dir vorher, ob Du welche zum Krimpen oder zum Löten nimmst. Krimpen bei dieser Kabelstärke braucht schon Profiwerkzeug. Also, am besten doch zum Boschdienst oder zur LKW Werkstatt, egal welches Fabrikat, und das Kabel dort gleich konfektionieren lassen. Wenn Starthilfekabel, dann dickes für Diesel PKW bzw. Transporter. Das ist wahrscheinlich die billigste Lösung. Aber vergiss die Kabelschuhe nicht.
Paul
Alt 27.06.2005, 16:01
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
http://www.starmotec.de/pi1119438523.htm?categoryId=28
Charly
Alt 27.06.2005, 16:06
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Schreib mir mal wieviel Meter (schwarz / rot) Du brauchst und wohin ich es schicken müsste, ich kann Dir dann einen Preis nennen.
Gruß Jürgen
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 27.06.2005, 16:43
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Ich hab's bei STAHLGRUBER bekommen.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 27.06.2005, 19:50
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo !
Aber von 6Quadrat Kabel kannst du gleich die Finger lassen, wenn dein Anlasser auch noch genügend dampf haben soll, auch wenn es mal kühler ist würde ich mindestens 20Quadrat Kabel verwenden. Ich habe bei mir die Batterien in das Vorschiff umgebaut und habe dazu 12m 25Quadrat genommen. Das ganze hat mich um die 50 Euro gekostet.
Schöne Grüße !
Higgy
_____________________________
Alt 27.06.2005, 23:28
Benutzerbild von Markus Wolf
Markus Wolf Markus Wolf ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich braucht neulich 2 mal 3 Meter 25 Quadrat Kabel und das preiswerteste
war ein Starthilfekabel vom Baumarkt.
Alt 28.06.2005, 20:27
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Kabel, auch Batteriekabel bis zur Armstärke (weiß jetzt die Quadrat nicht) klemmen , Anschlüsse in verzinkt, messing oder vergoldet kaufe ich immer im Landmaschienen-Handel. Da die jetzigen Landmaschienen und Traktoren soviel elektronik und Computer an Bord haben sind die größeren Händler oder Reparaturbetriebe sehr gut ausgestattet. Kabel werden dir in Meterware verkauft. Der Preis ist meines erachtens sehr in Ordnung, oft sparst du über die Hälfte weil du bei denen keinen Yachaufschlag bezahlen mußt.
gruß der Plauer
Alt 29.06.2005, 01:54
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
603 Danke in 202 Beiträgen
gruß der Plauer
Danke, das ist doch mal eine Ansage
Wenn ich das "Überspielkabel" bei mir auf dem Land nicht bekommen PNne ich Dich an, Okay?
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Alt 29.06.2005, 09:02
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Nachdem ich hier im Forum nur gute erfahrungen sammeln durfte sag ich mal ganz spontan :
Was brauchst du genau , nenn mir Länge und Stärke und den Durchmesser der Schrauben an der Batterie. Vielleicht kann ich dir helfen.
Grüsse
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
