Alt 15.01.2013, 19:36
Tara1 Tara1 ist offline
Boot: Carver 250
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Anmeldung eines Funkgerätes bei d. Bundesnetzagentur
Hallo Skipper,
ich bin der Rainer und habe mal eine Frage zu einem Funkgerät M-Tech SX DSC/ATIS Kann das Gerät noch für eine Frequenzzuteilung bei der Netzagentur angemeldet werden? Wenn ja wie kann ich da die Nummern (ATIS DSC usw. in das Gerät eingeben. Hat einer Ahnung? Ich Null!!! Habe keine Betriebsanleitung für dieses Gerät.
Schiff Ahoi und viele Grüße
Rainer
Alt 15.01.2013, 19:40
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
wenn schon ne Nummer drin ist muss die alte erst durch den Hersteller oder einne Händler gelöscht werden.
bei manchen Funkgeräten kann man auch durch drücken zweier Tasten Gleichzeitig beim Einshclaten ins Konfigurationsmenue kommen und die Nummern löschen.
Danach kann man sie Normalerweise wieder eingeben.
Ob allerdings dieses noch zulassungsfähig ist weis ich nicht.
welches SX ist es den ?
Man benötigt die Zulassungsnummer des Funkgerätes. Eventuell gibt die Bundensnetzagentur darüber auskunft.
Alt 15.01.2013, 19:42
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
838 Danke in 466 Beiträgen
vor 4 Jahren war es noch Zulassungsfähig und das Gerät kann durch eine Tastenkombi zurückgesetzt werden. Muss ich morgen raussuchen,
cu
Andreas war schneller
Alt 15.01.2013, 19:46
hier mal das Handbuch
http://www.m-techmarine.com/download...29_SX35DSC.pdf
versuch mal beim Einschalten 3 Tasten gleichzeitig (Menue + Scan +End oder so) und wenn dann ein Menue kommt wo man einen Code eingeben muss gib mal 7100 ein.
Das sollte funktionieren
edit:
ich hab gerade diese Anleitung gefunden
1. Depress the MEM and SCAN button simultaneously and switch the transceiver to ON.
2. At “Factory Reset”, release the buttons and push ENT
3. Switch the transceiver to OFF
4. Switch the transceiver to ON (Display is empty)
5. Push the ENT button
6. Switch transceiver to OFF
7. Switch the transceiver to ON
Done. You can now enter a new MMSI
Alt 15.01.2013, 19:53
Boot: Carver 250
Sx 35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
