Alt 18.01.2013, 20:39
Kaiser von Basalt Kaiser von Basalt ist offline
Standard Kajütboot SELBSTBAU
Hallo, ich plane den Gedanken eines eigenes Bootes in die realität umzusetzten.
Ich habe viele fragen zum Bau und erhoffe mir rege beteiligung und gute antworten
Meine erstre Frage.... die größe soll ca 8meter lang und 2,5meter breit.
Wie dick muss der stahl sein und in welchem abstand sollte ich es versteifen?
Alt 18.01.2013, 23:38
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
Hallo (hier könnte dein Name stehen),
willkommen im Selbstbauerabteil im boote-forum. Hier werden Sie geholfen
Gegenfrage, was kannst du handwerklich?
Für Bootsbauprojekte in deiner Größenordnung gibts hier unzählige Threads, in denen immer wieder verschiedene Konstrukteure genannt werden, die mit Sicherheit einen Plan haben der für dein Projekt passt. Leider verlaufen sich solche allgemein angefangenen Thread immer wieder im Sande weil hinter der Frage die Substanz fehlt.
Lese dich am besten hier einmal ein, ein paar Stunden Zeit solltest du dir nehmen.
Wenn du dann eine konkrete Vorstellung davon hast was du bauen möchtest, dann stelle hierzu konkrete Fragen. Mit allgemeinen Fragen machst du uns und vor allem auch dir keine Freude, weil hierzu alles möglich an Antworten kommt, nur nicht die, die du lesen möchtest.
Gruß René
Alt 19.01.2013, 08:09
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin (hier könnte dein Name stehen)!
Willkommen im Boote-Forum.
Dein Boot soll etwas größer als meins werden.
... aber ...
Vielleicht kannst Du dir bei mir ein paar Anregungen holen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167127
Wie schaut es mit deinen Kenntnissen und der Werkstatt-Ausrüstung aus?
Halle
Kran
Abkantbank
Was hast Du mit dem Boot genau vor?
Anzahl Personen
Einsatzort Binnen oder See
Wochenendtrips oder lange Touren
hohe Geschwindigkeit oder gemütlicher Verdränger
Was für eine Motorisierung hast Du angedacht?
Außenborder
Innenborder mit Z-Antrieb
Innenborder mit Wellenantrieb
Fragen über Fragen ...
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (19.01.2013 um 09:29 Uhr)
Alt 19.01.2013, 10:56
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
3mm dick,Abstand der Versteifungen(Spanten,Längsspanten,Stringer)hängt etwas von der Form der Bauteile ab,aber generell so um 200 bis 150XPlattendicke.
Selbstbau lohnt finanziell nicht,man muss Spass am Selbermachen haben,wer sich nicht zutraut sein Haus selbst zu bauen sollte sich nicht zutrauen ein bewohnbares Boot zu bauen.
gruss hein
Geändert von hein mk (19.01.2013 um 11:14 Uhr)
Alt 20.01.2013, 17:58
Habe gestern ein großes abraten von dem plan zumselber bauen bekommen...bezüglich finanziereung und mangelde begeisterung meiner lebensgefähretin(was sich eigentlich nur gegen das selber bauen richtet...)
Ich bin ein wenig frustriert....
Über mangeldes werkzeug mache ich mir nicht die sorgen, jedoch brauche ich natürlich ne halle oder schneue...aber wie siehts mit einer "zulassung" aus? brauche ich nen Dpl.Ing. und oder tüv?
Ich dachte an wochenendtouren aber auch mal ne woche oder so, an einen Wellenantrieb und einen 15 ps motor(FS frei) also dem nach nur im binnenland...
Gruß hannes
vielen dank
Alt 20.01.2013, 17:59
else else ist offline
Gar nix brauchst Du. Im Selbstbau kann man machen, was man will.
Alt 20.01.2013, 21:49
Sicher kann man beim Selbstbau tun was man will,man sollte allerdings wissen was man tut.
Ein Stahlboot kann man auch unter einer "Lappenhalle"(zelt)bauen,das Kasko sogar komplet im Freien ist aber etwas umständlich.
Ein nettes Gebrauchtboot ist auch ein Weg um auf das Wasser zu kommen,da gibt es meistens noch genug zu basteln und verbessern.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
