Alt 26.01.2013, 20:10
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Kurzschaftmotor für Test zwecke
hallo,
ein freund beschäftigt sich mit dem umbau seines bootes.
vor fertigstellung sollte es nochmal getestet werden ,leider benötigt er einen langschaft ,zur verfügung steht aber nur ein kurzschaft.
macht es überhaupt einen sinn so zu testen ?
oder kann man es ganz vergessen ?
erstens möchte er das boot mit dem gewicht vom motor im wasser sehen kein problem.
zweitens da ist der haken ,die fahrleistungen zu testen . bekommt man überhaupt nur ein bisschen ein ergebnis?motor sollte ja genug wasser bekommen ,wenigstens bei gerader fahrt.
gruß
frank
Alt 27.01.2013, 00:52
Hallo ducyy,
macht bei einem Gleiter kein Sinn, der Kurzschaftmotor ist etwa 12 cm kürzer, meistens zieht der Propeller sofort Luft und die Kühlung funktioniert nicht zuverlässig
Alt 27.01.2013, 20:31
Boot: AL 430
danke,dann braucht man es garnicht probieren
gruß
frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
