Alt 01.02.2013, 10:32
airmax airmax ist offline
Boot: Bayliner SS 1851 Capri
Rufzeichen oder MMSI: N-X 666
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard 2te Batterie
Hallo, ich habe gestern mal meine 1851 näher angeschaut, ich habe von der Lichtmaschine weg die Starterbatterie angeschlossen und dann gehen Kabel weiter zur Verbraucher Batterie, ein extra Ladegerät hab ich nicht entdeckt. Kann ich das so lassen? Brauche den Strom der VB nur für Radio oder zum Handy laden.
Können die dauerhaft an der Lichtmaschiene hängen oder lieber die VB nur ab und zu, wenn der Motor läuft.
danke
rene´
Alt 01.02.2013, 12:45
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Rene,
so wie Du es beschreibst scheinen die Akkus parallel geschaltet zu sein.
Beim Ladevorgang kein Problem, aber wenn der beendet ist (Motor aus) können sich durch diese Schaltung nachteile für die Akkus ergeben.
Sind die Akkus tatsächlich so angeschlossen und befinden sich keine weiteren Bauteile zwischen ihren gemeinsammen Anschlüssen?
Robin
Alt 01.02.2013, 18:54
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
289 Danke in 216 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ja ohne Trennung würden sich die gegenseitig Laden bzw. Entladen
Trennschalter oder Relais dazwischen
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 01.02.2013, 19:14
die Spannung gleicht sich einmal aus und dann passiert eigentlich fast gar nichts mehr.
Es stellt sich nur die Frage, was so eine Konstruktion mit ständig parallel geschalteten 2 Batterien eigentlich soll?
Beide sind dann sowohl Verbraucher-, als auch Starterbatterie. Wenn eine kaputt geht, schädigt sie zudem eventuell die andere.
Von daher würde ich die schon mit möglichst sinnvoller Technik voneinander trennen.
Alt 02.02.2013, 00:25
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Hy Rene,
ich würde einen Schalter dazwischen setzen, mit der Funktion aus, Batterie 1, Batterie 2 oder beide.
Habe das schon ein paar Jahre so, eine Batterie als Starterbatterie auswählen und eine als Verbraucher....
Wenn ich längere Strecken fahre schalte ich auf "beide", wenn ich ohne Motorlauf irgendwo liege schalte ich auf Verbraucherbatterie um Radio zu hören, Handy laden, etc.. dann kann ich zum Starten immer noch umschalten auf Starterbatterie. Ich hoffe das war verständlich???
Kai
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 02.02.2013, 01:26
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Verstanden habe ich nur, dass du einen Schalter benutzt, der eigentlich verboten gehört.
Das einfachste und sicherste, was du dazwischen schalten kannst,
ist genau der Gerät: http://www.conrad.de/ce/de/product/856040/
Einmal 39,95€ ausgeben und Ruhe haben, ohne immer was bedienen zu müssen.
Akki
Alt 02.02.2013, 06:41
Boot: Momentan Bootlos :-(
Stimmt schon, ein Trennrelais, MosFet oder ähnliches muss da rein,
aber das Teil vom Conrad ??????
wenn du da wirklich 60-80A über die Kabel jagst, hast auch gleich eine Heizung am Boot *gggg*
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.02.2013, 08:24
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Warum Verboten?
Die Schalter sind recht günstig,wartungsfrei, man kann beide Batterien auch vom Boot elektrisch trennen, funktionieren einwandfrei etc....
Also wenn man nicht zu doof ist diese richtig zu bedienen eine feine Sache einfach..
Man kann den Schalter ja so montieren, dass man ganz einfach hinkommt.
Paddy
Alt 02.02.2013, 08:25
Ich schaue nächste woche nochmal nach, hab glaub ich ein kleine Kästchen in Erinnerung. Ich melde mich dann Wieder, dank schonmal
Alt 04.03.2013, 17:21
Hallo, ich habe jetzt mal ein Foto gemacht, kanns leider nicht hochladen kann das vielleicht einer für mich machen, wenn ich ihm das Bild maile.
Alt 04.03.2013, 18:34
Boot: Barro MZB 550
Lad es hier hoch und verlinke es dann, aber warum sollte das nicht gehen?
Akki
Alt 04.03.2013, 20:01
http://www.pic-upload.de/view-183836...15315.jpg.html
Geändert von airmax (04.03.2013 um 20:07 Uhr)
Alt 04.03.2013, 20:37
Boot: Barro MZB 550
Sieht aus, wie ein normales Relais. Spulenanschlüsse sind etwas unüblich angeordnet.
Müsste ich nachsehen, was das ist, es steht aber in der Regel auch drauf.
Noch ein Tip:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Akki
Alt 05.03.2013, 15:42
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
159 Danke in 79 Beiträgen
Zitat von Paddy Beitrag anzeigen
Warum Verboten?
weil parallel geschaltete batterien immer die gleiche ladung haben sollten,
wenn du von bat 1 oder 2 auf beide schaltest, schädigst du u.U. auch
immer eine der beiden batterien
ich habe 2 baugleiche agm dauerhaft parallel, weil ich aus
platzgründen nicht die gleiche kapazität in einer batterie
unterbringen kann, dafür müsste es eine nahezu quadratische
geben, das ganze mit einem unterspannungsschutz versehen
und man braucht u.U. nichts trennen......
Alt 06.03.2013, 14:45
Das heisst, ich schau das ich 2 gleichstarke Batterien habe und lasse alles so laufen, nur mit diesem kleinen Relais.
Alt 06.03.2013, 17:38
Boot: Swiss-Cat 18
nicht nur gleich stark, sondern baugleich
Alt 07.03.2013, 09:04
Verstehe ich jetzt nicht ganz:
Du willst die Batterien dauerhaft parallel schalten und trotzdem das Relais einsetzen?
Warum müssen 2 dauerhaft parallel geschaltete Batterien unbedingt nahezu identisch sein?
Alt 07.03.2013, 10:26
Boot: Barro MZB 550
Damit sie exakt den gleichen Innenwiderstand haben.
Sie sollten nicht nur Baugleich, sondern idealer Weise
auch aus der gleichen Charge stammen.
Akki
Geändert von Akki (07.03.2013 um 11:36 Uhr)
Alt 07.03.2013, 11:32
Warum müssen parallel geschaltete Batterien exakt den gleichen Innenwiderstand haben?
Die Ladung und Entladung von parallelgeschalteten Batterien ist doch an sich völlig unkritisch:
Bei ansonsten intakter Anlage wird keine der beiden überladen, keine wird zu tief entladen und jede gibt so viel Strom ab oder nimmt soviel Strom auf, wie sie braucht bzw. kann.
Du kannst z.B. eine 100Ah-Batterie ohne weitere Probleme mit einer 10Ah-Batterie parallelschalten.
Was soll da passieren?
Völlig identischer Innenwiderstand ist nur bei in Reihe geschalteten Batterien (z.B. 24V-Anlage) zwingend nötig.
Nur da kann eine Batterie durch unterschiedlichen Innenwiderstand komplett überladen oder zu tief entladen werden.
Alt 07.03.2013, 11:36
Boot: Barro MZB 550
Eine Parallelschaltung von zwei Batterien ist für die Batterien selbst
eine Art kurzgeschlossene Reihenschaltung. Ein unterschiedlicher
Innenwiderstand führt zwangsläufig zu einem Stromfluss.
Solange Energie von außen durch Ladung zugeführt wird ist das
zu vernachlässigen. Auch bei einer Energieentnahme bis zum
maximalen Entladepunkt der schwächeren Batterie kein Problem.
Aber wehe, wenn sie allein gelassen....
Akki
Alt 07.03.2013, 11:47
ja, zu einem anfänglichen Stromfluss führt es immer.
Auch bei scheinbar identischen Batterien der gleichen Charge, da sie eben doch nicht 100%-ig gleich sind und auch anfangs nie 100%-ig den gleichen Ladezustand haben.
Der Innenwiderstand der Batterien wird dann bei weiterer Gebrauchsdauer auch immer weiter von einander abweichen.
Der anfängliche Stromfluss wird aber immer geringer. Irgendwann ist die Spannung praktisch ausgeglichen.
Die Batterien bleiben aber beide, wenn sie z.B. geladen sind, auf dem gleichen hohen Spannungsniveau. Sie entladen sich ja nicht gegenseitig o.ä..
Worin besteht also die Schwierigkeit?
Ich kenne Anlagen, wo eine kleine AGM-Notbatterie über einen Schalter ständig parallel an der Versorgungsbatterie (parallelgeschaltete Säure-Batterien) hängen. Der Schalter ist (aus Vergesslichkeit) über lange Zeit geschlossen gewesen, und beide Batterien erfreuen sich trotzdem bester Gesundheit.
@Akki:
Da beide Batterien auch beim Entladen immer annähernd die gleiche Spannung haben, ist die schwächere Batterie so ziemlich genau dann am Ende (10,5V), wenn es auch die stärkere Batterie ist.
Alt 07.03.2013, 12:57
Boot: Barro MZB 550
So gesehen hast du Recht. Ich sehe nur auch immer die chemische Seite
einer Batterie. Es sind alles chemische Prozesse, die darin ablaufen, auf
die man nicht wirklich Einfluss nehmen kann.
Mit dem Allein gelassen, meinte ich auch eher den Sicherheitsaspekt.
Man weiß ja, wie es u.a. recht schnell mal zu einem Zellenschluss
kommen kann. Den Ladeausgleich möchte ich nicht über eine längere
Zeit beobachten.
Dieses gegenseitige "sich auf den gleichen Level bringen" und der ständige
Ladeausgleich kann, weil die Energie ja sonst nirgends hin kann, nur in
Wärme umgewandelt und durch die Umgebungsluft abgeführt werden.
Da möchte ich schon an Bord sein, wenn etwas schlimmeres passiert
Akki
Alt 07.03.2013, 13:15
Deine Aussagen gelten aber auch für zwei (nahezu) identische Batterien. Die bekommen ja nicht gerade zum gleichen Zeitpunkt einen Zellenschluss...
Das ist daher grundsätzlich kein Argument gegen unterschiedliche Batterien in Parallelschaltung.
Ein Zellenschluss einer Batterie würde die andere eben entladen.
Die Batterie mit einem Zellenschluss hätte, "vollgeladen", schlimmstenfalls gut 10,7V Ruhespannung und würde die voll geladene intakte Batterie schlimmstenfalls auf dieses Niveau herunter ziehen können.
Dann wäre die intakte Batterie eben leer. Mehr erstmal nicht.
Diesen Zustand (Ruhespannung sinkt recht schnell auf deutlich zu niedrige Werte) merkt man, wenn man die Spannung aufmerksam überwacht, aber recht schnell und kann dann reagieren. Es reicht dann wiederum, nur die defekte Batterie auszutauschen.
Von daher, und da gebe ich dir Recht, sollte man parallelgeschaltete Batterien möglichst nicht über lange Zeit, ohne das sie genutzt werden, zusammen geschaltet lassen, völlig unabhängig davon, ob sie scheinbar identisch sind oder nicht. Das gilt natürlich hauptsächlich fürs Winterlager.
Friedhelm
Alt 07.03.2013, 15:30
Boot: Swiss-Cat 18
das stimmt und ich trenne sie immer, wenn sie über mehrere tage ungenutzt bleiben sollen
meist lade ich sie zwischendurch auch noch beide gleich randvoll, bevor sie wieder verbunden werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
