Alt 02.02.2013, 20:11
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
495 Danke in 122 Beiträgen
Standard Richtige Propellerwahl bei Neubaugleiter
Hallo Forumgemeinde,
Ich hatte die Frage an einer anderen Stelle vor einiger Zeit schon einmal gestellt, jedoch noch keine befriedigende Antwort erhalten.....
Ich suche für meinen Mahagoni Neubau den passenden Propeller, zu diesem Zweck brauche ich einen Anhaltspunkt, damit ich bei Durchmesser und Steigung nicht ganz im Dunkel tappe.
Technische Daten:
Länge 6.7m über Alles
Breite 2,2 m
Gewicht ca. 1,8t
Motor 5,7l V8 crusader (GM Block)
Getriebe 1:1 Wellenantrieb
Drehzahl max. (Ich glaube) 4.800 U/min.
Welle 1 1/8"
Sollte jemand Erfahrungen mit einem ähnlichen Boot (Boesch, Riva, mastercraft etc.) haben oder wissen, wie man das berechnet ich bin für jeden Anhaltspunkt dankbar .
Danke und Gruss Björn
Alt 02.02.2013, 21:17
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hallo Björn
Sende Urs mal eine PN ,der ist vom Fach und hat mir auch geholfen
http://www.boote-forum.de/member.php?u=141
Servus Willi
Alt 03.02.2013, 08:59
uli07 uli07 ist offline
7.261 Danke in 4.475 Beiträgen
Sonst gibt es noch die Fa. Gröver in Köln.
Die machen sowas Hauptberuflich.
Gruß Uli07
Alt 03.02.2013, 12:54
Gruß Uli07
Die habe ich auch schon gefunden, würde gedoch gern die Chance nutzen, mir gebrauchte Props zuzulegen....
Daher brauche ich Anhaltspunkte.
Danke
Alt 04.02.2013, 16:37
Haben die manchmal auch, aber nur erkundigen und dann welche woanders kaufen geht natürlich ebenso, sehen die aber wahrscheinlich nicht so gerne. Gröver kann auch ähnliche Propeller in richtige umpressen. Ich glaube die Steigung bis zu 3 Nummern vergrößern oder verkleinern.
Habe das selbst mal machen lassen, von 19x17 auf 15x15 oder so.
Gruß Uli07
Alt 04.02.2013, 20:28
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
So aus dem Bauch heraus würde ich so in die Größenordnung 15x17 oder 14x19 gehen.
Bei den normalerweise so ca. 1,6:1 untersetzten Getrieben dürfte eine 23er Steigung ungefähr passen. Ohne Untersetzung entsprechend weniger Steigung.
Alt 06.02.2013, 21:00
Ich habe einen Wellenantrieb, die Übersetzung ist 1:1.
Gruß Björn
Alt 07.02.2013, 19:10
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
ich würde eher auf etwa 13x13 tippen (oder was gebrauchtes in der Nähe), für Topspeed etwa 80km/h.
Jenachdem auch, wieviel Leistung der Motor genau hat, (hatte 270PS gefunden), wie Aufkimmung und Längenschwerpunkt sind, ob schlanker 3blatt oder high five.. und ähnliches, aber die bisherigen Vorschläge erscheinen mir für i=1:1 jedenfalls viel zu groß.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 07.02.2013, 20:03
chappipuh chappipuh ist offline
Boot: kleiner Panther mit V6 und hellwig tiger v8
163 Danke in 81 Beiträgen
ich fahre zb. auf mein klein panther 4,25 x 1,35 mit v6 2,8l 150 ps starre welle 1 zu 1
10 zoll 15 steigung 4200 max bei 72 kmh und das ist eher schon zu groß deshalb wird er gerade auf 13 steigung gedrückt
mal sehen was dann geht
Hits:	175
Größe:	65,4 KB
Alt 08.02.2013, 13:07
Jetzt sind ja fast alle Propellergrößen angesprochen und der Ts. ist genauso schlau wie am Anfang. Wie ich schon schrieb ...Gröver ...
Gruß Uli07
Alt 08.02.2013, 17:14
Boot: Spitfire
also ich stehe zu den ca 13x13 -auf ne großartig andere Weise als Savitsky + Wageningen B wird Gröver sicher auch nicht rechnen, kann höchstens sein, dass sie leicht andere Schätzwerte verwenden. Das Ergebnis sollte aber im Rahmen der erreichbaren Genauigkeit etwa aufs gleiche hinauslaufen...
Das kannst du also als Startwert verwenden und da erstmal eine Saison mit fahren (funktionieren wird das auf jeden Fall, und auch nicht ganz miserabel), und wenn du nach der Saison noch Wünsche offen hast, kann man mit den Messdaten an die Feinheiten gehen.
Solang vom Boot nicht der exakte Widerstand sondern nur Hauptabmessungen bekannt sind, kann die erste Auslegung nur eine Schätzung sein (alles andere wäre Glaskugel).
Und laut meiner Schätzung sind die erstgenannten halt zu groß und der 10x15 würde beim Angleiten furchtbar kavitieren (und es eventuell nicht packen). Aber der ist ja auch nur zum Vergleich an einem anderen Boot genannt worden, das etwa die halbe Leistung hat und etwa halb so schwer ist, von daher ist das schon stimmig
Alt 09.02.2013, 19:13
Vielen Dank,
habe inzwischen auch im Forum vom Glen-L nachgefragt, dort wurde mir ein 13x12 empfohlen, das kommt deinem Tipp recht nahe, zumal ich nur 230PS habe.
Danke und Gruß
Björn
Alt 09.02.2013, 19:21
Das es nur eine grobe Schätzung wird ist schon klar, ich brauchte nur einen Wert, mit dem ich anfangen kann .
Das Feintunig kommt dann später, wenn der Dampfer fertig ist.
Die Werte von Chili erschienen mir auch zu hoch, er ist jedoch von einer anderen Übersetzung ausgegangen .
Ich werde mal sehen, was ich zwischen 13x12 und 13x13 so auf dem Markt finde.
Im Sommer wissen wir mehr.
Nochmals Danke
Björn
Alt 10.02.2013, 08:59
Nein, bin ich nicht.
Lies nochmal genau...
Alt 11.02.2013, 16:44
Up´s... sorry
Alt 23.02.2013, 19:05
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Keine befriedigende Antwort ? Na Du bist mir ja eine Tomate !
Bereits am 26.09.2012 hatte ich Dir in diesem Beitrag als Anhaltspunkt einen 13 x 13 Propeller gegeben.
Genauere Kalkulation scheitert(e) an fehlenden Angaben.
Deine Angaben zum Wellendurchmesser sind auch etwas unklar; in dem anderen Trööt war es eine 1 1/4 " Welle, jetzt ist es eine 1 1/8" Welle.
Wenn ich jetzt lese dass das Boot 1.8 Tonnen schwer sein soll, wird ein 13 x 13 Propeller schon zu steil / zu gross sein.
W
Alt 27.02.2013, 16:23
W
Du hast natürlich Recht, jedoch stand da "aus meinem laienhaften Bauch heraus..."
Ich hatte eine 1 1/4" Welle, für die ist jedoch die Auswahl an Props zu klein.
Danach kam mir kurz die Idee die Welle am Prop auf 1 1/8" abzudrehen, das habe ich inzwischen verworfen und mir eine 1" Welle bestellt (USA).
Die 1,8 Tonnen sind eine Schätzung, jedoch haben die Freunde von der anderen Seite des Planeten mir schon mitgeteilt, dass das etwas hoch gegriffen ist.
Ich suche jetzt einen Propeller 13x12 oder 13x12,5 1" RH.
Beim nächsten Mal höre ich natürlich gleich auf Dich... versprochen .
Danke und Gruß
Björn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
