Alt 14.02.2013, 18:18
Boot: Prion T-Canyon
Standard Holzleim Empfehlung
Hi Bootsbastler,
ich wollte euch mal einen richtig guten Leim empfehlen.
Hab den mal von der Bootsmesse gekauft und schon länger hier stehen aber noch nie eingesetzt.
Jetzt war es endlich soweit.
Der Leim ist 2-komponentig.
Der größere Topf ist honigartig flüssig, im kleineren Topf ist ein Pulver drin.
Das wird angerührt in der Menge die man gerade braucht (erster Vorteil). Der härtet relativ schnell aus (2ter Vorteil), nicht so stundenlang wie andere. Der ist rotbraun farben (3ter Vorteil). Und der wird bombenfest. Seewasserfest sowieso.
Sowie jeder Holzleim (anders als Epoxy) dringt er wohl tief ins Holz ein und härtet dann so aus - deswegen braucht er also ordentlich Anpressdruck mit vielen Schraubzwingen - ist ja normal (anders als bei Epoxy).
Ja, durch die relativ schnelle Aushärtungszeit kann man gut in mehreren Steps arbeiten, wenn man zB nicht so viele Schraubzwingen hat.
Der Leim quillt nicht auf wie PU-Leim, was ja beim PU-Leim manchmal gut, aber manchmal auch echt störend ist.
Scheint mir aber mindestens genauso bombenfest wie PU-Leim zu sein.
Toller Leim!
Hits:	376
Größe:	88,5 KB
Alt 14.02.2013, 18:24
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Resorcinharzleim. Hat man vor 30 Jahren schon verwendet!
Hab damals damit meine O-Jolle restauriert, verleimungen halten bis heute.
Aber ob's keine Nachteile gibt weis ich nicht, würde heut nur noch Epoxy verwenden.
Zu kaufen gibt es den Leim noch, googlt mal.
Alt 14.02.2013, 18:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Das ist der gute alte Phenolresorcien-Harz-Leim,der früher im Bootsbau absolut üblich war.Man erzeugt da mit wasser-und kochfeste Verleimungen wenn man alles richtig macht,so ist m.E. ein Anpressdruck von 1kg/qcm erforderlich was eine sehr genaue Leimfugengestalltung erfordert,die Fugenfüllfähigkeit ist begrenzt d.h. große Fuge=kleine Festigkeit,der Leim ist UV-beständiger als EP-Harz,noch nicht ausreagiert mit wasser abzuwischen,Spritzer sind gefährlich für die Augen(eigene Erfahrung),macht sich gut zum Verleimen dunkler Hölzer(Mah,Teak,Kamballa).
gruss hein
Alt 14.02.2013, 18:56
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
und er enthält extrem viel formaldehyd. es muß beidseitig leim aufgetragen werden. vor dem verpressen muß der leim ablüften. er füllt nicht, die leimflächen müssen gut plan sein.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 14.02.2013, 19:22
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.266 Danke in 1.885 Beiträgen
Hi!
Damit habe ich mein erstes Boot gebaut. Das Zeug füllt keine Lücken und ist daher Epoxy aus meiner Sicht unterlegen, da man alles ganz genau zuschneiden, schleifen muß.
Ich nehme nur noch Epoxy und zwar für alles.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 14.02.2013, 20:04
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
115 Danke in 72 Beiträgen
Standard Alternativer Leim
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesem Leim gemacht:
Kunstharz und soweit ich weiss ohne Gifte.
Mit Wasser vor dem Trocknen wegwischbar.
Gruß Tobias
Alt 14.02.2013, 21:01
maloe maloe ist offline
1.712 Danke in 935 Beiträgen
Mit dem Leim werden auch Leimholzbinder verleimt
Gruß Martin
Geändert von maloe (04.06.2014 um 22:35 Uhr)
Alt 15.02.2013, 08:05
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
meinst du den D4 oder den CIN ?
Gruß Uwe
Alt 17.02.2013, 18:36
Benutzerbild von JmE
JmE JmE ist offline
39 Danke in 25 Beiträgen
aus dem Bild und von der Website habe ich mal einen kurzen Text zum Bindan-CIN zusammengestellt. Die Giftigkeit sehe ich nicht als gegeben an, sonst wäre er nicht für Kinderspielzeug zertifiziert.
BINDAN-CIN mit Härter ist ein fugenfüllender, hoch witterungsbeständiger Resorcinharzleim. Er kann für alle Holzverleimungen auch mit hoher Holzfeuchte und Harzgehalt verwendet werden. Die Leimfugen trocknen dunkelbraun auf, sind seewasserfest sowie bis 200 temperaturbeständig. Die durchschnittliche Bruchbelastung beträgt 19,1 N/mm². Zertifiziert für Kinderspielzeug nach DIN EN 71 / 3.
Weiteres findet sich auf der Website: http://tinyurl.com/b7vpd9r
The good die young. I must be bad!
Alt 18.02.2013, 14:39
boose boose ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
blondini
wegen ungesunder Erfahrungen mit Epoxiden plane ich, auf Resorcinharz umzusteigen.
Hierzu die Frage, ob das enthaltene Formaldehyd auch in ausgehärtetem Leimzustand noch schädlich ausdünstet?
Ggf. sollte man sich dann ja später in so verleimten Booten gar nicht aufhalten? - oder?
Boose
Alt 24.06.2013, 08:28
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Der Cin-Leim scheint vielfach für Privatanwender nicht erhältlich zu sein. Das kommt bestimmt nicht von ungefähr. Die Eignung für Kinderspielzeug geht vermutlich auch von durchgehärtetem Leim aus, nicht von der Anwendung des Leims .
Gruß Ulf
Alt 24.08.2013, 10:21
Brackwasserpirat Brackwasserpirat ist offline
Boot: GFK-Werftarbeitsboot 6m
12 Danke in 10 Beiträgen
Moin,moin,
Der Cin-Leim scheint vergleichbar mit dem guten alten Aerodux zu sein, welcher vor Jahrzehnten für den Bootsbau und heute noch im Segelflugzeugbau eingesetzt wurde bzw. wird.
hier eine Bezugsquelle:
http://friebe.eu/Bau--und-Reparaturm...m-und-Haerter/
Gruß Garlef
Alt 24.08.2013, 11:03
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Mit Resorcinharzleimen baut auch heute noch eine bekannte Werft aus Kilchberg in der Schweiz seine Holzkisten zusammen. Angeblich sogar nach eigens für die Werft zusammengerührter Rezeptur.
Als Grund wird genannt, das es immer noch die beste Art Leim für solche Boote wäre. Mit der Tradition wird zudem auch immer kokettiert.
Aber die Boote werden wiederum nicht so gebaut das sie möglichst stabil sind und möglichst lange halten . Man erkennt immer wieder das es bei der Herstellung auch schnell gehen soll , und das man an die Zukunft der restaurierenden Bootsbauer denkt, die brauchen ja auch Arbeit .
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
