Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten! |
Verkaufe Schallsignalanlagen
ich habe bereits vor einiger Zeit aufgrund einiger Interessenten eine mikroprozessorgesteuerte 12Volt-Schallsignalanlage gebaut, die über ein Bedienpanel und einer dazugehörigen Anschlussbox für den Anschluss eines jeden 12V-Signalhorns geeignet ist. Beschreibung: Das Bedienpanel ist in einem Aluminiumgehäuse verbaut und verfügt über einen Ein/Ausschalter und über robuste Taster, mit den jeweiligen Funktionen (je nach Ausstattung): Ausstattung #1: - Manual (manuelles Horn betätigen durch Drücken und Halten der Taste) - Fog (zyklisches Nebelhorn, bis Taste erneut gedrückt wird um es zu deaktivieren) - Set 1 (je nach Kundenwunsch werksseitige Tastenprogrammierung) - Set 2 (je nach Kundenwunsch werksseitige Tastenprogrammierung) - Clear (beendet letzte Signalfolge -> Stummschalten) Ausstattung #2: - Manual (manuelles Horn betätigen durch Drücken und Halten der Taste) - Fog (zyklisches Nebelhorn, bis Taste erneut gedrückt wird um es zu deaktivieren) - Set 1 (nach Kundenwunsch werksseitige Tastenprogrammierung) - Set 2 (nach Kundenwunsch werksseitige Tastenprogrammierung) - Manual Set 1 (speichert vom Kapitän abgesetzte Signale und gibt diese wieder) - Manual Set 2 (speichert vom Kapitän abgesetzte Signale und gibt diese wieder) - Clear (beendet letzte Signalfolge -> Stummschalten) Das Alumiumgehäuse enthält die Steuerelektronik und wird über eine 12V-Buchse (Zigarettenanzünder) mit Strom versorgt. Somit kann die Schallsignalanlage problemlos an jeder Stelle an Bord mit Strom versorgt werden. Über zwei nach außen geführte Klemmen kann das Signalhorn angeschlossen und betrieben werden. Ein Schiffshorn ist je nach Wunsch enthalten. Solltet ihr also Interesse haben, so werde ich die nächste Runde der Produktion starten. Bitte bei Interesse melden! Gruß
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle. - Mit dem Wissen wächst der Zweifel Geändert von logic88 (21.02.2013 um 14:40 Uhr) |
Ein Preis? Weckt auch Interesse.
Gruß, Klaus |
Zum damaligen Zeitpunkt habe ich es für folgende Preise verkauft:
Ausstattung #1 inkl. Horn, sofort einsatzbereit: 220,- EUR Ausstattung #2 inkl. Horn, sofort einsatzbereit: 330,- EUR Preis natürlich VHB Gruß
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle. - Mit dem Wissen wächst der Zweifel Geändert von logic88 (21.02.2013 um 14:16 Uhr) |
Niemand Interesse?
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle. - Mit dem Wissen wächst der Zweifel |
So ganz verstanden, was das Hornsystem kann, habe ich noch nicht. Ich will zwei Druckluft betriebene Hörner unterschiedlicher Tonhöhe haben. Schreib doch mal was dazu. Vielleicht auch ein paar Bilder der Bedieneinheit?
Danke im Voraus. |
Auch einige Leistungsdaten und der Frequenzbereich des Hornes wären von Interesse.
Bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem vernünftigem System. Gruß Hubert |
Ich denke wie Jo schon geschrieben hat sind Bilder immer ein Mittelchen um den ein oder anderen Geist neugierig zu machen oder auch um unnötige Fragen gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Eventuell ein Youtube Video welches die Bedienung und Funktion zeigt ? Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran |
danke erstmal für die Rückfragen! Das System macht folgendes: - Es gibt einem die Möglichkeit, typische seemännische Schallsignale (z.B. das Nebelsignal, welches in gewissen Zeitabständen bei schlechter Sicht abgesetzt werden soll/muss) auszuführen. Dabei betätigt man einfach den Taster "Fog" auf dem Frontpanel und schon wird bis man die "Stop"-Taste drückt in regelmäßigen Abständen (alle 60 Sekunden) das Schallsignal ausgegeben. Je nach Wunsch können wie beschrieben mehrere Taster die sich auf dem Bedienpanel befinden mit gewünschten Schallsignalen von mir vorprogrammiert werden. Man drücke zum Beispiel den Schalter "Fahrt nach Steuerbord" und das Gerät spuckt LANG LANG LANG KURZ aus. Möchte also jemand die Belegungen "Nebel", "Maschine rückwärts", "Ankerlieger" und "anhalten" usw., so wird das Gerät mit den folgenden Funktionen augeliefert. Ebenfalls je nach Wunsch wird ein Schiffshorn (12V) mitgeliefert, welches einfach an die Anlage angeschlossen wird um es in Betrieb zu nehmen. Als "Konkurrenzprodukt" könnt ihr euch ja mal dieses Gerät anschauen: http://www.toplicht.de/de/shop/sicherheit-an-bord/glocke-nebelhorn-signalanlagen/signalhorn-und-schallsignalanlage/schallsignalanlage-ew2m-mit-mikrofon-und-verstaerker mit dem Unterschied, dass das genannte Gerät vom Yachtshop etwa das 4-fache kostet und meine Schallsignalanlage momentan nicht über die Möglichkeit verfügt, ein Mikrofon anzuschließen. Nun zu eueren Fragen: Zitat:
Soweit ich weiß, verfügen Druckluft betriebene Hörner über ein Magnetventil. So könntest du einfach dein Magnetventil (welches letztendlich das Horn "ein-" und "ausschaltet") an die Schallsignalanlage anschließen, vorausgesetzt, das Magnetventil arbeitet mit 12 V. Ich hoffe, ich konnte zunächst einige Fragen beantworten Fragt ruhig weiter, ich bin gespannt! Leider kann ich derzeit nicht mit einem Bild dienen, da ich momentan noch an der Optik arbeite und die Größe des Ganzen veränderte und meine letzte gebaute Anlage verkauft habe, ohne sie vorher zu fotografieren. Ich werde aber umgehend neue bauen und euch dann mit Bildmaterial versorgen! Gruß Joh
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle. - Mit dem Wissen wächst der Zweifel Geändert von logic88 (22.02.2013 um 20:00 Uhr) |
Was du anbietest ist also ein Impulserzeuger der 12V in gewünschten Folgen schalten kann. Der Ton muss durch das Horn erzeugt werden. Hast du ein leistungsfähiges Relais integriert?
Das von dir gezeigte Konkurrenzprodukt von Toplicht arbeitet mit einem Lautsprecher, hier ist ein Tongenerator im Steuergerät enthalten. Ganz zu schweigen von den Zulassungen für größere Schiffe. Daher kann hier auch ein Micro für Durchsagen angeschlossen werden was ich für sinnvoll halte auf Booten mit Hardtop. Grundsätzlich eine gute Idee sowas selbst zu bauen, den Anschluss für den Zigarettenanzünder würde ich aber nicht empfehlen sondern das Gerät fest anschließen.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
Wie das Gerät letztlich mit Spannung versorgt wird bleibt jedem selbst überlassen. Ein 12V-"Zigarettenanzünderstecker" ist jedenfalls im Lieferumfang enthalten. Gruß
ok Joh, dann frage ich mal Sehe ich das richtig, du baust diese Teile auf Kundenwunsch und nennst z.Zt. nicht eine Schallsignalanlagen dein eigen Du möchtest den Flohmarkt dazu benutzen, diese Schallsignalanlagen an die Frau/den Mann zu bringen Falls genug Anfragen vorliegen, baust du diese dann Dann bist du hier im Flohmarkt fehl am Platz Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Eines nenne ich aber nach wie vor mein Eigentum: mein Hirnschmalz. Wenn es darum geht dass die Gerätschaften "lagernd" sein müssen um sie hier verkaufen zu dürfen: "Die Anlagen sind lagernd, die Lieferung erfolgt innerhalb der nächsten 4 Wochen" ansonten verkaufe ich eben die Idee, von der ihr bereits alle kostenlos profitieren dürft. Ist es so nun den Regeln des Flohmarkts entsprechend? ;) Gruß Joh
Ich glaube du solltest damit ins Werbeforum umziehen oder einen der Mods veranlassen dich "umzubetten"
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Nein, darum jetzt hier im Werbeforum! Gruß UWE
Ok, Danke, und sorry
Moin Joh,
dass ich da jedes 12V Horn anschließen kann, ist mir schon klar. Mir geht es um Dein Komplettangebot und die Daten des Mitgelieferten Hornes! Gruß Hubert |
Hi Hubert,
ok, jetzt verstehe ich Die Steuerung der Endgeräte (Horn) ist für 16A (bei 12V) ausgelegt. Mitgeliefert wird (falls erwünscht) folgendes Horn: http://www.talamex.co.uk/Catalog/Saf...n/product.aspx Falls ein anderes Horn erwünscht wird, bin ich gerne für Einwände/Wünsche offen. ;) Gruß
Also es ist quasi eine Schaltung, die den Hornknopf bei Bedarf automatisiert
und das vorhandene Horn ein bestimmtes, auf Knopfdruck abrufbares Manöver- Signal abspielen lässt.
Haben deine Anlagen denn eine BSH Zulassung?
Gruß Rüdiger |
Falls nicht, könnte er eine besorgen.
Einfach so? Ohne Prüfung der Anlagen?
Gruß Rüdiger
Nicht einfach so, lach, wo lebst Du denn? Wir sind in Deutschland und da ist alles genau geregelt. Man könnte zum Bleistift den Germanischen Lloyd ansprechen.
Halt dich doch einfach mal etwas zurück, würde Dir auch gut stehen Die Antwort wird der Threadersteller bestimmt selber beantworten können und wird dann wohl fundierter sein! Gruß UWE
So wie Cooky -Crew schon schrieb ich weiß schon wie solche Prüfungen ablaufen aber dann lässt sich der Preis nicht mehr halten und so ein Eigenbau rechnet sich nicht mehr.
Gruß Rüdiger
Wenn es keine Zulassung hat und davon gehe ich aus, sonst hätte er die erwähnt, ist es aber immerhin eine nette Spielerei für Boote unter 12m (KVR).
