Alt 24.02.2013, 20:56
Benutzerbild von Lark 40
Lark 40 Lark 40 ist offline
Boot: Sea Ray 215EC 5,7 V8
Rufzeichen oder MMSI: SW-X 73
45 Danke in 22 Beiträgen
Standard Trimmsender Alpha-One Schrauben abgerissen
Hallo Allerseits,
ich hab an meinem Antrieb die Faltenbälge und Schläuche getauscht und trotz Kriechöl und hämmern sind von den Trimmsendern je eine Schraube abgerissen.
Wie ist die allgemeine Vorgehensweise? Alte Schrauben rausbohren oder einfach daneben ein neues Loch bohren?
Gruß Gunther
Alt 24.02.2013, 21:36
was wäre denn für dich einfacher und wie bist du ausgerüstet
Alt 25.02.2013, 21:03
na ja, einfacher ist neues Loch , Gewinde rein und gut
Gruß Gunther
Alt 25.02.2013, 21:19
speedcraft speedcraft ist offline
64 Danke in 29 Beiträgen
... rausboren natürlich. Ein Loch daneben kann dir die Verstell- / Einstellmöglichkeit extrem einschränken, zumal du genug Material zum alten Loch lassen solltest
DC 27 Speedcraft zvk.
Alt 25.02.2013, 21:52
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Das is quatsch.
Du mußt nur soweit weiter bohren das du beim einsetzen einen "Zahn" weiterdrehen kannst.
Ich weiß nich wie ich das genauer erklären soll.
Praktisch um einen raster versetzen.
Dann steht zwar das Kabel etwas nach oben oder unten aber das wäre mir egal.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.02.2013, 22:16
ich würde versuchen auszubohren, das klappt in aller Regel nur wenn man vernünftige Bohrer hat, unter HSS-C kann man es sich meistens sparen
dann besser gleich daneben neu bohren, die Löcher sind ja nicht so kritisch wie schon geschrieben wurde
Alt 26.02.2013, 17:06
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Und wenn die Sender nur von einer Schraube gehalten werden geht die Welt auch nicht unter und verstellen tut sich da auch nichts.
Ansonsten die Variante mit dem Neu Bohren.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.02.2013, 18:30
Gruß Karsten
genauso...
wen doch:
.die Schrauben: sind 10-32 UNF (3/16“) Niro- Schrauben; ähnlich Zylinderkopf, der Durchmesser ist kleiner als norm.
Die Schrauben kann man bestellen.
2x Nr. 10-37978
Schraube (Trimmsender) =Screw @5
Bohren: neben den Schraubenresten: geht immer, man muss nur sehen: in welcher Stellung das am besten passt.
Direkt die Schraubenreste ausbohren würde ich nicht; das geht nut mit einer Schablone und spez. Edelstahlbohrern.
Da eine norm. „M5“ Schraube von den Abmessungen ähnlich ist: kann man auch das neue Gewinde in „M5“ bohren: da passt dann sowohl eine der org. Zoll; als auch die M5 Schraube.
M5: muss man halt den Kopf seitlich zuschleifen.
10-32: ca. 4,8mm Durchmesser; Steigung 32: entspricht 0,794mm
M5: 5 mm Steigung 0,8mm
Grüße von Herbert
Alt 03.03.2013, 10:10
Hallo!
Erst mal DANKE für die Tipps
Mittlerweile hab ich die Sache schon zu Ende gebracht
Hab die Sender erst mal mit der noch gängigen Schraube fixiert und eingestellt,
danach ein neues Loch gebohrt und ein Gewinde M5 geschnitten.
Man kann jetzt in das neue Loch entweder eine Schraube M5 oder auch eine original zollige reindrehen.
Gruß Gunther
Alt 03.03.2013, 11:26
……mach noch bisschen Fett an die Schrauben;
Und: war doch kein Problem; oder?
Grüße von Herbert
Alt 03.03.2013, 12:45
Problem war das keines, die Frage ist doch ob das was man sich ausgedacht hat auch gut ist oder man es besser anders macht.
Aber dafür ist ja so ein Forum da
Fett war klar, will ja nicht nochmal Schrauben abreissen
Gruß Gunther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
