Alt 10.07.2005, 15:20
Boot: Prion T-Canyon
Standard Gaskocher-/Backofen-Frage
Hallo ,
ich hab 'ne Frage zum ENO-Gaskocher, bzw eigentlich mehr zum Backofen.
Meine beiden Flammen (also die vom ENO) brennen vorzüglich - aber der Backofen brennt nur recht schwach.
Das scheint aber normal zu sein, denn er entwickelt schon anständig Hitze und es sind ja sehr viele kleine Flämmchen.
Aber leider geht er über das Sicherheitsthermostat an der Flamme dann gerne aus.
Besonders, wenn man ihn auf kleiner Flamme brennen lassen will.
Kennt ihr das Problem?
Wie habt ihr das gelöst?
Wie habt ihr den Thermomeßkopf eingestellt (in der Flamme oder über der Flamme)?
Alt 12.07.2005, 10:40
88 Leser aber keine Antwort. Vielleicht habe ich mich etwas dööf ausgedrückt.
Hier nochmal die Frage:
Geht euer Gas-Backofen auf kleiner Flamme gerne schon mal von alleine aus?
Alt 12.07.2005, 10:43
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Vielleicht liegts dran das die 89 Leser keinen Gasbackofen haben ?
Ich auch nicht, daher kann ich dir nicht helfen-leider...
Grüße Andi
Alt 12.07.2005, 11:09
Benutzerbild von Arethusa
Arethusa Arethusa ist offline
Boot: C36 Class
23 Danke in 9 Beiträgen
ja, aber nur wenn fast kein Gas mehr in der Falsche ist.
Arethusa
Alt 12.07.2005, 11:10
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Also mein Gasbackofen geht auf kleiner Flamme nicht aus, obwohl Thermostatgeregelt.
Alt 12.07.2005, 11:21
Rivalman Rivalman ist offline
Boot: Rival 32 und Doerak 650
25 Danke in 20 Beiträgen
Bei meinem alten Flavel Vanessa sind die Düsen z.T. zukorrodiert, weshalb nicht mehr alle Flammen gehen. Da kann es vorkommen, dass bei kleinster Flamme die Kiste ausgeht und erneut gezündet werden muss.
Gruss hc..
Alt 12.07.2005, 11:58
Arethusa
...die Flasche ist ramsvoll.
Alt 12.07.2005, 14:15
Ossibaer Ossibaer ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Normalerweise funktioniert der Gasbackofen von ENO auch bei kleiner Flamme. Eventuell sind die Düsen einfach ein bißchen verstopft. Hier hilft vielleicht eine sehr vorsichtige mechanische Reinigung (jede Düse einzeln vorsichtig mit einer Nadel anpiksen).
Auf jeden Fall solltest Du eine Dichtigkeitsprüfung mit Deinem Gasherd machen. Hierzu den Herd nach Gebrauch ausstellen, dann die Gasflasche zudrehen. Nach einer Stunde am Herd den Regler aufdrehen und die Gasflamme entzünden. Diese müßte dann nach kurzer Zeit ausgehen, da ja die Gasflasche zu ist. Wenn es keine Gasflamme gibt, hast Du ein Problem und solltest fachmännische Hilfe nutzen.
Wolfram
Alt 12.07.2005, 17:51
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
mein Gasbackofen führt auch ein Eigenleben, manchmal brennt der Brenner "neben" den Düsen und tendiert bei kleiner Flamme abzusterben. Wenn ich dann den Brennerkopf auseinandernehme, reinige (Ruß entfernen) und wieder zusammenbaue funktioniert er wieder längere Zeit. Das Verrußen passiert immer nach einer Segelpartie mit reichlich Geschaukel und Schräglage.
Gruß Manfred
Alt 23.07.2005, 23:28
Backofen funzt perfekt - habe die Düse, die in den Backofen führt vorsichtig mit einer Nadel angestochert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
