Alt 08.03.2013, 01:30
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
Standard Sperrholzrumpf reparieren
Ich segele einen 23` Knickspanter mit beschichtetem, 11 mm starkem Sperrholz-Rumpf. Die Beschichtung wurde im Zuge des Baues aufgetragen, es handelt sich also nicht um das berühmte Leichenkleid.
Vor einigerr Zeit habe ich den Spiegel und einen Teil der Bordwand erneuert, was eigentlich kein besonderes handwerkliches Problem war, da ich auf die Spanten arbeiten konnte.
Heute Nachmittag hab ich Baumaterial geholt und ich Trottel habe beim Zurücksetzen nicht an die überlangen Rohre auf dem Autodach gedacht. Tja, und nun habe ich einen ca. 10 cm langen waagerechten Riß im Unterwasserschiff, ca 10 cm überm Kielansatz.
Mit etwas Kraftaufwand gelang es mir, den eingedrückten Teil des Holzes wieder heraus zu drücken und so den Riß soweit wieder zu schließen, dass die Oberfläche des Rumpfs wieder plan ist. Das Ganze sieht jetzt aus wie ein überdimensionaler, parallel zum Kiel verlaufender Haarriss.
Nun frage ich micht - wie repariert man so etwas?
Neues Holz einsetzen möchte ich nicht, dazu müsste der gesamte Kiel runter. Ausserdem könnte ich nur auf drei Seiten schäften, die vierte wäre ja in der Fuge der Kielplanke.
Also hab ich mir gedacht, den Riß zunächst mal von aussen abzukleben und von innen Epoxid reinlaufen zu lassen. Dann von innen und aussen schleifen und beidseitig Matte drüber laminieren.
Wird das was oder geht das daneben?
Wie dick sollte ich überlaminieren, welches Gewebe sollte ich verwenden?
Wie groß sollte die überlaminierte Fläche sein? Das Dumme ist, daß ich wie bereits angeführt zum Kiel hin nur ca. 10 cm Platz habe, weiter nach unten überlaminieren geht also nicht
Die Optik spielt keine Rolle, wen interessierts, wie das UWS meines Bootes aussieht?
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 08.03.2013, 08:24
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Hallo Pechvogel,
ich würde den Riß versuchen aufzufräsen und dann zu Füllen. Evl mit angedicken EP oder einer Leiste die du dir passend schneidest.
Dann wie du selber schon schriebst, Glasfasermatten innen und außen!
Die alte Schicht außen vorher aber entfernen. Etwas mehr als der Riss lang ist.
Überlappend arbeiten, anschließend spachteln schleifen... etc...
So in der Art würde ich es machen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 08.03.2013, 13:49
Ein Paar Bilder wären vielleicht auch ganz hilfreich....
Gruß Holger
Alt 08.03.2013, 23:23
storv storv ist offline
Boot: Mandarinkryssare
Rufzeichen oder MMSI: nicht hier...
81 Danke in 36 Beiträgen
Yup, wie der Mönch gesagt hat: Auffräsen, ausfüllen und dann überkleben. Die Fräsung würde ich mit einem Holzbohrer machen, einfach schräg 'reinhalten und an diesem Riss entlangziehen. Feste Späne in die Nut eindrücken, mit dickem Epoxy (Füllstoff Fiber) ausfüllen. Anschliessend die zwei bis drei Lagen Glasfiber von beiden Seiten aufpacken, aushärten lassen und glattschleifen mit 120er.
So würde ich das machen,
Gruss,
-wolfram
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
