Alt 09.03.2013, 14:59
m.glingener m.glingener ist offline
Boot: Vedette 25
Standard Aq130/z270
Brauchte mal eure Hilfe. Ich muss den Z270ger antrieb ausbauen.
Wie ist die Kreuzgelenkwelle im Z-Antrieb gesichert oder ist die einfach nur "gesteckt" ?
Vielen dank für eure Hilfe.........
Gruß Martin
Alt 09.03.2013, 15:14
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Martin.
Die sollte auf der Motorseite nur gesteckt sein.Schau dir mal die Zeichnung an.
Hits:	117
Größe:	62,5 KB
Gruß Rüdiger
Alt 10.03.2013, 07:56
Boot: Vedette 25
das ging aber schnell.
Danke Rüdiger
Gruß Martin
Alt 10.03.2013, 15:18
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 222 Beiträgen
Jepp
ist Motorseitig gesteckt
Gruß Dani und Melli
Alt 10.03.2013, 15:43
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich erlaube mir mich hier mit einer weiteren Frage einzuklinken. Ich sollte an meinem 270er noch das Öl wechseln. Leider habe ich bis jetzt nicht herausgegkrieg was für Öl hier verwendet wird. Das abgelassene Öl konnte ichl leider nicht mehr identifizieren, denke mein Vorgänger hat dieses schon viel zu lange nicht mehr gewechselt.
Danke jetzt schon den Hinweis.
Alt 10.03.2013, 16:29
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.019 Danke in 1.937 Beiträgen
Motoröl, das gleiche wie du im Motor fährst, keinesfalls synthetisch
Alt 10.03.2013, 17:48
Danke für die rasche Antwort.
Alt 11.03.2013, 06:15
Boot: Vedette 25
Danke für die Antwort...
hintergrund bei mir ist das der Transom/Spiegelplatte an den Trimmbohrungen ausgebrochen ist. "Dank dem Vorbesitzer" :-((
Heist das das ich den ganzen Z-Antrieb "on Block" ausbauen muß incl.Transom ?
Weil ich ja am motor die kleine Anschlußglocke vom Transom, dass einführen der Antriebswelle behindert.
Oder funktioniert das auch mit bereits eingebautem Transom ????
Gruß Martin
Alt 11.03.2013, 12:04
Boot: Windy 22 DC
Wenn es an der Spiegeloplatte gebrochen ist:
Antrieb ab
Motor mit Glocke raus
Spiegelplatte tauschen
umgekehrt zusammenbauen.
Schweissen an dieser relevanten Stelle würde ich nicht.
Stell bitte mal ein Foto ein
Alt 11.03.2013, 12:21
Benutzerbild von Sv3n
Sv3n Sv3n ist offline
Boot: Draco 2000 AQ145/Z280
19 Danke in 13 Beiträgen
Oha, das ganze habe ich gerade hinter mir LINK
Guke mal nach wie stabil deine Platte noch hinter dem GFK ist.
Bei mir war die nur noch Blumenerde, ich glaube beim nähsten mal Gas geben würde alles ausgebrochen.
Für erneuern der Spiegelplatte muss:
-Z-Antrieb ab
-Transom ab
-Motor raus
-Entkernen
-Neue Platte einkleben
dabei gehen dir warscheinlich wie mir viele Schrauben flöten etc.
egal wie vorsichtig man ist.
Alt 11.03.2013, 12:32
Boot: Vedette 25
hatte mich sicher falsch ausgedrückt.
Am transom ist was ausgebrochen wo sich die Sperrklinge einhängt. Nicht am Heckspiegel.
Muß warscheinlich nur den trasom tauschen.....und gut ist.
Alt 11.03.2013, 12:54
Achso, denn ja.
Transom ab, Gummidichtung evtl. reinigen.
Motor muss aber von innen abgefangen werden, weil der ja auf dem Transom aufliegt.
Alt 11.03.2013, 13:15
Boot: Vedette 25
mache ich nachher.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
