Solar an Bord
trage mich mit dem Gedanken, eine 100 Watt Sonarpanele auf dem Boot zu installieren. Habe mir die Preise vom Bootshandel und im Internet angesehen. Ich kann den Preisunterschied nicht glauben.!! Frage von mir ist, hat jemand schon mal von der Firma Enjoy Solar GmbH aus 63303 Dreieich (ist im Frankfurter Raum) gehört. Im Internet haben die eine passable Aufmachung, so meine ich wenigstens. Sollte jemand die Firma kennen, bitte mal ein Urteil oder Kommentar. Für die Elektriker hier im Forum mal die Frage, welchen Laderegler würdet ihr bevorzugen. MPP oder MT Technik?? Bitte um Rückmeldungen. Amigo Bodo
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest. |
kann Dir zwar nicht direkt helfen, aber vielleicht das hier: www.solarwave.at Dort gibt es ein Buch: “Energieversorgung auf Yachten“. Evtl. steht darin die Lösung. Zusätzlich erfährst bestimmt noch, ob die ausgesuchten Module was taugen. Grüße Holger |
Hi Bodo,
Wichtig wäre zu Wissen, was Du mit dem Solarpanel machen willst. Natürlich Strom produzieren, aber soll das Panel nur Erhaltungsladung sicher stellen, oder soll damit auch der Energieverbrauch z.B. eines Kühlschranks gesichert werden?
mfg Günter Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
sicher ist, sobald irgendwo Boot dransteht, wirds teuer. Deine Beispiel-Firma ist schon ganz günstig, die grossen Module auf dem Dach kosten 2013 wohl noch um die 1500 Euro installiert/kwp. Wenn Du bei deinem Fund zu den Modulpreis noch Regler, Kabel und Montage dazurechnest, kommt das da auch so etwa raus. Klar, auf dem Boot braucht man nur das Material, montieren und anschliesssen kann man meistens selber machen, ohne die Zeit zu rechnen. Einfach kaufen und probieren. Wir hatten dabei im warmen Salzwasser leider die Kontakte vom Modul zu den Kabeln nach zwei Jahren weggegammelt, das war auch nicht reparabel. Also besser vorher fragen, ob die Module auch Nordsee oder Karibik vertragen. Hier zu Hause kannste im Sommer aus 100 Wp etwa 0,4 kwh am Tag erwarten, wenn die Sonne scheint. Bei uns an der Ostsee habe ich allerdings den Eindruck, das ein Windgenerator dem Sonnenstrom überlegen ist. gruesse Hanse
Solar
Hallo GünterB
wie Du schon richtig erkannt hast, soll das Panel nur als Erhaltungsstrom für die Batterie sein, die dann am Wochenende an der Wiese nur den Kühlschrank zu bedienen hat. Hallo Jannie das mit dem Salzwasser hat man mir auch schon gesagt. Da ich aber nur Binnen fahre oder evtl. mal im Urlaub Richtung Grevelingermeer für 1-2 Wochen, das könnte das Modul vertragen ohne Probleme Gruß Amigo Bodo
Bodo,
die Preise der Firma, die Du genannt hast, sind ok. als Regler würde ich MPPT empfehlen. Ich bin nicht mehr so wie früher laufend unterwegs, meine Frau sagt es ist doch überall das selbe Wasser in Hr. Ich liege mit meinem Boot etliche Monate vor Anker in einer schönen Bucht. Die Stromversorgung ist ausschließlich mit Solar und das schon etliche Jahre. Im letztem Jahr ist mir ein Regler kaputt geworden und ich hab mir bei einen Bootshop in Italien einen MPPT 20 A gekauft, war im Angebot 298.-€, der selbe wird bei Enjoy um 100,98 € angeboten. Betrieben wird vor Anker mit Solar: Kühlschrank - Kühlbox - Fernseher 21" - Receiver - Automatische Satellitenantenne - Laptop 15" - Licht und andere Kleinigkeiten was man halt so braucht. Mit den MPPT werden die Batterien auf alle fälle besser voll geladen, das ist meine eigene Erfahrung. Ich werde meinen zweiten heuer auch gegen einen MPPT tauschen.
Grüße Gerhard |
Solar
Hallo Gerd.
Ja, das ist ja schon mal eine Ansage von Dir. Aber wenn Du so lange vor Anker liegst, wieviel Panele und Watt hast Du denn verbaut.? Da ich nur den Kühlschrank abdecken will, habe ich eine 100 Watt Panele ins Auge gefaßt. Auch von dem Aspekt des Platzes her. Sie soll, da nur dort der geeignete Platz ist, am Geräteträger angebracht werden. Dort habe ich auch von gewichtsgründen her, nur eine Möglichkeit für eine Panele mit ca Maßen von 1200x550mm. Diese hat ja schon ein Gewicht von ca. 7,5kg. Meld dich nochmal. Danke. Amigo Bodo
Hallo Bodo,
mein Boot ist natürlich anders und ich hab etwas mehr Platz, auch einen Nachteil hab 24 und 12 V Bordspannung, deshalb brauch ich auch zwei Regler. Insgesamt hab ich 460 Watt, aufgeteilt auf beide Bordspannungen. Ausschlaggebend ist wie immer die Sonne, ohne Sonne geht nicht viel und da ist ein MPPT Regler besser, wie ich selbst gemessen hab bringt er auch bei diffusen Licht noch ein wenig. Das 100 Watt Modul wird bei guter Sonneneinstrahlung ca. 4,5 -5 A bringen. Wie viel der Kühlschrank braucht, ist auch wieder Ausschlaggebend - bekommt der Kondensator genug Frischluft zur Kühlung? Wenn nicht mach einen kleinen Ventilator dazu eventuell von einen Pc. Was hast Du für einen Kühlschrank? Wenn Du einen Absorber hast vergiss das ganze. Bei normalen Wetter müsstest Du für Deine Zwecke damit auskommen.
Grüße Gerhard Geändert von gerd5 (29.03.2013 um 19:07 Uhr) |
Solar
Hallo Gerd.!
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe einen 65Ltr. Kompressorkühl- schrank von Waeco an Bord. Auf der Messe in Düsseldorf war ich auch auf dem Stand von Dometic/Waeco und da hat man mir gesagt, daß der Kompressorkühlschrank bei normaler Umgebungstemperatur 40Ah zieht. Da müßte ich nach meinen Berechnungen mit einer 100 Watt Panele auskommen. Natürlich werde ich einen MPPT Regler kaufen. Danke Gerd. Amigo Bodo
