Alt 23.07.2005, 18:19
Benutzerbild von knubbel
knubbel knubbel ist offline
Standard Wie empfindlich reagieren Trimmklappen?
Wie ich schon in meinen letzten Beitrag beschrieben habe kommt mein Boot mit 3 Pers. nicht mehr ind Gleiten oder nur wenn alle aufstehen und ihr Gewicht nach vorn verlagern und selbst dann erreicht es nicht mehr ganz die volle Geschwindigkeit. Nach lange hin und herüberlegen hier im Forum habe ich nun entdeckt, daß der Fehler nun wohlmöglich doch nicht beim Motor liegt. Die rechte Trimmklappe ist wahrscheinlich beim slippen verboge worden wie aus dem Fotos ersichtlich, die Differenz r+l beträgt aber weniger als ein cm.
Nun meine Frage an euch: Kann eine solch kleine Veränderung an der Trimmklappe die Ursache des Übels sein?
Ich habe sie schon wieder ausgerichtet und würde ja gerne mal fahren nur hab ich es bis zum nächste Gewässer ca.80km und deshalb würde ich erst mal gerne eure Meinung hören.
Vielen Dank schon mal,
Gruß Knubbel
Hits:	570
Größe:	46,8 KB
ID:	14068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	33,5 KB
ID:	14069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	560
Größe:	37,1 KB
Schön dass man sich hier gegenseitig hilft.
Alt 23.07.2005, 18:24
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
..meiner Meinung nach dürfte sich diese Verändung so gut wie nicht auswirken..... !!
servus
dieter
Alt 23.07.2005, 18:30
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
kannmich da dieter nur anschließen
das merkste fast nicht
wenn sie nun richtig nach unten zeigen würde ja ok( neine nicht ok, so wie sind ist es ok) es kommt davon. aber das beinflusst nichts
cu jan
Wir leben alle unter dem selben Himmel, nur nicht alle haben den selben Horizont ( Konrad Adenauer)
Alt 23.07.2005, 19:59
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Denke auch das macht nichts aus.
Kannst du denn den Motor nicht weiter nach vorne Trimmen??
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 25.07.2005, 09:12
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Jetzt wo ich das Bild sehe...
Hast du vielleicht vergessen das Boot vom Anhänger loszumachen? So ein Trailer hat eine enorme Bremswirkung...
Ich geh jetzt besser
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 25.07.2005, 14:56
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Das macht gar nix aus, du fährst bestenfalls eine bissl schief also back oder steuerbordlastig. Das Problem muß ein anderes sein.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 26.07.2005, 08:59
ich bin nun mit meinen Latein am Ende und werde nun wohl doch mal die Werkstatt aufsuchen müssen (wenn ich ab 12.8. auf dem Gardasee rumdüsen will) damit die mal den Vergaser reinigen eventuell ist ja ein weig Wasser reingekommen oder so.
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Gruß Knubbel
Alt 26.07.2005, 09:03
Mensch du hattest Recht der Trailer hing noch dran und ich habs nicht gemerkt, da siehst du mal wie 25 PS abgehen.
Alt 26.07.2005, 17:29
Ich tippe auch mal auf Vergaßer, Zündkerzen der Luftfilter. Wahrscheinlich hat der Motor nicht mehr die Durchzugskraft.
An dem Gemisch selbst hast du nichts verändert oder? (1:50 / 1:100) so das er eventuell zu viel Öl bekommt oder so.
P.S. Das mit dem Trailer wusste ich am Anfang auch nicht, aber es war halt praktisch mit dem Boot ins Wasser rollen zu können
Gruß, Alex
Alt 26.07.2005, 23:39
Standard Re: Wie empfindlich reagieren Trimmklappen?
Hallo knubbel,
sind 3 Personen 3 Erwachsene ???
dann sind 25 PS sind zu wenig für dein Boot schon das tiefe V verbraucht Leistung
wenn mich dein Bild nicht täuscht, ist der Motor zu tief angebaut bzw. die Schaftlänge paßt nicht zu deinem Boot, das kostet auch Leistung
Alt 27.07.2005, 18:17
Zitat von ralfschmidt
Hallo knubbel,
hat doch aber immer funktioniert mit der Gleitfahrt - ohne Anstrengung und mit gleicher Besatzung.
Gruß Knubbel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
