Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 24.04.2013, 09:15
Benutzerbild von floka.floka
28.195 Danke in 6.641 Beiträgen
Standard Fußbodenheizung an Rücklauf eines vorhandenen Heizkreislauf anschließen
Hallo zusammen.
Im Rahmen eines mittelgroßen Umbaus, und Neukauf einer Küche, werden wir den ansonsten zugestellte Nischenheizkörper versetzen.
Zuerst wollten wir einen neuen H.-körper oberhalb der Arbeitsplatte an die Stirnseite verbauen.
Das würde Platz mäßig hinhauen und noch nicht einmal schlecht aussehen.
Jetzt wurde uns offeriert das es möglich wäre eine Fußbodenheizung an den Rücklauf eines bestehenden Heizkreislauf (Ölheizung) an zu schließen.
Da der Estrich sowieso entfernt wird, wäre das natürlich schon eine nette Sache.
Hat einer von Euch Erfahrungen oder das Wissen über die Haltbarkeit einer solchen Möglichkeit ?
Das ganze soll wohl dann die Wärme des Rücklaufs, via Wärmetauscher, in die Heizspiralen transportieren!?
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (24.04.2013 um 09:21 Uhr)
Alt 24.04.2013, 09:25
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Hallo zusammen.
Das würde platz mäßig hinhauen und noch nicht einmal schlecht aussehen.
Fußbodenheizung über den Rücklauf geht schon, hat aber einen Pferdefuß, da der Heizkörper ja zugebaut ist, ist es da hinten schön warm und das Thermostat mach zu - und zu bedeutet auch kein Rücklauf
Dürfte in dieser Zusammensetzung nicht so toll funktionieren, wenn der Heizkörper frei steht, geht es - wird in Badezimmern ja schon lange so gebaut.
Wolfgang
Alt 24.04.2013, 09:30
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.402 Danke in 816 Beiträgen
Moin!
Bei mir läuft in Küche und Bad auch das Wasser durch Heizkörper und Fußboden. Das ganze hält schon seit über 10 Jahre und ich rechne auch nicht mit dem plötzlichen Ableben eines der Bauteile.
Gruß Ingo
Alt 24.04.2013, 09:31
Wolfgang
Der momentan vorhandene Nischenheizkörper wird auf alle Fälle "entsorgt".
Nun soll ENTWEDER eine neuer Heizkörper http://www.vasco.be/dui/getpage.asp?i=5
an die Wand, oder eben anstatt ein Heizkörper eine Fussbodenheizung
Grüße Richard
Alt 24.04.2013, 09:33
billi billi ist offline
34.207 Danke in 20.734 Beiträgen
Die meisten leute lieben ihre Fußbodenheizung.
Ich bin Hausstauballergiker und hab mich daher gegen eine Fußbodenheizung entschieden.
Bei einer Kollektorheizung zirkuliert die Luft im Raum. d.H. die Warm luft steigt am Heizkörper auf und sinkt an der anderen Wandseite ab.
Der Staub hat also den Raum um sich abzulegen.
Bei einer Fussbodenheizung wird über den gesammten Raum die Luft erwärmt und es intsteht im ganzen raum Luftzüge die nach oben und kaltluftströme die nach unten gehen.
Der großteil des Staubes wird dadurch ständig in der Luft gehalten.
Ich möchte dies nur anmerken, damit dieser Fakt nicht außer acht gelassen wird.
Ein Fussbodenheizung kann, je nach schwere der Allergie schon nicht so erträglich sein für einen Allergiker.
Alt 24.04.2013, 09:39
Das Wohnzimmer und die neue Küche werden offen zueinander sein, das Wohnzimmer wird schon seit ein paar Jahren von einem VASCO beheizt, die Fußbodenheizung ist also nur für die Küche zuständig.
Zum Glück haben wir beide (noch) keine Alergieprobleme.
Grüße Richard
Alt 24.04.2013, 10:05
Boot: Azimut
Anstatt ist schlecht, bzw. der Aufwand ist halt größer.
Mit Heizkörper kommt der Rücklauf einfach an die Bodenheizung.
Ohne Heizkörper brauchst Du zumindest einen Mischer zur Temperaturbegrenzung dazu, 65 Grad auf dem Boden kommen nicht so gut
Wolfgang
Alt 24.04.2013, 10:43
User 46996
Google zur Temperaturbegrenzung und auch zum Anschluss mal nach " RTL Ventil " gibt es sowohl auf als auch unter Putz.
Du fährst die Fußbodenheizung mit ca. 30°. Während dein Rücklauf im vorhanden Heizsystem sowas umbei 60 ° - 65 ° hat. Dein Heizungsmonteur wird dir da aber alles zu erläutern können.
LG Daniel
Alt 24.04.2013, 11:38
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Funzt bei mir im Bad auch schon über 10 Jahre. bedarf lediglich eines besonderen Fußbodenheizungsventil (Boh was für ein Wort) aber das geht dann gut wenn man einmal die Stellung raus hat. Auch die 60 Grad Vorlauf (Rücklauf der Heizung) ist kein Problem.
Einfach nach einem Installateur suchen. Aber alle machen das nicht gibt immer mal welche die sich der Technik entziehen wollen und nur "alte" Systeme verbauen wollen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 24.04.2013, 13:20
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
596 Danke in 221 Beiträgen
Es gibt auch Fußbodenheizungssysteme, die für höhere Vorlauftemperaturen ausgelegt sind, die man mit Heizkörpern kombinieren kann.
Die Rohre der Fußbodenheizung sind dort in einem Schutzrohr.
ich meine Viega und Kermi bieten so etwas an.
Olli
Alt 24.04.2013, 13:50
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Die FBH Schlange(n) soll(en) also in den Rücklauf eines (des einzigen) Heizkreises ?
Das geht aber der hydraulische Abgleich ist nicht immer einfach. Oft funktioniert es nur nach einigen nachträglichen Änderungen und Anpassungen zufriedenstellend. Die Sache könntest Du versuchen, dem Handwerker zuzuschieben. So daß es sein Problem und sein Aufwand ist und Dir nicht nachträgliche Kosten für Änderungen und Anpassungen entstehen.
W
Alt 24.04.2013, 14:05
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.245 Danke in 9.038 Beiträgen
Wenn der Estrich raus muss, und der Installateur dir eine günstige und funktionierende Lösung anbietet:
MACH ES!
Die Dummlaberei in Sachen Hausstaub, träge Heizung und was nicht alles, ist Geschwätz von Leuten, die keine Ahnung haben.
Es gibt im Grunde nur eine phylosophische Frage:
Heizschlangen unter der Küchenzeile, oder nicht?
Ich habe das in drei Häusern so gelöst, dass der komplette Estrich mit FBH-Schlangen ausgelegt wurde. Also auch unter den Schränken. Allerdings wurden die Küchen etwas erhöht gebaut (was dem Rücken auch zuträglich ist), damit die warme Luft auch abgeleitet werden kann.
Wir hatten noch NIE warme Töpfe in den Unterschränken. Aber immer eine gut temperierte Küche.
Micha
Alt 24.04.2013, 14:15
User 46996
Ist wie ich finde bloss etwas unwirtschaftlich, Leitungen in Bereiche zu legen, welche nicht begehbar sind. Spar dir die Materialkosten.
Unter Duschen, größere Waschtische und Badewannen werden ja auch keine Heizschlangen gelegt.
Das mit dem Hausstaub habe ich allerdings auch noch nie gehört.
Gruß Daniel
Alt 24.04.2013, 14:17
Die Dummlaberei in Sachen Hausstaub, ist Geschwätz von Leuten, die keine Ahnung haben.
Das ist kein Dummes gelaber sondern eigene Erfahrung.
Ich hab selbst probleme mit Hausstaub und bin im Geschäft sogar vom Abteilungskehren befreit, da dies bei mir starke Niesanfälle auslöst.
bei Bekannten mit einer Fusbodenheizung kann ich max. ein Paar stunden bleiben. Schlafen ist dort so gut wie gar nicht möglich. Ich hab es ein Paar mal probiert und einmal hatte ich so starke Atembeschwerden dass mein Bekannter morgens den Notarzt rufen wollte. Da es draußen warm war hab ich mich nach Draußen verzogen und dort wurde es auch dann nach einiger Zeit wieder besser. Ich hab dann auf der Terrasse weitergeschlafen.
Ich habe auch aufgrund meiner Allergie in meiner wohnung keinerlei Teppiche liegen.
Muss natürlicgh nicht bei jedem so schlimm sein wie bei mir.
Alt 24.04.2013, 14:19
Träge ist eine Fußbodenheizung aber trotzdem mal eben 3 Grad wärmer machen geht nicht in 30 min.Bei ner Heizung aber wohl.
Sonst gibt es aber wohl auch keine Nachteile.
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.327 Danke in 1.606 Beiträgen
LG Daniel
So,
muß mich auch mal kurz einmischen
solltest du nach RTL Ventil googeln wirst du alles mögliche finden,aber nichts für deine fußbodenheizung,du mußt nach RLT Ventil suchen (Rücklauf temperarur begrenzung).
Richard wenn du den HK in der Küche sowiso entsorgen willst hast du ja Vor und Rücklauf frei.
Du schließt deine Fußbodenheizung an den küchenstrang an und in den Rücklauf das RLT Ventil dazu gehört auch ein Thermostatkopf,der aber wie sonst üblich nicht die Raumtemperatur mist sondern die Rücklauftemperatur deiner Fußbodenheizung.
Solltest du das Ventil nirgens bekommen,kurze PN an mich und ich schick dir eins zu.
mfg der Bootspeti
Alt 24.04.2013, 22:33
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Funktioniert bei uns problemlos: Rücklauf vom Wohnzimmer, Ventil an der Wand, keine Heizschlangen unter den Schränken (können bei uns eh nicht anders gestellt werden). Angenehme Wärme, reagiert auch nicht träge.
Wolfgang
Alt 24.04.2013, 22:56
Benutzerbild von Martin P.
Martin P. Martin P. ist offline
Boot: Glastron GS 185
99 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Richard,
du solltest die FBH nicht über den Heizkörper mitlaufen lassen.Es ist sinnvoller die FBH
über ein Heimeier RTL Ventil zusteuern,dann habe ich die möglichkeit es getrennt von einander zu benutzen.Kleiner Wichtiger Tip FBH aus Kupferrohr nicht aus Kunstoffrohr bauen.Kunstoffrohr zieht Sauerstoff, Sauerstoff in verbindung mit Wasser ergibt Korrosion und somit der TOD deiner Heizungsanlage.
Gruß Martin
Alt 24.04.2013, 23:10
Also ich notiers mir mal damit ichs nicht vergesse:
RTL = billiger Füllstoff der Hartz IV Lampe
RLT = Rücklauftemperaturbegrenzung
W
Alt 25.04.2013, 06:52
Erst mal heissen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Ich denke auch das wir die Entscheidung tief im Innersten schon getroffen haben, und zwar zu Gunsten der FbH.
Die technische Umsetzung diese Geschichte überlasse ich unserem Heizungsfritzen, mit dem fahre ich seit Jahren recht gut.
Fußbodenheizung, unsere Katze wird's freuen
@ Bootspeti
Dir nochmal gesonderten Dank für das Angebot
Grüße Richard
Alt 25.04.2013, 06:57
Nachtrag:
So wie ich meinen Heitungsfritzen verstanden habe, läuft bei seiner Version der Geschichte, durch die verlegten Heizschlangen nicht das "normale" Heizungswasser, sondern eine durch einen Wärmetauscher erwärmte Flüssigkeit. (welcher Art auch immer)
Das würde, so seine Aussage, das ganze langlebiger machen da keine Ablagerungen oder sonstige Verunreinigungen durch den "normalen" Heizkreislauf eingespült werden würden.
Komplettkosten für den Posten Fußbodenheizung, laut Angebot 1540€
Grüße Richard
Alt 25.04.2013, 07:22
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Vor 10 Jahren hatte ich mir eine 60x60 cm fussbodenheizung unter meinen Küchentisch in den Holzfussboden eingebaut.
Ich ging mit dem vollen Vorlauf durch die Rohre. Der Heizungsmeister hatte mir Rohr in Rohr verkauft. D.h. 2 Plasterohre ineinander.
2012 habe ich in der Küche die Holzfussboden raus, 20 Säcke Granulat rein und nach empfolenen Hinweisen die Heizung aufgebaut.
Wieder mit dem ungeregelten (wird doch über die Aussentemperatur geregelt)
in die Plasterohre rein. Läuft gut.
Obendrauf kamen noch Fermazellplatten und Fliessen.
Name:	DSC00760 (Small).JPG
Hits:	357
Größe:	63,1 KB
Alt 25.04.2013, 08:33
Wohnbusfahrer
Kupfer ist nicht nötig, Verbundrohr ist Sauerstoffdiffusionsdicht und bezahlbar. Dass auch die bereiche unter den Schränken verrohrt werden, liegt daran, dass es sonst zu Rissen im Estrick kommen kann, weil der unterschiedlich aufgeheizt wird.
Alt 25.04.2013, 17:36
Nachtrag:
Hallo Richard,
viel zu großer aufwand der auch überhaupt nicht nötig ist und auch noch viel zu teuer.Da ich selber vom Fach bin weiß ich wovon ich spreche.Ich an deiner stelle würde mir einfach mal zwei oder drei weitere Angebote einholen
und vergleichen.
Gruß Martin
Alt 26.04.2013, 08:31
Boot: Bayliner 175BR
8.145 Danke in 2.626 Beiträgen
Ahja.
Ich habe schon in Wohnungen mit Fußbodenheizung gewohnt, und ja, eine Fußbodenheizung IST träge. Und die physikalischen gesetze erklären, warum das so ist.
Ebenso wie der Erfahrungsbericht des Hausstauballergikers ist das erlebte Praxis und keine Dummlaberei.
Ich persönlich wpürde in der Küche NIE eine Fußbodenheizung einbauen.
Wir haben allerdings keine offene Küche, sondern diese ist mit zwei"flügeliger" Schiebetür zum Wohn-/Esszimmer getrennt und mit normaler Tür zum Hausflur. Aufgrund der Würme, die vom kaminofenbeheizten Wohnzimmer in die Küche kommt und aufgrund der Wärme, die in der Küche beim Kochen und Backen erzeugt wird, ist der bei uns in der Küche vorhandene Heizkörper an maximal 3-5 Tagen im Jahr überhaupt mal an. Und wenn, dann zum kurzfristigen Heizen, das eine Fußbodenheizung so schnell nicht leisten kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
