Alt 26.04.2013, 10:36
Knorkstar Knorkstar ist offline
Standard Floß | Schwimminsel
Hey Leute!
Ich bin's nochmal, undzwar gab ich folgendes Anliegen:
Ich hab vor ein 4x4 Meter Floß zu bauen basierend auf 12 Regentonnen a 200l. Oben wollte ich aus den Planken die auch für den Terassenbau benutzt werden die Fläche bauen und halt aus 4 Balken mal 4 m den Rahmen bauen und aus weiteren 7 Querbalken der selben Länge in 50 cm Abständen eine Stabilisierung runternachen also für die Platten oben und zur Befestigung der Fässer. Nun die Fragen:
Wie soll ich das alles angehen?
Wieviel Auftrieb bietet eins der Fässer jeweils? und
Was haltet ihr davon?
Alt 26.04.2013, 11:39
Frank MV Frank MV ist offline
2.837 Danke in 406 Beiträgen
wie angehen:
https://www.youtube.com/watch?v=CGsojUNxnwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kea4kRckBVk
-viel mehr davon, wenn du bei youtube "building a raft" eingibst
Auftrieb: bei vollständigem Untertauchen in Wasser etwa 2000 Newton.(entspricht auf der Erde etwa dem Gewicht von 200 kg Masse. Wieviel Auftrieb wird eine 200 l Regentonne wohl ungefähr entwickeln können, wenn 1 l Wasser etwa 1 kg Masse hat? Da hast Du Dich jetzt aber wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, sorry.)
davon halten:
Wenn Du eine preiswerte Badeplattform brauchst, prima.
Man kann da auch mehrere preiswerte Luftmatratzen/Luftbetten drunter machen - wenn eine Luft lässt, dann ersetzen.
z.B. "Intex Velour - Luftbett Junior Twin 193 x 76 x 22 cm" für 10€ das Stück. Jede kann etwa 300 l bzw. kg Wasser verdrängen.
Je nach Bauweise kann deine Holzkonstruktion durch Wellengang und wechselnde Belastung auf Dauer mehr oder minder "ausleiern".
Viel Spaß beim Baden wünscht Frank MV.
Geändert von Frank MV (26.04.2013 um 12:02 Uhr)
Alt 26.04.2013, 14:16
Wie meinst du das mit dem ausleiern?
Ja soll halt kostengünstig sein und gut aussehen! Wellengang eher wenig wird auf bei See oder künstlichem Kanal eingesetzt (nicht Rhein oder so!) und ich muss eingestehen dass das mit Physik doch einfach war hatte ne komische Formel im Kopf die so alles ausgesetzt hat!
Alt 26.04.2013, 16:12
ausleiern? Wechselnde Kräfte und Hebelwirkungen führen zu minimalen Stauchungen am Holz, die mit der Zeit die Stabilität der Konstruktion verringern. Löcher in denen die Schrauben sitzen werden größer. Dort wo die Holzelemente zusammengedrückt werden, entsteht immer mehr Spiel usw. (eben wie bei einem alten Schrank, der viele Umzüge hinter sich hat oder einem Tisch, der oft hin und her geschoben wurde und dessen Beine dann nicht mehr fest sind)
Frank MV
Alt 28.04.2013, 15:00
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
806 Danke in 580 Beiträgen
Zitat von Knorkstar Beitrag anzeigen
... basierend auf 12 Regentonnen a 200l.
... Was haltet ihr davon?
ich wuerde mal uberlegen, ob z.B. die verschraubbare PE-Faesser (a 220 L, ab 5 eus/Fass gebraucht von der Nahrungsmittelindustrie) fuer so ein Vorhaben nicht doch die bessere Wahl waeren.
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 28.04.2013, 20:23
MaxxG60 MaxxG60 ist offline
Boot: Hausboot-Eigenbau
223 Danke in 66 Beiträgen
Die PE-Fässer sind schon ne gute Wahl wenns preiswert werden soll. Ich stelle es mir nur schwierig vor die Fässer halbwegs fest unters Deck zu schnallen.
http://www.right2water.eu/de
Alt 28.04.2013, 21:13
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Ein Rahmen unter die Plattform, damit die Fässer nicht raus können und dann solche Bügel aus Flacheisen selber anfertigen.
Hits: 1807
Größe:  4,8 KB
Ist an vielen Schwimmstegen so gemacht und funzt
Servus Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
