Alt 01.05.2013, 06:18
Moby Moby ist offline
63 Danke in 46 Beiträgen
Standard Funkgerät piept plötzlich im Intervall
Nachdem das Gerät eingeschaltet und auf Kanal 10 gewechselt wurde und nach ein paar Minuten beginnt mein Funkgerät plötzlich im Intervall lautstark Alarm zu schlagen. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Geändert von Moby (01.05.2013 um 08:13 Uhr)
Alt 01.05.2013, 06:33
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.119 Danke in 2.184 Beiträgen
Mutmaßlich zeitgleich mit der angezeigten Meldung "NO GPS"?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.05.2013, 06:45
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
205 Danke in 148 Beiträgen
Der Thread ist zweimal da
Hallo Moby, wichtig wäre erst einmal die Angabe des Modells.
Geschieht das nur wenn Du auf Kanal 10 wechselst ? Oder auch
ohne Kanalwechsel bzw zB auf Kanal 6?
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 01.05.2013, 08:12
No-GPS muss ich prüfen. Habe ich auch vermutet. Gerät: Lowrance 250 LCR. Ich hatte immer auf Kanal 10 geschaltet. Ich suche auch eine Möglichkeit die Priorität auf Kanal 10 zu stellen. Springt beim Einschalten immer auf 16.
Alt 01.05.2013, 09:48
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.671 Danke in 4.149 Beiträgen
Auch das dürfte schwierig werden. Sollte einem klar sein, wenn man im Unterricht aufgepasst hat....
Nelson Mandela
Alt 01.05.2013, 19:01
Unser Schlaumeier hat gesprochen. Huk!
Weiß zwar nicht was das mit dem Führerschein zu tun hat....
Alt 01.05.2013, 19:12
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Wo ließt du was von Führerschein
Akki
Alt 01.05.2013, 19:15
Gehe doch mal davon aus, dass den Unterricht der Bootsfahrschule meinst, oder?
Alt 01.05.2013, 19:17
Die Frage ist doch wohl plausibel! Es gibt schließlich Funkgerät, die man default auf Kanal 10 stellen kann. Macht im ATIS-Betrieb ja wohl auch Sinn!
Alt 01.05.2013, 19:19
Boot: Barro MZB 550
Manchen flattert der Funkschein, um solch ein Gerät bedienen zu können
und vor allem zu dürfen, auch nicht so einfach in die Tasche...
Den GPS Alert, so der das Phänomen ist, könnte man abschalten.
Seite 28
LVR-250_Bedienungsanleitung.pdf
Akki
Alt 01.05.2013, 19:22
Seite 28
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...,d.Yms&cad=rja
Was im Handbuch steht habe ich gelesen. Ist meiner Ansicht nach reine Interpretationssache. Der Alarmton ist ein seiner Art nicht beschrieben und wird außerdem für mehrere Alarme eingesetzt.
Alt 01.05.2013, 19:28
Benutzerbild von Gasmann
Gasmann Gasmann ist offline
Boot: 2655 Ciera SB
331 Danke in 136 Beiträgen
Das ist vielen egal. Das Funkgerät funktioniert ja auch so
Deswegen geht man drüber weg
Rene
Alt 01.05.2013, 19:31
Rene
Der Funkscheim war im Übrigen nichts Besonderes.
Alt 01.05.2013, 20:31
Gut, ich gebe zu, mein Unterricht UBI & SRC ist schon bummelige 10 Jahre her und mit UBI habe ich genauso lange nix mehr am Hut. Warum ich das geschrieben habe, ist dir wohl inzwischen klar, ich vermute einfach mal dass du mit "Buten" nix oder wenig am Hut hast. Buten ch16 MUSS immer abgehört werden, weitere können ZUSÄTZLICH bei einigen Geräten zugeschaltet werden. Ob du das bei deinem Gerät immer wieder programieren kannst/ musst: RTFML. Lt. der Beschreibung ist im Binnenfunk ch10 kein besonderer Kanal analog ch16 und ich müsste mich da erst wieder einlesen. Und das tue ich nicht. Hat vielleicht auch jemand oder du als Held auf dem Schirm. Zu deinem Alarm: hast du keine Koordinaten auf dem Display, hast du kein GPS-Signal und das Gerät macht übel Krach. Kann man aber bei deinem Gerät lt. Handbuch abstellen, weil dass besonders auf Flüssen eher wenig Sinn macht. Evtl. erldigt sich das ja von slbst, wenn du , falls noch nicht geschehen, DSC ausmachst, damit du ATIS an hast.
Kombigeräte können eben alles, aber nix richtig.
Nelson Mandela
Alt 02.05.2013, 06:43
Danke nochmal für Deine Anmerkung. ATIS habe ich ein und DSC abgeschaltet. Binnen ist 10 und nicht 16 der wichtige Kanal. Unser Gerät in der Funkschule konnte man im Standard auf Kanal 10 einschalten. In der Anleitung bei mir habe leider nichts gefunden. GPS Alarm habe ich auch vermutet, muss ich aber noch prüfen. Ich denke nun ist alles zum Thema gesagt.
Alt 02.05.2013, 07:47
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Leider ist die Kanalvorstellung nicht möglich.
ich hab die Kanäle 10 , 77 und den NIF kanal (Bei mir der 22) in die 3CH funktion eingetragen. Daher ist es bei mir nur ein Druck auf die 3CH Taste und der 10er ist drinnen.
Alt 02.05.2013, 17:20
Danke Billy. So werde ich es auch machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
