Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 30.07.2005, 11:20
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Produktinfo - elektronische Karte(n) für Binnengebiete
Eine oft geäusserte Frage ist die nach elektronischen Seekarten für den Binnenbereich, egal mit welcher Hardware.
Daher möchte ich hier mal die derzeitigen Möglichkeiten aufzeigen.
Fein raus sind alle, die in Ostdeutschland, am Bodensee, auf der Weser bis Ochtum, der Hunte bis Oldenburg, der Ems bis hinter Borsum, in Holland, den Österreichischen / schweizer / italienischen Seen unterwegs sind, denn hierfür gibt es bereits vollelektronische Seekarten von Navionics, die mit diversen Plottern funktionieren. Was jedoch ist in anderen Fahrtgebieten machbar ?
Von Delius-Klasing gibt es CD-ROM Binnenkarten für den Mittellandkanal / Elbe Seitenkanal, Elbe und Elbe-Lübeck-Kanal, Berlin-Müritz-Dömitz mit Schweriner Seen, Potsdamer und Berliner Gewässer. Die CD´s sind mit jeweils 26 EURO recht preiswert, allerdings kostet das Navigationsprogramm schlapp 199 EURO und läuft nur mit min. 800 Mhz - d.h. ein Laptop ist zwingend erforderlich.
Vom NV Verlag gibt es die Kombipacks Berlin / Brandenburgische und Berlin / Mecklenburgische Gewässer, die mit Pocket Navigator auf jedem WIN PC basierten PDA laufen. Beide Packs zusammen mit der Software kosten ~ 199,- EURO.
Die Karten des NV Verlages können auch von Fugawi gelesen werden, das Programm ist flexibler, kostet allerdings auch zunächst mal 50 EURo mehr. Bodenseeanrainer sind heir jedoch recht gut bedient, denn die TOPO-Karte ist recht preiswert und enthält alle Navigationsangaben.
im Grunde dreht es sich jedoch bei jeder dieser Lösungen um ganz bestimmte Fahrtgebiete. Das liegt einfach daran, das es für Binnenwasserstrassen in Westdeutschland zwar topografische Angaben gibt , aber keine elektronischen Angaben zu Brückenzeiten, usw.
ALAN ist immer noch hochflexibel, denn die Weltweite Basemap ist kostenfrei bei ESRI zum dowenload erhältlich und kann mit Mapedit ( Shareware ) konvertiert werden. es findet sich nur niemand, der das für Wasserstrassen macht .
Topografische Karten mit detaillierter Darstellung von Wasserwegen für Standard GPS gibt es von Garmin, neuerdings auch von Magellan.
Beispiel: Rhein bei Neuwied, ergänzt um ein paar unwillkürlich gesetzte Wegepunkte. Die Position der wegepunkte kann ebenso bearbeitet werden, wie der Name oder sonstige ergänzende Angaben.
Vielleicht etwas aufwendig, aber momentan die einzige Lösung. Unterschiede in den TOPO-Karten:
Magellan bietet nur ganz Deutschland für 149,- EURO, bei Garmin gibt es gesamt Deutschland für 199,- oder halb Deutschland für jeweils 129,- EURO. Beide basieren vom Landschaftsbild her auf den gleichen Daten des BKGS. Garmin nimmt POI´s von TeleAtlas zusätzlich auf, Magellan basiert hier ( ebenso wie dem Strassennetz ) auf Navtech. Meiner Meinung nach mehr Angaben findet man bei Magellan.
Garmin läuft auf allen handhelds, die einen upload Speicher bieten, also bereits mit einem etrex oder dem GPSMAP 60. Magellan ist ebenso positioniert, läuft auch auf SporTrak GPS MAP / Pro, Meridian und den neuen eXplorist Modellen. Während GARMIN nur mit einem Gerät genutzt werden kann, ist es bei Magellan egal, auch nach einem Gerätewechsel kann die Karte weiter benutzt werden.
Das man mit diesen Karten auch Rad-, Motorradfahren oder Wandern kann versteht sich von selbst.
beste Grüße
Alt 02.08.2005, 10:24
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Produktinfo - elektronische Karte(n) für Binnengebiete
moin
für den PDA Sharp Zaurus (und vermutlich auch andere) gibt es GPS-Navigation und vektorkarten kostenlos. sowas ist bei linuxern weit verbreitet
das angehängte bild zeigt den bereich der schleuse Neue Mühle
le loup
----------- ooops. wieso kann man hier kein bild anhängen?
Alt 02.08.2005, 17:04
geht nur vom Autor, wenn Du es mir schickst, dann stelle ich es hier rein.
beste Grüße
Alt 02.08.2005, 23:36
Zitat von le loup
......das angehängte bild zeigt den bereich der schleuse Neue Mühle
le loup
mach ich
knapp 80kb im *.png - format als vektorkarte.
die kacheln ausm stadtplan sind grösser.
muss nur die CD wieder rauskramen
mittlerweile fiel mir auf, dass diese kartenbilder etwas veraltet sind.
die autobahn-ausfahrt sieht jetzt anders aus.
am verlauf der wasswerwege ändert das jedoch nix.
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
