Alt 02.05.2013, 15:26
Jalu Jalu ist offline
Boot: Reinke 13m im Bau.
37 Danke in 15 Beiträgen
Standard Türen für ein Segelboot selber bauen.
wer hat schon einmal eine (odere mehrere) Türen für ein Sgelboot selber gebaut. Angefangen von dem Türblatt, wahrscheinlich Sandwitch Platten, über den Einbau der Beschläge und die Fertigung der Zarge.
Werkzeuge und Maschinen sind vorhanden. Formatkreissäge, Fräse usw.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar,
Franz
Alt 02.05.2013, 17:59
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
Hab ich gemacht, hier findest du ein paar Bilder http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=108254&page
Was möchtest du denn genau wissen
Sebastian
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 02.05.2013, 19:14
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Franz,
also wenn Du eine Formatkreissäge und eine Fräse im Zugriff hast ist doch schon alles da was Du brauchst.
Lass die Finger von Sandwichplatten! Nimm für den Rahemen Vollholz (welches liegt an Deinem Geschmack) und für die Füllung entweder Leimholz oder Sperrholz.
Schau mal hier http://www.journalofthemollyb.com/boat_yard.htm nach, der hat VIELE Türen selbst gemacht.
Oefje
Alt 02.05.2013, 23:33
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Hi!
Eine einfache aber effektive Form wäre eine Lamellentüre aus dem Baumarkt zu kaufen, und diese anschließend zu Lasieren/Ölen/Lackieren.
Das sind die Teile, die man für Schrankwände verwenden kannhttp://www.holz-dammers-online.de/in...-kiefer?c=1456
Kostet fast nix, sieht gut aus und kann Farblich angepasst werden.
Sollte (irgendwann) das Teil mal kaputt sein, einfach neue kaufen und alte wegschmeißen.
Die Beschläge entsprechend Deinem Geschmack aus Messing oder V4A Edelstahl kaufen. Verzinkt wäre nicht so toll. V2A zur Not, geht aber kaputt. (im Salzwasser)
Schrauben ebenso im Material wählen.
Als Zarge einfach Kiefernwinkel, Kiefernleisten, oder was natürlich besser wäre: Meranti Konstruktionsholz aus der Gartenabteilung im Baumarkt. Daraus eine Zarge bauen.
Die Frage ist natürlich immer, was Du ausgeben willst.
Wenn Geld keine Rolle spielt -> Bootsbauer beauftragen
Wenn Geld magelware ist -> Baumarkt
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 02.05.2013, 23:58
Hier die Seite mit der selbstgetischlerten Türe
http://www.journalofthemollyb.com/boat_yard_103.htm
Der Ami der das Boot in dem Link baut, hats voll drauf
Aber wer von uns hat schon mal locker 10 Jahre Zeit für so ein Projekt?
Alt 03.05.2013, 08:23
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
Zitat von Gladiator578 Beitrag anzeigen
Hi!
diese dinger sind nicht wasserfest verleimt, die fallen schon bei erhöhter luftfeuchtigkeit auseinander (erfahrung) - abgesehen von geringer mechanischer festigkeit.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 03.05.2013, 09:02
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Hi!
Wenn mal eine Welle über kommt, ist die Kleinholz und dein Boot voll Wasser.
Ich überlege mir ein geteiltes Steckschott aus Makrolon zu bauen.
Alt 03.05.2013, 11:15
vielen Dank für eure ersten Antworten.
Eine Türe aus dem Baumarkt kommt aus angegebenen Gründen nicht in Frage.
Habe bei Sommerfeld und Thiele die Türen angesehen und würde die gerne nachbauen. Also Sandwichplatten. Ist leicht und stabil. Einfacher wäre natürlich Sperrholz oder Leimholz. Kann man noch darüber reden.
Aber wie gehts weiter? Der Bogen wird aus Funierlagen verleimt. Das habe ich auf deinen Bildern gesehen Sebastian. Übrigens Hut ab, tolle Sache die Du da baust.
Brauche ich da unbedingt eine Vakuumpumpe oder kann man diese Funierlagen auch so verleimen?
Werden die geleimten Funierlagen mit der Fräse auf Maß gearbeitet oder erst mit der Bandsäge vorgeschnitten?
Werden die Türblätter am Rand mit Vollholz ausgefüttert und im Bereich der Scharniere und der Schlösser auch, oder wie funktioniert das?
Ihr seht schon, keine Ahnung vom Türenbau. Bräuchte halt eine komplette Anleitung.
Welche Scharniere und Beschläge soll ich nehmen?
Soll halt schon hochwertig sein aber wenns geht günstiger wie beim Yachtausrüster.
Vielen Dank vorab.
Franz
Alt 03.05.2013, 11:25
Und dann die Rahmen für die Türen (also Türstöcke).
Also die geraden Stücke aus Vollholz und dann Fräsen, das schaff ich.
Und die Bögen aus mehrfach verleimten Funierlagen herstellen?
Ja, Ja, is nich einfach.
Alt 06.05.2013, 15:43
also Sperrholz oder Leimholz wäre einfacher zu händeln. Aber ich weiss nicht wie ich die Rahmenbögen fertigen soll.
Kann mir da jemand helfen?
Franz
Alt 06.05.2013, 19:14
Also ich habe Sandwichplatten für Haustüren verwendet und würde es wieder so machen.
Den Rahmen kannst du aus 3mm Sägefurnier lamellieren oder Segmentweise verleimen und anschließend mit Oberfräse und Schablone die Rundung fräsen
Alt 06.05.2013, 19:16
Leimholz ist übrigens deutlich ungeeignet, da es sich ohne Gratleiste verzieht. Sperrholz wird bei der benötigten Stärke von mindestens 20mm zu schwer sein
Wenn du ein bisschen mehr erzählst du ein paar Skizzen einstellst, wie du dir die Türen vorstellst, kann ich dir gerne ein paar mehr Tipps geben
Geändert von sebastian_krueger (06.05.2013 um 19:35 Uhr)
Alt 07.05.2013, 08:14
Hallo Sebastian,
würde die Türen gerne machen wie bei Sommerfeld und Thiele gesehen.
Also Sandwichplatten mit Schaumkern. Wieviel muss ich von dem Schaum am Rand ausfräsen und durch Vollholz ersetzen? Im Bereich der Beschläge ja sowieso, oder? Oder wie würdest du das machen?
Geändert von Jalu (07.05.2013 um 09:21 Uhr)
Alt 07.05.2013, 09:44
also ich habe den Schaum nur im Bereich der Türbänder ca. 5cm tief entfernt und ein entsprechendes Stück Massivholz mit angedicktem Epoxy eingeleimt. Die Umleimer sind stumpf verleimt, das hält bombenfest. Möchtest du die Variante mit Rundbogen oder die eckigen Türblätter machen?
Die Umleimer habe ich ca. 5mm an jeder Seite überstehen lassen und mit Spanngurten und Schraubzwingen verleimt. Hierfür habe ich angedicktes und mit Mahagoniestaub eingefärbtes Epoxy genutzt. Anschließend habe den Überstand mit einem kleinen Einhandhobel entfernt.
Die Zarge besteht aus drei Teilen und wurde erst im Boot aneinander geleimt, da diese einen Falz aufweist.
anbei noch ein paar Bilder:
Hits:	270
Größe:	49,9 KB
ID:	447822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	43,8 KB
ID:	447823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	49,5 KB
Hits:	288
Größe:	73,7 KB
Alt 08.05.2013, 08:11
wahrscheinlich bräuchte ich 2 Türen mit Rundbogen und eine Türe mit eckigen Türblättern.
Wenn ich Dich richtíg verstanden habe wird nur im Bereich der Türbänder und im Bereich der Schlösser Schaum abgenommen und durch Vollholz ersetzt. Dann die nötigen Ausfräsungen vornehmen und die Beschläge befestigen. Woraus besteht der Umleimer und womit klebst Du Ihn fest?
Wie ich sehe hast Du den Rahmenbogen aus mehreren Stücken Vollholz verleimt, die Faser angepasst und dann gefräst. Wie verleimt?
Also nicht aus Funierlagen.
Wenn Du schreibst der Rahmen besteht aus drei Teilen würde ich gerne wisssen wo er getrennt ist und wie Du ihn zusammen geleimt hast. (Zapfen? )
Könnte man den Rahmen aus einem vorderen und hinteren Teil im Ganzen fertigen und dann verschrauben? Wie ne normale Zarge, oder ist das nichts?
Viele Grüße,
Franz
Alt 08.05.2013, 14:45
Hallo Sebastian,
hast Du die Tür-Rahmenbögen in verschiedenen Bauweisen gefertigt? Habe hier ein Bild von Dir mit Rahmen-Bögen in Funierbauweise. Und Du hast aber auch Bilder eingestellt in Segmentbauweise.
Franz
Geändert von Jalu (08.05.2013 um 16:20 Uhr)
Alt 15.05.2013, 11:11
vielen Dank für eure Antworten. Hat mir schon sehr geholfen. Sollte jemand noch Tipps haben, bitte her damit.
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
