Alt 04.05.2013, 22:01
oli84 oli84 ist offline
Boot: Cranchi holiday
40 Danke in 25 Beiträgen
Standard ein schöner start beim sauber machen wasser geräusche
Wie schön wieder Wasser im zwischen Boden nach einer Saison ,denn boden hatte ich erst neu gemacht und dann so was dank der guten Vorarbeit vom Vorbesitzer auf alter farbe laminiert . Lohnt sich die arbeit noch oder nicht mehr die drei holz stützen sind noch gut und fest kann sie nicht zusammen drücken das wasser ist jetzt raus.der boden muss neu und das loch auch geflickt werden leider aber vernünftig von unten und oben.
Hits:	208
Größe:	92,0 KB
ID:	447101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	71,9 KB
ID:	447103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	95,2 KB
Alt 04.05.2013, 22:38
Hallo oli84,
ob es sich lohnt ?
wenn du das Boot noch fahren möchtest, hast wohl keine andere Wahl
Alt 05.05.2013, 07:26
Hallo oli84,
ob es sich lohnt ?
was meinst du was es so kostet das material und zeit ca.hatte es ja schonmal durch war aber eine andere stelle genauso gut gefliegt wie diese
mfg oliver
Alt 05.05.2013, 08:36
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.069 Danke in 707 Beiträgen
Schwierig zu lesen, so ohne Punkt und Komma.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 05.05.2013, 13:13
Alt 05.05.2013, 19:39
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
114 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Oli,
fragt man bei einem Hobby wirklich nach Zeit und Geld ?
Alt 05.05.2013, 20:17
Zitat von Strandtieger Beitrag anzeigen
Hallo Oli,
ja hin und wieder mal so heute den ganzen boden raus und das Laminat.Und denn ries vorbereitet (geöffnet) geschliffen wird die Woche ,so ca 10cm rund um bis zum gfk und am we wenn zeit da ist geflickt .hier noch neue bilder.
Hits:	150
Größe:	99,6 KB
ID:	447419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	117,9 KB
Alt 05.05.2013, 20:27
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Hi Oliver,
wenn Du an dem Pumpf arbeitest, dann denke daran darauf zu achten, das das Material trocken ist, also vor Feuchtigkeit schützen und gut entfetten.
Und vorher viel viel schmökern, wenn Du dann noch Fragen hast wird man Dir sicher helfen.
Gruß Frank
Alt 06.05.2013, 20:35
so heute geschliffen und dabei ist der zweite flicken raus gefallen(bild5), also noch ein loch mehr .jetzt muss nur noch harz her und dann kann es wieder zugemacht werden
mfg 0liver
Hits:	118
Größe:	68,8 KB
ID:	447706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	82,6 KB
Alt 06.05.2013, 20:45
Standard noch eine andere frage
Was würdet ihr für ein ibis2 mit 15 PS yamaha bj 96 zahlen??verdeck und Schaltung dabei und Lenkung,nur die deckfabe ist ausgeblichen.
mfg oliver
Alt 14.05.2013, 20:47
So heute harz und matte bekommen und morgen geht es los hoffe das wetter hält sich .
Alt 15.05.2013, 04:25
Hallo Oli,
immer daran denken, viel frische Luft atmen
Aber ich kenne das mit den Löchern. Ich war Gestern auch mal wieder am Boot. Je mehr ich mache, umso mehr Sch... finde ich. Kunstharz mal so über ein Loch geschüttet ist noch das Harmloseste
Alt 16.05.2013, 05:21
Gestern wurden die Löcher wieder verschlossen mit 3 lagen 300gr/m³von aussen und 5 lagen 300gr/m³ von innen und heute kommt wieder der boden rauf hoffe war das letzte mal ,das da eine bescheidene flickstelle war.Noch eine frage muss ich die stelle jetzt streichen für die Saison oder geht es auch so?? MFG Oliver
Geändert von oli84 (16.05.2013 um 05:33 Uhr)
Alt 18.05.2013, 13:57
der boden ist jetzt auch wieder drin nur noch eine verstäkung am spiegen anbauen und dann kann es wieder zu wasser
so hier sind noch bilder wie die löcher jetzt wieder zu sind
mfg oliver
Hits:	89
Größe:	69,4 KB
ID:	450673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	86,9 KB
Alt 20.05.2013, 13:22
So probe fahrt lief gut und und der Motor läuft auch wieder richtig gut komme auf 20km/h laut gps alleine im boot. das habe ich mit den kleineren porp geschaft 9*5 1/2 mit dem 9*7 1/4 schaffe ich nur 18 km/h. nur macht der Motor im bestimmten Drehzahl Bereich quietscht er vielleicht kann jemand sagen was es ist, zu wenig öl ist es nicht fahre 1:70 also etwas fetter als er soll. hier sind die links von der fahrt und vom quietscht gräusch. http://www.youtube.com/watch?v=pN3Dl...ature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=ZA6tl...ature=youtu.be
mfg oliver
Alt 20.05.2013, 18:21
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
Hi!
Kugellager??? Ev. Getriebeöl mal wechseln, vielleicht ist da Wasser drin.
Heiko-L
Alt 20.05.2013, 20:01
Zitat von Heiko-L Beitrag anzeigen
Hi!
danke für den Tipp ,das geräusch kommt von ziemlich weit oben denke an Kugellager , das war letztes jahr noch nicht da
Geändert von oli84 (21.05.2013 um 05:27 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
