Ankerhalterung für Four Winns 205
hallo,
hat jemand so eine ankerhalterung(ankerwinch) oder etwas ähnliches?(foto hab ich im forum gefunden ) hab leider nichts ähnliches im netz gefunden. wo bekommt man so ein teil her?eigenbau? eine normale mit rolle passt ja nicht. danke vorab
Sonnige Grüße Thomas Geändert von ThomasS. (09.05.2013 um 11:04 Uhr) |
hat keiner eine idee ?
auch andere marken haben so einen bug?
Sonnige Grüße Thomas |
Hallo Thomas,
vor diesem Problem stand ich auch mal. Wochenlang gesucht und nichts passendes gefunden. Also hab' ich mir dann eine selbst gebaut. Zuerst ein Modell aus 6mm Presspappe (Schrankrückwand) um die Funktionalität zu prüfen und anschließend aus einem 5mm Edelstahlblech geflext, poliert, poliert und poliert und geschweißt und wieder gebeizt und poliert. War schon etwas Arbeit bis alles so war wie es sein sollte, aber den gewonnenen Komfort möchte ich nicht mehr missen. Und...Spaß hat es auch gemacht.
Nette Grüße Uwe Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität... Theodor Mommsen
boa,
echt perfekt, gratuliere was für ein boot ist das?
bitte mehr Input! Hast du die Wippe vorne von einem Serienteil übernommen oder ist alles ein Eigenbau? Grüße, Michael |
schaut nach der schablone am foto so aus als ob alles einzelfertigung ist.
Ja, aber welche Rollen hast du genommen etc...
eine Celebrity 240CC. Haben 2001 leider die letzten Boote gebaut.
Nette Grüße Uwe Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität... Theodor Mommsen |
Die Rollen gibt es als Ersatzteile bei den üblichen Verdächtigen. Die obere 'Klemmrolle' ist aus einem Teflonstab gedreht.
Sehr schönes Boot !!!
Sag mal Uwe bist du Schlosser und hast eine Werkstätte?
So einfach in der Garage geht das ja auch nicht. Wieviele Stunden hast du daran gearbeitet?
Hallo Thomas,
die Ankerrolle hab ich ausschließlich in meiner Freizeit als Hobbyschlosser 'gebastelt'. Die Aktion elektrische Ankerwinde hat insgesamt ca. vier Wochen gedauert, aber immer nur abends mal zwei, drei Stunden. Außerdem wollte ich nicht den originalen Ankerkastendeckel zerschneiden, also auch diesen neu bauen...und,und,und. Auf eine Frage warte ich allerdings noch: Was hast du mit deinem Nav- Licht gemacht...?
also mit etwas zeit kann man sehr viel machen...
ich schätze die nav beleuchtung hast du auf steuerb.-backb. versetzt??
Was hat dich denn der Spaß an Material gekostet? (inkl. Winde und so)
Viele Grüße Olli |
Nö, wollte ich nicht. Werd' mal ein Bild machen.
habe die Winde damals bei MMA sehr günstig eingekauft. Für alles zusammen waren ca. 650.- € fällig.
Sehe ich das richtig, du hast im Deckel vom Ankerkasten die Winde? Wie ist der Deckel dann befestigt? Nur duch das Schanier?
Und noch eine Frage: was hast du mit dem Nav-Licht gemacht? Grüße, Michael |
ja, und nein, dass würde so nicht funktionieren. Habe an der Innenseite der Ankerkastenöffnung einen Halterahmen fixiert und den Deckel mit diesem dann vier mal verschraubt. Das Trapez (Ankerkasten) ist in diesem Bereich sehr stabil u.a. auch durch die doppelte Profilierung. Das Nav- Licht habe ich wieder vorne 'mobil' integriert. Wollte keine an den Seiten haben. Bin heute in der Halle und werde mal ein Bild machen.
tja und wo ist jetzt das nav licht hin .
was ist das links innen beim deckel???
das ist die Stromversorgung für das Nav- Licht. Und so sieht meine Lösung aus. Der Klappnasenbolzen, der den Anker sichert, ist auch gleichzeitig Haltestift fürs Licht und die 'Zusteighilfe'.
Nee, auf dem Bild mit der aufgeklappten Ankerkastenluke findest du doch links die Aufnahme für das Steckbare NAV Licht
Genauso wie hinten die weißte Rundumleuchte an einem Stab ist, ist vorne auf nem kleinen Stab abnehmbar das NAV Licht und kann bei bedarf aufgesteckt werden. Ich bin immer noch begeistert von der Idee |
Also echt Uwe, gratuliere besser gehts nicht.
Ziehe meinen Hut
Hast Du die Schablonen noch? *lieb guck*
Viele Grüße Olli |
Ich habe 16mm2 verbaut laut Hersteller Angaben. |
