Alt 11.05.2013, 18:09
clemens clemens ist offline
Boot: restauriertes Boot
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hilfe bei alter Lenkung - ERSATZTEIL
Hallo Gemeinde, ich suche vergeblich für eine alte Lenkung einen kürzeren Bowdenzug. Benötigt wird ein Bowdenzug von ca. 2m oder wenn ich es von der anderen Seite einführe 3-3,5m ( wären OK ), Anschluss an Aussenborder. Kann mir jemand weiterhelfen, oder hat jemand ein solches noch irgendwo? Möchte gern das dazugehörige Lenkrad im restaurierten Boot unbedingt verwenden.
Auf dem Lenkgetriebe steht die Nummer: 66799, auf dem zu langen Bowdenzug ( mit 5m ) die Nummer M 3001.
Da ich den Typ der Lenkung nirgendwo erkennen kann habe ich mal paar Bilder mitgeschickt. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen irgendwie oder nen Tipp geben, auch wie ich das alter Rad auf ne neue Steuerung notfalls adaptieren könnte, falls ein Lenkzug nirgendwo zu bekommen ist.
1000000 DANK vorab!
Hits:	202
Größe:	57,9 KB
ID:	448772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	56,1 KB
ID:	448773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	74,7 KB
Hits:	170
Größe:	56,8 KB
ID:	448776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	62,7 KB
ID:	448777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	47,7 KB
Hits:	205
Größe:	44,3 KB
Gruß Clemens
Alt 11.05.2013, 18:17
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Das Mittel der Wahl wäre den Bowdenzug zu kürzen.
W
keine Sau
Alt 11.05.2013, 18:20
hmm...da brech ich mir schon einen ab dabei. ist nich so einfach das alles ab zu bekommen.....und dann wieder dran. alles verpresst, verschweisst...
Gruß Clemens
Alt 12.05.2013, 20:49
1.051 Danke in 755 Beiträgen
Hallo Clemens,
das ist eine Ride Guide Lenkung...wird nicht mehr gebaut...
Bowdenzug gebraucht und etwas kürzer-aber teuer:
http://www.ebay.com/itm/HEAVY-DUTY-R...8&vxp=mtr#shId (PaidLink)
Kauf dir was neues und lass dir einen Adapter für dein Lenkrad drehen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 12.05.2013, 21:11
Hi Gunnar, danke für Deine info und den Link. Das Problem wäre nicht die neue Lenkung, eher der 4-Kant Konus am alten Lenkrad. Keine Ahnung wie man das passend auf ne neue Lenkung bekommt. Absägen auf Maß würde gehen, aber wie verbindet man das auf die konisch geführten Lenkbolzen....Dachte wenn ich schon neu kaufen muss an eine Steerflex 3000 Lenkung.
Gruß Clemens
Alt 17.05.2013, 17:25
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Servus clemens, ich habe eine alte Teleflex die hat glaube ich die gleiche Aufnahme wie deine und der Lenkzug ist ca. 12 Ft Lang,
Das Problem ist nur daß der Lenkzug starkgebogen verlegt war, wenn du größere Radien legen kannst zum AB, dann könnte das mit meiner alten klappen, ich möchte auch nicht viel dafür haben,
zähle mal deine Zähne am Lenkrad und ich schau wieviele ich habe!
bzw andere Idee, nenne mir mal das Maß von dem Vierkant ! Maße mit Schaftlänge dazu, vielleicht kann ich dir das bei uns dann in der Schlosserei anpassen.
Geändert von Cross (17.05.2013 um 17:49 Uhr)
Alt 17.05.2013, 21:26
Marec34 Marec34 ist offline
Boot: PLACOM 350+Yamaha 15 AK
39 Danke in 31 Beiträgen
Meine Ultra Flex sieht auch so an der Aufnahme aus!
MfG
Alt 19.05.2013, 20:32
@ Cross
Danke Dir für das Angebot. Das Problem ist, dass es sich möglicherweise um eine Heavy Duty Ride Guide Lenkung handelt und Zahngestänge nicht geht. Im Lenkgetriebe ist ein Bowdenzug, der mit dem im Getriebe liegenden Zahnrad plus Zahnblock angetrieben wird. eine Ultraflex oder ähnlich geht hier definitiv nicht. Das ende des Bowdenzug ist in bild 2 zu sehen. Ich dreh noch ab wegen dem Sch... Nur in den USA gibts für teuer Kohle ggf Ersatz. Und...die neuen Lenkungen sind zwar auch konisch - feine Sache, aber meine alte Lenkung hat nen 4-kant Konus und das Lenkrad muss unbedingt bleiben....
Gruß Clemens
Alt 19.05.2013, 21:38
Also dein Umbau ist doch nicht so schwer.
hol dir eine neue teleflex und bearbeite den Zapfen so daß er als Vierkant endet ?
Oder du trennst von deinem Alten Schaft die Aufnahme ab mit einem Pflegeschnitt ,ebenso so bei der Neuen, und verschweißt das ganze.
So würde ich es machen.
Mfg Ingo
Alt 19.05.2013, 22:46
Hi Ingo, ich habe nunmehr mit Mühe den alten Bowdenzug gekürzt und ich hoffe es funzt alles. Werde mir mal paar Lenkungen ansehen und dann sicher den umbau so vornehmen. Problem ist nur, der 4kant ist alu...aber vielleicht geht da was mit Quer-verschrauben. mal sehen
Gruß Clemens
Alt 20.05.2013, 09:32
Na wenn es Alu ist ist es ja noch einfacher zu bearbeiten als Stahl. Mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
