Alt 14.05.2013, 19:59
briansteffi briansteffi ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Restauration und die vielen Fragen...
Hallo, ich heiße Brian und komme aus Berlin.
Vor ein paar Wochen sah meine Frau ein kleines Kajütboot im Internet.
Spontan entschloßen wir uns das Boot anzuschauen und so spontan viel auch der Kauf aus
Mir war gleich klar das eine Menge an dem Boot zu machen ist was mich aber nicht weiter stört. Die freude das Boot wieder startklar zu machen überwiegt nunmal
Auf dem ersten Bild sieht man das Boot so wie wir es gekauft haben.
Bild zwei zeigt das Boot nach dem Abriss der Kajüte.
Zu Bild 4 habe ich noch einige Fragen.
Ich habe in dem Bild zahlen eingetragen. Die Zahlen zeigen an welche Schicht zu erst kommt und welche zu letzt kommt.
Was um gottes willen sind die ganzen Schichten?
Nr.1 ist Lack
Nr 2 ist Lack
5 und 6 damit kann ich garnichts anfangen...
diese Schichten sind auf der Sitzbank im Boot drauf.
Kann mir jemand sagen für was da soviele Schichten drauf sind?
Ich wollte nun die Schichten bis auf die Glasfasermatten abschleifen ( Nr 7)
Dann eine Grundierung drauf und dann lackieren.
Mein Ziel ist bei diesem Boot neue Kajüte die nur zum schlafen dient,
neuer Lack.
Hier habe ich draußen auch schon den Lack fast komplett unten.
Wenn ich es richtig verstanden habe kommt auf das GFK dann gelcoat und dann der Lack. Manche sagen ja auch das Glasfaserspachtelmasse ausreichen sollte und dann der Lack.
Was ist eure Meinung, wie würdet Ihr es machen?
Ich habe mir vorgenommen, wenn ich darf die komplette Sanierung hier reinzustellen. Also sozusagen Schritt für Schritt.
LG Brian
Hits:	132
Größe:	87,5 KB
ID:	449774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	136,5 KB
ID:	449776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	142,6 KB
Name:	Sitzbank aufbau.jpg
Hits:	144
Größe:	102,8 KB
Alt 14.05.2013, 20:04
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.473 Danke in 6.562 Beiträgen
Hallo Brian
Erstmal Herzlich Willkommen im
Mir scheint, du hast dir da ordentlich Arbeit vorgenommen. Über Bilder und einen Bericht freuen wir uns immer
Kannst du noch etwas zur Größe des Bootes sagen ?
Zu deinen Lackierfragen wirst du hier sicher einige fundierte Antworten bekommen
Gruß, Jörg
Alt 14.05.2013, 20:11
Huhu, danke für das Herzlich Willkommen
Das Boot ist 5m lang und 2,40m Breit oder waren es nur 2,10m mhh eins von beiden stimmt auf jedenfall.
Ja ein wenig arbeit ist es. Aber es mach mir Spass.
Alt 15.05.2013, 10:09
Am Freitag wird drei tage am Boot gebastelt, ich bin ja mal gespannt wie weit ich komme.
Werde erstmal noch ein wenig schleifen, schleifen und noch ein wenig schleifen und dann schonmal das Gestell basteln für den Schlafraum...
Ein wenig arbeit steckt ja in dem Boot noch...
Die Kajüte werde ich wohl mit normalen Acryllack malern und eine Schicht Klarlack überziehen.
Alt 16.05.2013, 12:44
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Zitat von briansteffi Beitrag anzeigen
Ich wollte nun die Schichten bis auf die Glasfasermatten abschleifen ( Nr 7) Dann eine Grundierung drauf und dann lackieren.
Bis auf die Glasfaser würde ich nur im Ausnahmefall schleifen, wenn die alten Lagen weich, morsch oder stark verwittert sind, sonst spachtelst Du Dich tot und bekommst nie einen glatten Rumpf.
Spachtelmasse und Lack geht allenfalls bei einem Trailerboot, das nie länger im Wasser liegt, sonst brauchst Du einen mehrlagigen Aufbau mit Sperrlagen.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 16.05.2013, 13:43
Also wir haben vor das Boot im Wasser zu lassen (außer im Winter )
was würdest du hier empfehlen?
Die ganzen Schichten auf dem Bild sind nicht am Rumpf sondern im Boot auf der Sitzbank. Mit was könnte ich das spachteln?
LG Brian
Alt 16.05.2013, 21:08
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hey Brain
Vielleicht kann ich bei deinem "Farbaufbau" etwas weiter helfen.
1-4 ist in der Tat ein übler Farbenmix.
5 erkenne ich als Fein-(Carosserie-) oder Talkumspachtel
6 etwas Farbe wie dick ist die Schicht?
7 Könnte eingefärbtes Laminat sein
Feinspachtel in dieser Dicke hat da nix zu suchen. Alles weg alle unebenheiten die tiefer sind als 0.5mm mit Glasfaserspachtel ausspachteln dann Feinspachtel und dann streichen.
Farbaufbau am Rumpf
Nimm für das ganze Boot bitte Polyurethanlacke. Ich neheme mal an das vor dem GFk keine Gelcoat schicht kommt sondern nur div. Farbanstriche?
Da du schon dabei bist weg damit. Danach dann unebenheiten ausspachteln (gleiche Spachtel wie oben oder was auf Epoxybasis). Einige Streichen noch Grundierungen oder Vorstreichfarben, musst du selber wissen.
Unterwasser auch neu?
Viel Spass beim Schleifen. Gerne Verfolgen wir deinen Beitrag hier.
Gruss Mathias
P.s. Bitte mach den Aufbau nicht mehr so hässlich wie der alte. Einfach aber etwas schiffiger, das Boot hat so einen schönen Deckssprung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
