Alt 05.06.2013, 16:25
Benutzerbild von Hundefan
Hundefan Hundefan ist offline
Boot: Leider I'm Moment keins
Rufzeichen oder MMSI: weiß ich nicht
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Innenrenovierung
Hallo Bootsfreunde,
seit Montag bin ich Bootsbesitzer, habe dem Teil das "Leben" gerettet. Es ist viel zu tun. Nun meine Frage: Wie behandle ich am Besten das Holz unter den Trittplatten im Innenraum? Diese habe ich herausgenommen, darunter stand viel Wasser, welches sich vom Regen angesammelt hat. Trockengelegt ist es, es ist nichts morsch bzw. verfault. Reicht da normaler Bootslack oder gibt es da etwas Spezielles?
Alt 05.06.2013, 16:42
Kotoge Kotoge ist offline
Boot: Eikplast II
Rufzeichen oder MMSI: Optimus
78 Danke in 53 Beiträgen
Standard Bootssanierung
Hallo unbekannter,
also erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot. Um zu sehen was deinem Boot fehlt wären Bilder sehr hilfreich. ( Werden hier auch gerne gesehen) Was für ein Boot hast du denn ?
René
Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt unter dem Scheibenwischer
Alt 06.06.2013, 11:36
Moin Rene, Bilder werden in nächster Zeit eingestellt. Es ist ein älteres Modell, der Rumpf ist aus Holz mit Kunststoffbeschichtung, der Aufbau ist aus Holz. Das Boot stand 2 Jahre lang ungeschützt an Land der Witterung vol ausgesetzt und irgend welche Ideoten haben die Persenning geöffnet, und es konnte bösereinregnen-es hat sich viel Wasser angesammelt. Mittlerweile habe ich es gut trockengelegt. Die Farbe an den Innenplanken hat sich teilweise abgelöst, sodass der Schutz fehlt.
Ich werde in der nächsten Stunde Bilder einstellen
Alt 06.06.2013, 12:21
So, nun habe ich Bilder eingestellt. Vielleicht weiß ja jemand, was das für ein Boot ist. Ich hoffe, die Bilder helfen etwas, mein Problem zu lösen
Alt 06.06.2013, 12:47
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
cooles Boot. Wenn da Wasser darauf stand sollte man erstmal die Feuchte im Holz prüfen. Da täuscht der äußere Eindruck oft und der Schaden, wenn feuchtes Holz lackiert wird kann beträchtlich sein. Welche Holzart ist es denn und welcher Anstrich ist im Moment schon drauf? Kann der abgeschliffen werden?
Alt 06.06.2013, 17:09
Boot: Eikplast II
Standard Boot sanieren
Hallo Hundefan,
habe mir jetzt mal in Ruhe die Fotos angesehen. Also irgendwie sieht das Boot für mich nach einem Eigenbau aus. Die Bodenbretter, Beplankung sind entweder mit Öl gestrichen oder Torf In jedem Fall hast du jetzt genug zu tun. Sollte das Holz tatsächlich Rott sein würde ich mir diesen Zinober aber unter gar keinen Umständen antun, weil du in dies Boot ganz viel Geld versenken kannst. Aber wir wollen mal nicht den Teufel an die Wand malen Wird schon. Bin wahrscheinlich diesen Sommer ein paar Tage in Schwerin. Mal sehen, wenn es passt würde ich mir das Boot gerne mal in Natura ansehen.
Viele Grüße nach Brüsewitz
René
(Bin dort mal zur Schule gegangen
Alt 06.06.2013, 17:26
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
DDR Sperrholzgleiter mit nachträglicher ausfgesetzter Kajüte würde ich denken...
Wenn alles trocken ist, würde ich dass Ding erstmal ausgiebig auf dem See probefahren und schauen, ob der Rumpf dicht ist oder irgendwo Wasser eindringt und das Holz dunkel verfärbt. Nach einer Innenbehandlung siehst Du das nicht mehr so leicht.
Wenn Du dann immer noch der Meinung bist, dass der Rumpf stabil und alles Holz in Ordnung ist, würde ich das Ding ein paar Wochen trocknen lassen, bis auch das Kernholz trocken ist und mir dann ein Holzschutzöl mit Leinölfirnis mischen und das Holz damit mehrfach sättigend einstreichen.
Das Risiko, wenn das Rumpfholz von innen und außen komplett versiegelt ist, ist, dass dann doch Wasser durch kleinste Schäden eindringt und nicht verdunsten kann und das Holz dann erst recht vergammelt. An meiner Schaluppe scheint man das die letzten 80 Jahre mit Teeröl gemacht zu haben, was ich aufgrund des Geruchs bei Hitze und Sonne aber nicht mehr empfehlen würde aber so hat es überlebt...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 06.06.2013, 18:56
Moin Horstj und Oceannix TS, der Anstrich ist größtenteils runter, wird jeden Tag Stück für Stück weiter gemacht. Die Platten an Oberdeck sehen aus wie Sperrhplz. Die Fensteraufbauten kann ich nicht sagen, welches Holz das ist. Das ist alles Trocken. Innen habe ich auch schon trocken gelegt und bin vorsichtig mit Heizlüfter dabei, es ganz trocken zu machen. Klopfprobe und Kratzen mit dem Schraubendreher haben nichts angezeigt, dass was morsch ist. Das innere Holz ist schon mal mit etwas Dunklem behandelt worden. Die Kunststoffbeschichtung ist auf Sicht in Ordnung, keine Löcher zu erkennen, soll auch noch einmal gestrichen werden.
Alt 06.06.2013, 19:03
Ja wir können uns gerne treffen. An Öl habe ich auch gedacht, aber erst werde ich es mal in aller Ruhe trocknen lassen. Ein Heizkörper hilf mir dabei .
Alt 06.06.2013, 19:17
Ich hoffe ja,dass noch alles dicht ist Es stand die ganze letzte Zeit an Land, nur der ganze Regen der letzten Zeit hat es unter Wasser gesetzt. Ich bin Optimist
Alt 07.06.2013, 11:48
Willst Du den als Trailerboot oder Wasserlieger einsetzen?
Alt 08.06.2013, 07:48
Als Wasserlieger in der Angelsaison, also Frühjahr bis Herbst, dann kommt es in die Garage.
Alt 10.06.2013, 17:20
Nun sind die Schleifarbeiten im Innenraum fertig, nun kann der Lack kommen.
Was lange währt wird endlich gut
...ich liebe es, an meinem Boot herumzubasteln...
Liebe Grüße von Marco
Alt 13.06.2013, 23:05
Hier fehlen eindeutig die Bilder!
Wasserlieger die ganze Angelsaison hindurch, bedeutet, Du solltest schon einen richtigen Bootslack nehmen. Wenn Du nicht weißt, ob aktuell 1K oer 2K auf dem GfK ist, also eher 1K.
Innenraum oberhalb der Wasserlinie - was UV stabil ist und schön aussieht, im Rumpfbereich würde ich - wie schon oben gesagt - nur Öl mit Leinölfirnis mischen...
Alt 14.06.2013, 19:04
Danke für Deine Tipps, die ich auch annehmen werde.
Die Öle sind bestellt, Bootslacke bin ich noch am Aussuchen. Es soll richtig gut aussehen.
Was bedeutet eigendlich 1k oder 2k ? Bestimmt Komponenten.
Sorry bin Laie in der Beziehung.
Bilder am Besten in meinem Album anschauen ( Jenny II ) ich bekomme hier keine eingestellt ;)
Geändert von Hundefan (14.06.2013 um 19:11 Uhr)
Alt 14.06.2013, 19:09
Verdammte Axt, ich bekomme keine Fotos hier rein Es funktioniert irgendwie nicht
Geändert von Hundefan (15.06.2013 um 08:42 Uhr)
Alt 17.06.2013, 02:06
Benutzerbild von Canadachris
16.237 Danke in 3.076 Beiträgen
dabei ist es soooooooo einfach...
und noch eins
das da auch noch?
die restlichen Foddos gibbet HIER!
Alt 17.06.2013, 10:37
Nun weiß ich,wie es funzt So sieht das Böötchen schon nicht mehr aus Hat sich schon etwas zum Guten geändert. Fotos folgen
Alt 18.06.2013, 23:12
Ja, genau!
Alt 19.06.2013, 01:37
Ja, genau!
gar nicht, 1k heisst 1000, 2k heisst 2000!
Alt 19.06.2013, 09:10
[QUOTE=Canadachris;3146128]gar nicht, 1k heisst 1000, 2k heisst 2000! [/QUOT
Und wozu dient das? Hat das mit der Qualität oder der Struktur des Lackes zu tun, oder mit der Festigkeit ? Ich kenne mich damit nicht aus Aber ich glaube, ich lerne es noch
Alt 19.06.2013, 12:54
[QUOTE=Hundefan;3146308]
Sorry, das war ein Witzchen, stimmt schon, 2 k ist zwei komponenten
Alt 20.06.2013, 12:02
Ich hab es gelernt Danke Dir. Ja ein Witzchen ist immer gut
Alt 09.07.2013, 17:08
Ja, zur Zeit beginne ich mit der Grundierung mit Yachtprimer von "International". Das Zeug darf man nur für alles oberhalb der Wasseroberfläche nutzen. Was nimmt man für darunter? Rumpf ist GFK beschichtet. Bierchenzeit
Alt 09.07.2013, 17:12
Die Beschichtung am Rumpf ist noch super, ich möchte nur neu spritzen, damit es auch besser aussieht (weiß) Wasserlinie rot.
Antifouling soll auch einen anderen Farbton bekommen. Grau oder blau. Zur Zeit ist es bronzefarbig
LG Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
