Spiegel verfault
Hallo zusammen
Ich habe in einiegen trööts gelesen und teils auf bilder gesehen wie ein Spiegel instand bzw erneuert werden kann. Was für ein Material kann man denn alternativ zu Holz nehemen ? Ich hätte gerne eines das kein Wasser aufnimmt aber dennoch eine gewisse Stabilität aufweist. Alu ? Melaminharzplatten ? Siebdruckplatten müssten doch gehen wenn man die erste Harzschicht runterschleift Zu meinem Boot 4 m lang 1,7 m breit und 40 AB PS stark. ca 40 Jahre alt Gruß Frank |
Hallo Frank,
warum willst du dir die Arbeit machen und die Schicht runter schleifen, dann hast du ja nichts anderes wie wasserfest verleimtes Sperrholz, oder ? Gruß Stefan |
Warum willst du das Rad neu erfinden. Mache es ordentlich in Holz und es wird lange halten.
Gruß Jens
hallo
ich kenne einen bootsbauer,der nimmt 40mm pvc platte,da gibt es nie mehr probleme.
Hellwig Marathon de Luxe V 470 |
Bootes brauchte. Weiss der gute Bootsbauer,was ein Spiegel aushalten muss? Gruss Andreas |
@ Strandtieger
Wasserfestverleimtes Sperrholz ist meis V 100 oder wenn es teuer ist V 200 das sind wasserfeste Weisleime Bei der Siebdruckplatte kommt kunstharz als kleber zum einsatz der bei weitem stabiler ist und beim pressen der paltten auch teilweise in die Poren vom Holz eindringt, eine Eigenschaft die Weisliem nicht hat. @ Woodstock Ich bin gelernter Schreiner und weis die Vorzüge von Holz zu schätzen, wenn man aber etwas verbessern kann gleichermaßen stabil ist und kein Wasser aufnimmt würde ich dieses Material im Bootsbau vorziehen. Gruß Frank
Frank, wenn Du schon einiges gelesen hast dann wirst Du auch gelesen haben das Du die Phenolharzplatten/Siebdruckpaltten keine belastbare Verbindung mit dem Glasfasergewebe eingeht.
Daher ist die Verwendung von Siebdruckplatten nicht günstig. |
Hallo Frank,
aus eigener Erfahrung wird das mit den Siebdruckplatten nicht gehen. Wie Frank schon sagte, es wird keine feste Verbindung eingehen. Aber wie du schon sagtest, du bist gelernter Schreiner Gruß Stefan |
Hallo Frank,
zum Thema "Spiegel" neu aufbauen gibt es hier ziemlich viele sehr gute Threads, an deiner Stelle würde ich mir mal ein paar von denen anschauen. Wenn du wissen willst was der Profi machen würde, frag doch mal Walter, dass ist ein Boosbauer in Rente und der weiß wovon er spricht! In seinen Beiträgen wird u.a. auch der genaue Ablauf beim Bau eines Spiegels sehr ausführlich beschrieben. Von dem was ich hier bisher gelesen habe, muss der alte Holzspiegel raus, das GFK muss ausgeschliffen werden um einen guten Haftgrund für die folgenden Schichten zu haben. Dann wird der Spiegel aus mehreren AW100 ( Wasserfest verleimtes Bootsbausperrholz) ausgesägt, die mit Polyester oder Epoxidharz (hat beides Vor und Nachteile und fast schon eine Glaubensfrage ;) ) aufeinander geklebt werden. Dazwischen werden Glasfasermatten und Roving laminiert, das ganze wird dann in dein Boot eingeklebt, danach noch mit Galsfaser gespachtelt usw. Das Holz kann dir übrigens nur weg gammeln, wenn es nass wird. Wenn es vernünftig mit Harz beschichtet wird und die Löcher im Spiegel versiegelt werden kann nichts passieren. Siebdruckplatten sind eher ungeeignet, da das Laminat nicht richtig darauf haftet. Viel Erfolg mit deinem Projekt! Und immer schön Bilder reinstellen. Gruß Maurice |
Ja ich bin bereits viel am lesen und nehme mir eure Tips zu herzen.
Diesen Sommer wird das Boot noch gefahren so wie es ist, Im Herbst fange ich dann an das Boot auseinanderzu bauen natürlich mit Bildern. |
So Ich habe es glaube ich geschafft ein Bild hochzuladen
Das sit der Speigel von meinem Boot Die Holzverstärkung habe ich entfernt und was zum Vorschein kam hat mich nicht begeistert naja da hab ich dann im Winter genug zu tun. Um jetzt fahren zu können habe ich erst mal wieder eine Siebdruckplatte montiert.Auch die Innereen sind Butterweich naja Ich werde berichten. Das Boot selbst finde ich sehr schön. und wenn ich es im Winter auf Vordermann bringe wird die weniger schöne gelbe Farbe abgeschliffen damit das Boot wieder Original in Rot erstrahlt.
Hier noch ein Bild von dem ganzen Boot von ausen und das Armaturenbrett
Die Sitzgelegenheiten werden auch überarbeitet.
Der Motor wird zum Handstart zusätzlich mit einem E Starter ausgerüstet. Beleuchtungsanlage etc müssen dann auch montiert werden. Gruß Frank |
Gruß Frank
