Alt 18.06.2013, 05:03
Benutzerbild von ralfbutzke
ralfbutzke ralfbutzke ist offline
Boot: Texas konsolenboot 5,5m
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard Z - Antrieb defekt.
bei meinem Z-Antrieb Mercruiser Alpha One (Motor 5.0 MPI)
Sind innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal die oberen Kegelräder defekt.
Beim ersten Mal waren beide Zahnräder komplett wegrasiert. Nach der Reparatur hielt der Antrieb nur ca. 2 Stunden, dann sind 2 Zähne eines Kegelrades weggebrochen und haben den Antrieb blockiert.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Viele Grüße,
Ralf
Alt 18.06.2013, 09:10
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Hallo!
Ist das Tragbild der Zahnräder eingestellt worden?
Evtl. hat sich durch das erste Mal etwas in den Lagerschalen verbogen .
lg
Raimund
Alt 18.06.2013, 23:18
Hallo ralfbutzke,
das passiert meistens wenn die Untersetzung des Antriebes nicht nicht zum Motor paßt und die Steigung des Propellers deshalb sehr hoch gewählt werden muß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
