Alt 19.06.2013, 22:10
Stephan L. Stephan L. ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hanfseil kleben, womit?
ich habe vor, an mein Boot ringsum ein ca 4cm dickes Hanfseil als Scheuerleiste zu kleben (war früher so, also als das Boot in den 80ern gebaut wurde, und sieht super aus). Das Boot ist aus GfK (Polyester). Womit denkt ihr, dass man das Hanfseil (see-)wasserfest kleben kann?
Stephan
Alt 19.06.2013, 23:06
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
moin.
In die Mitte des Hanfseils gehört eigentlich ein Draht, der die Last aufnimmt.
Hanf längt sich, wenn es nass wird (hält dann aber 50 Prozent mehr).
Kleben wird mit Epoxyd funktionieren, dazu muß es an der Stelle aber gut getränkt werden.
Aber warum kleben?
Niro-Draht 7x19 durchführen oder eindrehen, an beiden Enden Spitzkausch an den Drahtenden anpressen, genähte Taklinge an den Seilenden und festbändseln.
Üblicherweise fängt man am Spiegel an, einmal umzu und am Spiegel wieder fest.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 20.06.2013, 00:18
Hallo Götz,
das Problem bei deinem Vorgehen wäre, dass für das Seil keine Führung am Bootskörper existiert, in die es durch Zug hineingezogen werden könnte. Es genügt also nicht, das Seil nur am Spiegel festzumachen, es muss ringsum fixiert werden. Das zu kleben gefällt mir auch nicht 100%ig, war aber mein erster Gedanke.
Stephan
Alt 20.06.2013, 02:27
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.152 Danke in 17.613 Beiträgen
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
....einmal umzu ...
ahhhh ... ein Bremer
Akki
Alt 20.06.2013, 07:13
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.340 Danke in 751 Beiträgen
Bei vielen Booten mit dieser Art Scheuerleiste sind kleine Winkel verschraubt, bzw. bei Stahlbooten angeschweißt), die den Tampen dann auf Höhe halten. Gespannt wird mit dem Drahtseil.
Denke nicht, das Kleber alleine das halten wird.
Gruß, Nicole
__________
Alt 20.06.2013, 08:26
Boot: Barro MZB 550
Gibt es dafür noch so U-Profile aus Gummi,
wo man den Tampen erst rein klebt??
So direkt auf dem Boot habe ich sowas
noch nicht gesehen.
Akki
Alt 20.06.2013, 09:48
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
So ist es, ein nicht seltener Anblick, wenn man unter das Tauwerk schaut. Damit die L-Profile optisch vollständig hinter dem Tau verschwinden, sollte dieses schon die dafür passende Größe haben.
Gruß Wilfried
Alt 20.06.2013, 19:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Das größte Problem ist,dass Hanfseile die etwas länger im freien im Einsatz sind um nicht gleich zu vergammeln mit was öligem impregniert sein müssen und das mögen viele KLeber nicht.
Für eine Wieling würde ich deshalb auf Kunstfasertauwerk mit Traditionsoptik zurückgreifen.Die Standartmethoden mit mechanischen Befestigungen sind auch meist das Mittel der Wahl,geklebte Wielings habe ich auch noch nie bewust gesehen.
gruss hein
Alt 21.06.2013, 10:55
moin.
Kleben heißt, das Tauwerk mit Kleber tränken.
An der geklebten Stelle wäre das Tauwerk dann verhärtet und würde bei Belastung brechen.
Ich habe mich gerade moch mal schlau gemacht:
Das Tau wird in regelmäßigen Abständen festgebändselt.
Dabei geht man mit dem Bändsel in die Keepen, sinnigerweise unterhalb des Drahtes und bindet es nach oben fest (Fußreling mit Löchern oder ähnliches).
Besser ist es, das Tau in einem halbrunden (Gummi)-Profil entlang laufen zu lassen. An den Spiegel kommt dann eine Spannschraube um das ganze Geraffel gut spannen zu können.
Heutzutage nimmt man keinen Hanf mehr, sondern Polypropylen Stapelfaser oder Polyprop Multifill.
Ohne halbrundes Profil soll das Ergebnis nicht gut aussehen.
Es kommt halt immer auf die persönlichen Ansprüche an.
Alt 21.06.2013, 18:51
Spannen kann man das auch mit einer kleinen Arbeitstalje und die Tampen werden dann mit Juffern oder einer Jungferntalje dicht gesetzt,dann hat man eine Nurtauwerklösung ohne störende Metallteile im Abfenderungsbereich,obwohl am Heck stören ein zwei kleine Wantenspanner wohl nicht.
Der Tip mit dem Halbrundprofil ist gut,so kommt man ohne andere Tüdeleien oder gar Löcher im Rumpf aus.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
