Alt 28.06.2013, 14:14
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Standard Austausch Toplicht/Ankerlicht/Rundumlicht -> LED ?
ich wollte mein Toplicht - so ein ganz normales Ding auf Edelstahlmast zum anstecken bei Bedarf
gegen dieses LED Toplicht austauschen.
Dieses LED-Topplicht ist aus schwarzem Polycarbonat und rostfreiem Edelstahl AISI 316. Mit RINA Zulassung für Boote bis zu 50m.
Ein 1,7 Watt-LED-Leuchtkörper ist enthalten!
Die Rohrhalterung ist für Rohre mit einem Durchmesser von 20mm geeignet.
Durchmesser: 60mm
Höhe: 74mm
Kann ich das einfach wechseln, hat das schon jemand gemacht ? Glaube nämlich das normale wo ich aktuell hab ist genietet.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.06.2013, 20:03
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Zunächst einmal geht es hier wohl nicht um ein Topplicht, auch wenn selbst der Händler das so bezeichnet, denn das hat im Gegensatz zum Anker-/Rundumlicht einen Abstrahlwinkel von nur 225°.
Wenn du das "ganz normale Ding", welches du momentan verwendest etwas genauer beschreibst, am besten mit aussagekräftigen Fotos, können wir dir bezüglich des Austausches besser helfen. Der Rohrdurchmesser ist ja in der Artikelbeschriebung schon aufgeführt.
Alt 28.06.2013, 22:41
Hi
ich mache morgen mal ein Foto von dem "normalen Ding" hat natürlich ebenso 360°
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 30.06.2013, 18:32
sodele hier mal ein Bild und die Auflösung nachdem ich es schon halb ausseinander hatte
ist wohl einfach zu tauschen, d.h. ich werde das mal bestellen
Hits:	4229
Größe:	33,8 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 30.06.2013, 22:05
MAB MAB ist offline
Wenn die Durchmesser passen viel Spaß beim Basteln! Es sieht ja so aus, als ob die alte Leuchte mit Klebstoff im Rohr befestigt war.
Alt 30.06.2013, 22:19
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Wat heisst Basteln...
Silikon macht dat schon...
(Oder evtl. SIKAFLEX o.ä.)
Ick' hoff' Du hältst uns auf dem Laufenden?
Drück' Dir die Daumen!!!
Getapatalkt von unterwegs mit meinem Galaxy S3
Alt 01.07.2013, 08:33
mache ich - muss jetzt erst mal bestellen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 01.07.2013, 11:54
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
391 Danke in 154 Beiträgen
Du kannst das austauschen, darfst es aber nicht. RINA Zulassung gilt in Deutschland nicht, muss BSH zugelassen sein.
Wenn der Händler ein Rundumlicht als Toplicht bezeichnet, wäre ich schon vorsichtig.
Und mit BSH kostet es dann fast das 10-fache
Gruß, Micha
Alt 01.07.2013, 12:08
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Gruß, Micha
RINA muss auch in Detuschland annerkannt werden.
in den Regularien steht sinngemäss " oder einer anderen gelichwertigen Prüfstelle". Allerdings geht Binnen noch einen Schritt weiter und da braucht es eine Seperate Kennzweichnung am Teil die meist bei den RINA lampen nicht vorhaden ist.
Alt 01.07.2013, 17:17
Gruß, Micha
Hallo Micha,
hat Volker ja schon geschrieben RINA wird in D anerkannt. Da meine alte Lampe auch nur RINA hat, mache ich mir da keine Sorgen.
Wir ankern eh nur in HR und da will ich die Batterie schonen, das ist mir wichtiger.
Und sorry die Preise hab ich gechecked, aber für das 10fache hab ich die dann ja selbst gebaut (immer noch günstiger).
Aber wenn irgendwo LED draufsteht verkauft es sich scheinbar gut - sonst würde der Markt ja über Nachfrage etc den Preis regeln
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 01.07.2013, 18:41
MAB MAB ist offline
Auf jeden Fall nichts negatives, wenn du das so verstanden hast. Macht ja durchaus Spaß so eine "Umrüstung eines steckbaren Ankerlichts auf LED".
Alt 01.07.2013, 19:22
@MAB + Ikonengolf
kein Problem ist auch nicht so angekommen. Die zwei Leitungen wieder anschliessen ist das kleinste Problem und ne Tube Sikaflex hab ich noch offen von den anderen Umbauten, da werde ich noch was rausbekommen um die Lampe zu befestigen.
Im Moment ist mein Anker noch beim Stahlbauer für das 8er Loch
Hätte letztes WE schon montiert werden sollen. Nun ja kann eh erst am 13.07 wieder booteln.
Lampe ist schon verschickt
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 01.07.2013, 21:17
Natürlich hab' ick' dit net negativ Jemeint ...
So ein bisserl' Bastelei mach' ick' janz Alleine, da brauch' ick net mal Tim Taylor den "Heimwerker-König"...
Also Toi, Toi, Toi ...
Alt 02.07.2013, 21:14
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
366 Danke in 140 Beiträgen
Standard Erfahrung zu BSH-Zulassung / LED
ich rüste gerade um auf LED und wollte auch Posi + 360° rundum mit BSH-Zulassung haben, habe aber fast keine gefunden und wenn, dann etwa "Normal-Lampenpreis" x2
Folgende Erklärung eines Herstellers:
BSH gibt es nur noch für Produkte mit "Bestandsschutz"; d.h., wenn es die Lampen vor 2011 (genaues Datum weiss ich nicht mehr) mit BSH gegeben hat.
Danach gilt das "Wheelmark" und diese schliesst BSH mit ein.
(Man sieht ein stilisiertes Steuerrad als "Stempel" auf der Lampe.)
Da sich seit einiger zeit auf dem LED-Markt durch Massenproduktion Kostensenkungen ergeben haben, sind die neueren LED-Varianten der Navileuchten nicht mehr soooo teuer wie zu BSH-Zeiten.
Ende der Hersteller-Erklärung
Ich habe für die LED's ca. 30% mehr bezahlt, als für normale Lampen.
Bei LED leiste ich mir den Luxus, keine Reservebirne an Bord zu haben und wenn man den Preis einer zugelassen Ersatzlampe zu dem Preis der normalen Leuchte addiert......hat man seine LED bezahlt.
Ich hab' jetzt die LED's im Set für 210 Euro gekauft; BB, Stb, weiss 360° mit entsprechender Tragweite (weiss wird einzeln geschaltet; mit rot/grün als Dampferlicht; solo als Ankerlicht)
Gruss Michael
scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Geändert von intermezzo (02.07.2013 um 21:15 Uhr) Grund: Veelerteufel
Alt 12.07.2013, 14:56
sodele, kam erst gestern datt olle Ding.
Hier mal Bilder vom Vergleich.
10W gegenüber 1,7 W
morgen abend teste ich die Funzel
musste leider mit Isolierband unterfüttern und habs dann auch damit befestigt. Wollte kein Loch reinmach in das Plastik. Meint ihr das hält ?
Hits:	3390
Größe:	122,0 KB
ID:	464699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3590
Größe:	116,1 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
